1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Камин за 50тыр., самостоятельно, за пару дней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Starleader, 31.01.19.
  1. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    IMG-20190118-WA0004.jpg IMG-20190118-WA0003.jpg IMG-20190118-WA0001.jpg Для безопасной колки дров соорудил из негодного топора простую приспособу (жена нашла в инете)
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Осталось добавить ограждение вокруг и перестать забивать клин в верхний торец. Тогда это будет действительно безопасное приспособление.
    Успеха.
  3. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Ограждение ограничивает диаметр чурок (бывает пеньки по 50см раскалываю), про какой клин идет речь?
  4. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Там клина нет, это оптич. обман-ствол дерева. Зато есть симпатичный кот...:) Ну, неважно...Я про другое хочу спросить, ибо имеется у меня некоторое непонимание (скажу сразу, что имею большой камин, тоже с чугунной вставкой подобной Вашей)
    Известно, что классические камины обладают низким кпд. Классический-это без вставки, с открытым огнем. Это весьма приятное сооружение, но толку от него мало. Надо жечь бревна с утра до утра, чтобы хоть как-то прогреть помещение. Надо ли объяснять, почему? Если коротко-горячий воздух из помещения вокруг камина немедленно вылетает в трубу, ибо в силу законов природы горячий воздух поднимается вверх...
    Добавление вставки, как Ваша (или моя), несколько улучшает ситуацию, но все равно кпд такого камина низкое. Печи (голландские, русские и др.) имеют несколько больший кпд за счет разветвленного дымохода в их конструкции. Там горячие газы успевают частично отдать тепло стенкам. В Вашем случае, газы напрямую вышвыриваются на улицу.
    Так что мне непонятно, как Вам удается эффективно отапливать свое помещение. Кстати, про помещение- Вы упомянули, что отапливаете им 80 кв. м. Но у Вас прямой выход дымохода на улицу...Следует ли так понять, что камин стоит в комнате размером 80 кв. м?
    В общем-такие непонятки...Несмотря на них, я поздравляю Вас с камином собственного изготовления, говорят, что "1-й блин всегда комом", но у Вас все как бы сильно наоборот получилось. :)
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Обознатушки... как правильно указал @morvan, там дерево на заднем плане...
    а пеньки 50 см колите на земле - это куда безопаснее и легче. Колуны такого типа предназначены для колки небольших полешек которые можно удержать одной рукой - весом меньше веса кувалды, законы механики делают крайне нерентабельной попытку расколоть так большое полено.
    Ну а если уж фанатеете от такого способа можно сделать упор не кольцевой, а V-образный:
    топ1.jpg и закатывать туда свои любимые 50 см. И даже больше.
  6. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Колю все с помощью своей приспособы без проблем, упоры не нужны абсолютно. Чурку слегка шлепнул об топор и она стоит как вкопанная. Для моих нужд приспособа в доработках не нуждается, но для кого-то Ваши замечания могут быть полезны, спасибо.
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо за поздравление! Теперь о непонятках. Подача, как и выход воздуха - регулируются, именно этим соотношением и добивается эффективность использования любого из перечисленных Вами отопительных приборов. Камин стоит в кухне 30мкв, на данный момент дверь в кухне отсутствует (рядом ещё 30квм), а над кухней кинотеатр 20квм, в котором тоже нет двери и пол/потолок это ещё доска 50ка и всё... Добиваюсь так: при розжиге максимальный расход воздуха (поддувало и шибер открыты), по мере того как "встала" тяга - прикрываем поддувало, но так чтобы активно разогревалась топка, далее закрываем поддувало, по мере разогрева топки и облицовки начинаем прикрывать шибер... Перед тем как идти спать кидаю пару крупных полена или чурку и закрываю шибер (полностью он не перекрывается там есть зазор безопасности). По паспорту вставка мощностью 13,7квт и 73%кпд.
  8. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    IMG_20191026_122323.jpg Вот так фиксируется чурка...
  9. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Ещё один момент. Помимо того, что вертикалльный участок дымохода нагревает воздух в конвекционной камере, находясь в 8см от передней части облицовки он нагревает её ик излучением - таким образом мы имеем панель из керамогранита 1,5м Х 0,7м нагретую до 70градусов примерно (рука не терпит)...
  10. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Привет всем. Продолжу тему об отоплении камином. В этом году зима решила нас удивить - температура опускалась до минус 14. Топить приходилось интенсивнее и в связи с этим выяснились две вещи: такой конструктив камина увеличивает теплоотдачу - вертикальный участок дымохода (идущий от каминной топки) нагревает керамогранит, таким образом мы получаем панель 1,5м х 0,7м с температурой поверхности около 70 градусов (обжечься нельзя, но рука не терпит); и второе - наше приспособление для колки дров не достаточно производительное...
  11. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
