Проблемный котел RODA...
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Марина_Гайдаш, 30.01.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не в курсе Ваших возможностей, вобще там где насос и фильтр, сразу ставят краны, что б без проблемно их перекрыть и произвести чистку или замену. В Вашем случае установлен только один кран на подаче, где начинается ПП труба возле перемычки на трехходовой. Не видно кранов за ТТ котлом, есть они или нет. Иначе, что б посмотреть не забился ли там фильтр, прийдется слить пару ведер воды. Так же не понятно где слив с котла? Не знаю, в Вашем случае лучше вызвать мастера и пусть он за одно перевернет фильтр в низ. А вобще в нем просто открутить вот эту заглушку и вытащить сетку. Но опять же, это лишь маленькая надежда, что фильтр забит. И вот этой заглушкой фильтр должен смотреть в пол, а в не потолок.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дело в том, что моя основная работа, это и есть построение графиков из сформированной информации. Если без графиков, то человеческий мозг не воспринимает этот объем информации в цифровом формате. Не нужно глумиться нам моими умственными способностями.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Может попробовать искусственно создать повышеный теплосъём с батарей? Ну на пример открыть окна на проветривание на весь день, пусть радиаторы остывают принудительно. Таким образом будет полноценный съём тепла с котла, без задушенного режима.
    Так и проверится версия о том что котёл слишком мощный для Вашей системы.
