Прошу совета у специалистов по бассейнам. Делаем предварительный расчет котельной на ТН заказчику. Одна из нагрузок бассейн 12х3х1,6, 57м3. Бассейн в помещении, чаша из бетона. Температура теплоносителя на выходе котельной 40*С. Вопрос в следующем, что целесообразно заложить трубы в бетонную чашу по всему объему (получим 15кВт) или классика через тепло обменник.
Делать трубы полезно только по дну чаши, в одной плоскости. Если обложить и стенки трубами, все это будет склонно к воздухонакоплению. Дно чашки 36м3, чтобы получить ваши расчетные(?) 15 квт (т.е. 417вт/м), нужна разница температур поверхности чаши и нагреваемой среды в 35 градусов примерно. Учитывая температуру теплоносителя в 40 градусов, добиться сколько нибудь вменяемой температуры воды будет невозможно. Даже если вы рискнете всю чашу обложить трубами, то все равно 180 вт/м надо передавать для 15квт. Без обид, но судя по задаваемым вопросам, вы бы и с реализацией такой системы накосячили, если бы был высокотемпературный котел Видимо, нужен теплообменник по расчету, далеко не самый бюджетный. Но у него есть неоспоримый плюс - когда накосячите с подбором, его хоть можно поменять. Но подбор труб и насосов на глазок тут тоже недопустим, низкотемпературные системы очень больно могут отозваться на такую халатность, вплоть до полной неработоспособности. Пипец. Я крайне редко кому то оказываю консультации по теме СО и котельным, просто интересуюсь вопросом, друзья и знакомые знают, обращаются. С коммерцией не тянет связываться, не люблю душных заказчиков А на нормальные объекты без портфолио не зайти. Но даже мне, по сути, любителю, сразу пришли в голову вышеозвученные мысли. Как же так, что вы, профессионалы и вот так вот?...
Спасибо коллеги. Прошу прощения за некорректный вопрос. На выходе котельной на ТН суммарной мощностью 0,18МВт по ТЗ есть резервные 15кВт тепловой мощности, условно 7,5К дельта при протоке 2м3. Целесообразно их рассеить на обогрев бассейна заложив трубу в бетонную чашу бассейна 84м2, при общестроительных работах, работоспособность системы можем обсудить в другой ветке (имеем опыт 16 лет в реализации систем отопления тёплыми стенами) или отдать концы в руки профи в области бассейностроения для рассеивания их через тепло обменник с дополнительным эл. нагревателем.
Вам на 57 кубов на первичный нагрев за двое суток надо порядка 27 кВт. Это без учёта теплопортерь. Далее считайте теплопередачу зеркала, через стенки и испарение. И конечно же классический вариант более предпочтителен, чем городить трубы в чашке.
Первоначальный нагрев посчитан. Мощности, потери и т. д. Вопрос был по способу рассеивания 15кВт. Понятно классика есть классика. Дадим трубы бассейнщикам, пусть они то оборудование считают.
Трубы в чашу закладывать не вижу смысла из-за малой эффективности данного мероприятия. Греть надо воду. Обычно при расчете теплообменника закладывается температура теплоносителя 80-85 градусов. Каждые 10 градусов в минус - это минус 10% тепловой мощности. Как итог - из 40 градусов теплоносителя, вы вряд ли сможете собрать нужную тепловую мощность. Запланируйте отдельный котел именно на бассейн 40-45 квт (с температурой теплоносителя 80 градусов).
Согласен, и есть у каждого производителя график зависимости температур контуров, но есть понятие и целесообразность. Что же человеку вместо 40 квт теплообменника, вешать 75 квт и надеяться, что он "выжмет" нужный тепловой режим при 40 градусах? Сомнительное решение. А еще есть вариант, что теплообменник заберет так много, что котел, просто "встанет". Поэтому повторюсь, нужен отдельный котел именно на бассейн.
