1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Алтайский край, Рубцовск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по очистке/умячгению воды.
    Исходные данные:
    Дом ПМЖ
    Водоснабжение - городской водоканал, центр. водопровод (источник река)
    Водоотведение - септик
    Давление 4-5 атм., вход внутр. диаметр 16мм
    Точек разбора 4 - санузел (ванная/душ + унитаз), санузел (раковина + унитаз), кухня (раковина + посудомойка), постирочная (стир.машина + водонагреватель)
    Проживающих - 3 человека
    Приготовление ГВС - водонагреватель накопительный электрический
    Потребление до 10-12 м3/мес (в среднем 400 л./сутки, максимальное 700 л/сутки)
    Макс. одновременное использование воды = душ + мытье посуды + стир. машина
    Данные по воде:
    1. Ph - 7,89
    2. Железо общее/растворенное, мг/дм3 - 0,1
    3. Марганец, мг/дм3 - 0,11
    4. Жесткость общая, град. Ж - 3,89
    5. Сульфаты, мг/дм3 - 41,95
    6. Хлориды, мг/дм3 - 21,36
    7. Нитраты, мг/дм3 - 2,72
    8. Нитриты, мг/дм3 - 0,003
    9. Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3 - 1,5
    10. Аммиак, мг/дм3 - 0,1
    11. Общая минерализация, мг/дм3 - 2,94
    12. Мутность, мг/дм3 - 0,6
    13. Цветность, град - 2,4
    14. Привкус, баллы - 0
    15. Запах, баллы при 60С - 2 (Х)
    Основная претензия - водный камень на кранах и т. п., накипь в чайнике, белые разводы на посуде.
    Для питьевой поставили под раковину фильтр с обратным осмосом.
    Но вот для бытовых нужд можно избавиться от камня? Жесткость вроде не большая, поможет умягчение воды? Целесообразно? Камень от воды в целом или только от подогретой в водонагревателе?
    Если можно и нужно, то подскажите оптимальный вариант оборудования/решения, бюджетно и не дорого в обслуживании. Места для установки достаточно.
    Заранее спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поможет, но ставить для этих целей установку умягчения за 20 - 40 т. р. + расходы на соль, при вашей жёсткости я бы не стал.
  3. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Можно еще один простой жизненный вопрос? Если довести жесткость до 2, то все равно камень так или иначе будет на блестящих кранах и на кафеле налет? Т. е. это не панацея от камня в целом?
    И если все-таки решим умягчять, то какими средствами посоветуете? Что потребуется? Я хочу почитать, чтобы понять не только затраты денежные, но и трудозатраты на обслуживание.
    Что бы вы посоветовали, если все-таки умягчять воду?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчитель на 25 л смолы (корпуса 10*35, 10*44). Бюджет от 19 т. р. в зависимости от исполнения.
  5. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Спасибо! Надеюсь разберусь о чем речь, в поиске по форуму поищу.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я могу указать на конкретные примеры, существующие на рынке.
  7. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Если не затруднит, хотя бы вкратце, оборудование, наполнитель, может еще что.
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Denis82, вы выбрали установку? Если да, то какую?
    Меня уверяют что при моей жесткости воды (3,0 гр. Ж) колонна 1044 понизит ее мин до 1,5 а реально еще больше. Если купили агрегат - помогло избавиться от белого налета?
    Спс
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @NewHome, от белого налёта (солесодержание) вы не избавитесь. Жёсткость умягчитель снизит.
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Разве здесь речь идет не об умягчителе? Если я правильно понял у человека те же проблемы что и у меня - белый налет и все сопутствующие... Я чего-то важного не улавливаю?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение воды в общих чертах делает воду, при нагреве которой не выпадает накипь. Солевые разводы от высыхания такой воды остаются, но удаляются легче.
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Спасибо, понятно. В целом меня даже такой вариант устроил бы наверное, поэтому и спросил. Дело в том, что у меня при жесткости в 3,0 гр. Ж разводы часто удаляются с трудом, чуть зазеваешься и аэраторы забиты а краны белые. Это весьма напрягает.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У нас в посёлке вода жёстковата. У меня механических два фильтра вводных в дом. Есть ещё гейзер 3 колбы там мех. очистка 1микрон, фильтр CBC 0,6 10SL-Ag уголь с серебром, Картридж БС ионообменная смола.
    Не навредят ли нам эти фильтры, стоит ли их заменить на что другое?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Много колб и толку от них никакого. Достаточно одного картриджного фильтра 50 мкм. Затем умягчитель в корпусе 1044-1054 с автоматической регенерацией и на выходе картриджный фильтр 5-10 мкм.
    Абсолютно бесполезная вещь.
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Добрый день, Имею водопровод центральный, сделал анализ воды что бы узнать какие системы фильтрации установить, пока нету ничего.
    Дом 150м2 для одной семьи, есть газовый котел конденсационный, посудомойка и стиралка, душ, 2 раковины.
    Итак результаты анализа:
    Цветность = 8
    Мутность = <0,58
    Ph = 7,5
    Жесткость общая = 6,1
    Общая минерализация = 252,6
    Сульфаты = < 2.0
    Хлориды = 118
    Железо = <0,1
    Какие системы фильтрации нужны? для может каких приборов отдельно свои, для котла, стирки и ПМ может свои, на питьевую воду с под крана свое, или как лучше?
    спасибо
