1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Строим дом метров ~ 460 кв. в два кирпича, два этажа. фундамент лента т образная
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем пончик, 31.01.19.
  1. пончик
    пончик
    пончик
    Глубина подошвы фундамента от 800 до 1100 мм. ширина подошвы 900 высота 300. Арматура продольная 16 мм 5 прутов. Поперечная 12 мм шаг 500 мм. выпустили хомуты из подошвы высотой 1430 мм. шаг 500мм. Залили подошву. Установили опалубку для ленты шириной 500 мм. Высотой 1500мм. Продольная арматура 4 прута 16. дополнительно продольная 12 по высоте 4 прута. Ушло на подошву бетон марка 300 32 куба. На ленту ушло 83 куба. На опалубку брали 18 кубов доски 150 на50. осталось 1 доска. Подрассчет. Купили для бетона вибратор. Отличная вещь. Ленту залили 20 октября.
  2. пончик
    пончик
    пончик
  3. пончик
    пончик
    пончик
  4. пончик
    пончик
    пончик
    В опалубку вставили эппс 50 мм с наружной стороны. Внутреннюю опалубку защитили пленкой. Провибрировали бетон вибратором. Отлично все получилось. Боялись что поведет опалубку. В одном месте порвало стяжку из арматуры. Стягивали опалубку арматурой 12. Через метр пропускали арматуру и сваривали поперек буквой Т. Засыпали обратно грунт. Перед этим проложили приточку под камин, под котел, стаканы под канализацию, воду, вентиляцию подвала, электричество. Фундамент ушел зимовать. Зима теплая. Один день было 13 мороза и все. Кубань! Весной по плану выкопать погреб под кухней с отступом от фундамента и сложить его из кирпича с заливкой его сверху жб. Сверху цоколя залить плиту 300 мм с двойным армированием. Около 5000 метров уйдет 12 арматуры и порядка 75 кубов бетона. Арматура имеется. Вопрос к Вам спецы. Как мне выполнить вход в под вал чтобы плита перекрытия цоколя не давила на вход погреба при возможной усадке плиты перекрытия вместе с домом.
  5. пончик
    пончик
    пончик
  6. пончик
    пончик
    пончик
    Внучки размечают себе домик.
  7. пончик
    пончик
    пончик
  8. пончик
    пончик
    пончик
  9. пончик
    пончик
    пончик
  10. пончик
    пончик
    пончик
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @пончик, с днём рождения :)
    Планировку не покажете? Что в итоге должно получиться?
  12. пончик
    пончик
    пончик
  13. пончик
    пончик
    пончик
  14. пончик
    пончик
    пончик
    Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Над комнатой 6 на 11 на втором этаже у меня будет две комнаты. Между плит перекрытия хочу сделать балку 6,5 метров. Есть арматура 16. Вопрос: какое сечение балки и сколько и где расположить арматуру. По балке перегородка в кирпич или полтора. Также надо устроить балку над воротами гаража. Ворота 5 метров. Заранее благодарен. Гараж на рисунке 8.13 на 8.55.
  15. пончик
    пончик
    пончик
