Объем емкости для ливневки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sanchez_52, 25.01.19.
  1. sanchez_52
    sanchez_52
    sanchez_52
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать объем емкости для ливневки? Площадь кровли 260м2, Нижегородская область.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Речь идёт о буферной ёмкости? Куда будет производиться откачка (сброс)?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите уровень осадков по Вашему региону на 1 кв. метр:
    и умножаете на площадь крыши... Если верить гугелю, то 1 мм = 1 кг/1 м2
    75 * 260 = 19.5 тонн воды в месяц.
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вопрос был задан про объём ёмкости для ливнёвки, а значит речь идёт о залповых сбросах (интенсивности). Если посмотреть на определение ливня:
    Сильный дождь, обычно крупнокапельный, интенсивность которого (т.е. количество осадков, выпавших за 1 мин) не ниже определенного предела. Предел этот тем ниже, чем больше продолжительность дождя. Например, при продолжительности в 5 мин ливнем следует считать дождь со средней интенсивностью в 0,50 мм/мин; в 30 мин -, 23 мм/мин; в 1 ч – 0,20 мм/мин; в 6 ч – 0,09 мм/мин и т. д.
    то с заявленной площади можно легко получить единицы-десятки кубов за несколько часов. Конечно, нужно смотреть на регион, но если речь идёт про накопительную ёмкость, то большой разницы нет.
    Если речь идёт о буферной ёмкости для сглаживания скачков, то тогда нужно знать пропускную способность ливневой канализации и от неё отталкиваться. Конечно, с учётом данных по максимальным уровням осадков по региону.
    P. S.: с сотнями кубов я, наверное, погорячился - исправил:)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, человек просто спросил "как посчитать"... Может он планирует сбор воды с кровли для полива огорода. :)
    ps: 75мм - это было в данных для Нижегородской области...
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Мне кажется, что рассчитывать накопительную ёмкость на усреднённый месячный уровень осадков бесполезно, нужно делать расчёт на залповый сброс.
    Это усреднённые данные за месяц.
    Рекорды по осадкам – 10 июля 1929 года в Нижегородской области выпало 72 мм осадков – месячная норма, а 20 июля 2011 года в Павлове выпало 91 мм осадков за три часа – самый настоящий тропический ливень (девять ведер воды на 1 кв. м).
    Вот теперь представим, что ТС живёт в Павлово и за три часа с крыши прилетает 23 с лишним куба. И это не считая остальной территории. А если участок "блюдце"? Поэтому я и задал уточняющие вопросы выше.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное - не замахиваться на ледниковый период. :)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Знать бы еще, что это такое в Вашем понимании. :faq:
    5-7 кубов в день может получаться в хороший дождик (и больше) - при чем тогда, когда полив этот на фик не нужен.
    Правильные вопросы, Андрей - поддерживаю. :hndshk:
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Так... давайте я попробую внести ясность в сей нетривиальный вопрос :)].
    а) дождь неравномерен по своему выпадению. Обычно имеет фронт нарастания 3-5 минут, потом идет спад. Чтобы посчитать секундный расход дождя с определенной площади используют "метод предельных интенсивностей". Если вы забьете в гугль "гидрограф стока", то найдете графики которые показывают эту неравномерность.
    б) Объем с одного дождя - это величина привязана к "вероятности превышения". Например: раз в 20 лет может выпасть дождь вооот такой. А раз в 100 лет еще больше. Но обычно в году низкоинтенсивные частоповторяющиеся дожди. Все это дело у специалистов по дождю называется "обеспеченность".
    Ну и понятно, что интегрирование гидрографа стока (см пункт А) даст нам этот самый обьем на заданную обеспеченность.
    И вся работа инженера по расчету сети ливнестока: это найти такой компромисс, чтобы сильно огромную бочку не влепить и огромные диаметры, и чтобы подтапливало не сильно часто.
    Обычно сети считают на обеспеченность P=1. Кто поумнее, считает на 1, 10 и 20. И сравнивает капитальные затраты.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    При расчете надо учитывать ещё один фактор - ветер.
    У меня преимущественно западные ветра, так вот с той части крыши, которая смотрит на запад, осадков собирается всегда больше, чем с восточной. Разница составляет примерно два-три раза.
  11. sanchez_52
    sanchez_52
    sanchez_52
    Думаю сделать емкость или емкости и далее в грунт.
  12. sanchez_52
    sanchez_52
    sanchez_52
    Задача - отвести воду с участка, чтобы не было луж (не превратить участок в бассейн). Нужно же куда-то воду отводить с водостоков.
  13. sanchez_52
    sanchez_52
    sanchez_52
    емкости - я представляю себе бетонные кольца, например. Задача отвести воду с водостоков. Вот хотел спросить у кого есть опыт в обустройстве отвода воды с крыши.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прежде, чем делать свое открытие, полезно познакомиться с уже имеющимся опытом человечества: обычно локальная ливневка делается самотеком безо всяких промежуточных емкостей. Вот если самотека с участка нет - тогда и начинаются пляски с бубном, насосы, емкости и т. д.
  15. sanchez_52
    sanchez_52
    sanchez_52
    Участок еще в состоянии планировки. Самотеком - куда вода денется? просто за пределы участка, на дорогу? (никаких канав нет)
