1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Замерз выход из септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем oldboy79, 25.01.19.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Морозы стоят.
    СИтуация такая, дренажный насос который выплевывает воду из септика перестал ее выплевывать.
    Гудит, но вода не уходит, в дренажный колодец не выходит.
    Насос снял проверил, фонтан из него отличный, значит насос работает.
    Папловок всплывает насос включаеться.
    Раньше такого не было
    Значит где то на пути образовалась пробка или это мусор или замерла.
    Труба на 16 белая закопана. Откапывать ее будет тяжело.
    Чем пробить пробку?
    ЧТо я пытался, пытался горячей водой через шланг пробить не помогло.
    Есть мысль налить незамерзайку и пробить ей, может бред.
    Подскажите что делать и как дальше жить без септика!
    За ранее всех благодарю
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Насос работает на "закрытую задвижку". В Вашем случае на замёрзшую магистраль.
    Судя по сезону это замерзание.
    Это ошибка - применение трубы с таким не большим диаметром.
    Есть простое правило.
    Диаметр трубопровода в идеале должен быть равным диаметру напорного патрубка насоса.
    Идея правильная.
    Можно пробовать использовать тонкий шланг (типа автомобильного для подачи омывающей жидкости) или тонкие трубки.
    В ёмкости греете воду и любым доступным насосом (например, насосом омывателя автомобиля) качаете тёплую воду в замерзшую трубу при этом продвигая свой шланг всё дальше и дальше. :)
    Если повезёт, то разморозите достаточно быстро.
    Профи используют горячий пар.
    Не пойдёт.
  3. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Еще пробую соленную воду, пол кило засыпал в эту камеру. Пытаюсь пробить этим же дренажным насососм. Шланга нет в наличии да и изгибов много.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @oldboy79, сообщите о результате.
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Начал от обратного. Откапал часть трубы от дренажного колодца и постепенно к септику, успел половину. Оказалось что просто закопана труба 20мм белая, без утеплителя, не в серой трубе 110, а просто лежит в земле. При чем где то сантиметров 5-10 от поверхности закопана. Подозреваю что где то в этом районе замерзла есть прогибы трубы. Пытался отогреть пушкой, но стемнело.
    Завтра хочу разрезать в этом месте трубу и напором горячей воды в обратную сторону, в сторону септика.
    Надеюсь так можно и это поможет.
    Я правильно понимаю что нарушена технология отвода воду, уклон вроде есть в сторону колодца, но колодец очень далеко, метров 6-8 от септика
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Догадались закидать снегом?
    Моно было пенопластом каким нибудь копеешным изолировать грунты - если крепко проморозит, то может быть грустно.
    Я бы поставил на воздушную или ледяную пробку ИМХО.
    Жить также как предки жили - надеждами о лучшем. :hello:
    Что делать: угадать причину проблемы.
    Либо виртуально это сделать и потом конкретные действия предпринимать - либо пробовать все подряд (так все поступают в аварийных ситуациях, когда нету ни проекта ни исполнителей рукастых и головастых).
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно над всей магистраль сделать каркас из доступного материала и накрыть его полиэтиленовой пленкой и т. п. Высота 0,5-1.0 метр.
    В этот парник поставить пушку и греть.
    Ваш термин "нарушена технология отвода воду" слишком академичен и мягок по отношению к этому безобразию.
    То, что Вам организовали, иначе как вредительством назвать нельзя.
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Закрутился совсем. Отогрели потом и слезами. Азиатские братья и лом. Пришлось полностью о копать трубу. Пролив горячей воды не помог. Пробка ледяная была очень длинная видать. Теперь ждать лета и делать все грамотно. Хотя как ещё не понимаю. Старым хозяином была сделана просто дуга из этой трубы, то есть сначала вода вверх потом вниз в дренажный колодец. Замёрзла кстати около септики. В том году такого не было. Видать вода в этом месте задерживалась. Ещё подумываю тепловым шнуром обмотать и в утеплитель одеть.
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Купите тоненький обогревающий кабель. Открутите от насоса трубу и запихивайте его по мере таяния льда. Не знаю как в 16 трубу а в 32 мне почти 5 метров удалось пробить.
    Очень неплохо с проблемой газовая или соляровая пушка справляется. Кладете на почву пленку пушку под пленку. За пару часов сантиметров 30 отогревает.
  10. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Ваша проблема очень знакома. Так же как и Вы отогревал замерший выброс прошлой зимой. Самый лучший вариант переделать выброс весь заново. У меня стоял принудительный выброс, сделан был контр уклон и все равно прихватывало зимой иногда...В итоге переделал...поставил промежуточный кольца (2 шт., дно, крышка) в них сделал самотек около 10 м.(в септик кусок 50 мм ПП впаял в стенку где выброс был, на него уже переход с 50мм на 110мм одел, далее труба 110 мм в кольца), а с колец короткий выброс (метра 4) с крутым контруклоном (на 4 метра контруклон 1 метр). Эту зиму даже не прикасался...Труба от насоса ПНД 32мм.
  11. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    А не лучше греющий кабель?
  12. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Мне показалось это менее разумным.(стоит не дешево на такое расстояние как у меня, плюс надо зимой включать и выключать, и из-за большой длинны и контруклона камера выбрасывалась только на половину, это мне не нравилось так как включался часто насос). А так сделал и забыл...
  13. ирэшка
    ирэшка
    ирэшка
    У нас позапрошлой зимой под снегом замерз в дренажной канаве выброс из септика. Тоже так же: насос гудит, всё работает, а вода не выбрасывается. Септик наполнился до самого компрессора. Кошмар! Муж раскидал 1,5 метровый сугроб, еле отыскали выходной шланг. Тоже пробовали расковырять чем-то, но до пробки даже не дотягивались. Тогда протянули эл. удлинитель в канаву, и я направила сопло своего фена для волос в отверстие шланга. Пробка растаяла за 7-10 минут.
  14. ирэшка
    ирэшка
    ирэшка
    Да, забыла добавить, от септика до выходного отверстия в канаве примерно 10 метров.
