Какая толщина кирпичных несущих и межкомнатных стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SteelPepper, 06.11.09.
  1. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Добрый день,
    Полазил по форуму и не нашел похожей темы... :(
    У меня построен ленточный фундамент(см. рисунок).Толщина всех его стен 50 см. Наружные стены собираюсь строить в 1,5 кирпича в два этажа. Как расчитать минимальную толщину несущих стен? И какой мин. толщиной сделать межкомнатные стены? :)
  2. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Сорри картинка не прикрепилась :)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем Вам кирпич?
    Берете арболит в 30 см, а внешняя облицовка кирпичем, получится офигенно теплый дом с минимальными затратами на отопление!
    http://www.forumhouse.ru/threads/41158/page-3
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Есть СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. В нем есть все необходимые соотношения. Обычно на стены домов в 2 этажа используют кирпичные стены 38 см., а на перегородочные НЕНЕСУЩИЕ стены в полкирпича. Если внутренние стены несущие, то их обычно делают также в 1,5 кирпича. Если вы хотите сделать несущие стены толщиной 25 см. , т.е. в один кирпич, вам обязательно нужен расчет на нагрзуки и на устойчивость стены.Часто расчет показывает, что несущие стены могут быть в один кирпич, но несмотря на это, расчет на нагрузки почти не делают и соответственно несущие стены из кирпича толщиной 25 см. строят редко.
    При строительстве из конструкционных блоков толщину несущей стены можно брать 30 см.
  5. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Спасибо, за совет!Сомневаюсь что это тот материал из которого я бы хотел построить дом :)
    А какой толщины обычно должны быть НЕ несущие стены?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А почему? Просто не нравится, или есть какой-то негативный опыт?
    Да, собственно любой. Лишь бы обои держались, да дверь (если планируется)
    Чаще всего делают сантиметров 10.
  7. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Опыта никакого не было, просто сомневаюсь в экологичности этого материала.Цена по моим подсчетам выше чем у кирпича.
    Кстате у вас есть сведения о сопротивлении этого материала огню?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Сопротивление огню в среднем 40-50 минут у конструкционного арболита. Себестоимость 1м2 стены из арболита под ключ с внутренней и внешней отделкой намного дешевле кирпича и примерно равна газобетону. И это несмотря на то, что газобетон стоит значительно дешевле.
    А вот такие расценки были на стройке дома из арболита: http://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-23#post-1125927
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кхм, Вы сомневаетесь в экологичности арболита(древисина + цемент + вода)? Шутите?
    А кирпич, чем утеплять собрались? Наверное "экологически чистым" пенопластом, или минватой?:mad:
  10. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    90% внутренних несущих стен строятся толщиной в кирпич, т.е. 25см.
    И только некоторые оригиналы строят в 1,5 кирпича, т.е. 40см.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    У пескобетонных швов никакая , а речь о блочной кладке.
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    А не хотите рассмотреть вариант возвести несущие стены и перегородки из крупноформатных блоков? Теплоэффективность у них получше будет.
  13. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Наверное вы правы! Но я собираюсь строить каменный дом. Если бы захотел деревянный строил бы из бруса.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Арболит - это материал из класса легких бетонов. :)
    А строить из бруса и потом год или два ждать, когда осадка закончится, на это не каждый способен. Да и толщину стен из бруса без утепления почти никто не делает. Строят 15 см. + утепляют. А брус с толщиной 24 см. и выше в общем-то очень даже недешевый. А про клееный брус я вообще молчу, там цена на мой взгляд совсем беспредельная.
