Утепление стены изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sabir, 05.11.09.
  1. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    Здравствуйте! У меня вопрос - как утеплить стену пенопластом изнутри?Сверху обшить гипскартоном. Очередность действий, какой материал использовать (гидро-пароизоляция)?
    Стена из силик. кирпича, толщиной в полтора кирпича, внутри засыпка керамзитом, 2-й этаж 2-х этажного дома.
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    утепление стен проводится ТОЛЬКО со стороны улицы и ни как иначе
  3. sabir
    sabir
    sabir
    Казань
    спасибо!но нет такой возможности.что делать?
  4. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    тогда толку от вашего утепления будет ноль...
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нельзя, но если очень хочется то можно:)]. Выход один - изнутри затянуть все пароизоляцией, сотворить систему вентиляции полученного "термоса" и надеяться на лучшее.
  6. Linalen
    Linalen
    Linalen
    Утепление стен лучше производить со стороны улицы, т.к. тогда точка росы будет находится в стене, а не в утеплителе. Если утеплять изнутри - то очень большая вероятность того, что точка росы будет находится в утеплителе, он будет увлажняться и его теплоизолирующие свойства будут изменяться.
    Для приведенной Вами конструкции стены в Вашем регионе требуется утепление, например, теплоизолирующими плитами толщиной около 10см при их коэффициенте теплопроводности 0,033-0,041Вт/мК.
  7. Ланука
    Ланука
    Ланука
    Купань
    Здравствуйте! У меня тоже так утеплено... Знаю, что нельзя, но другой возможности не было... Стены в пол-кирпича-влагоизоляция-пенополистирол 5см-пароизоляция-гипсокартон. Раньше там была пристройка, что-то вроде прихожей, сейчас 1 комната+маленькая прихожая+санузел. Летом от такого утепления толку почти ноль, жарко очень, а сейчас, когда дом отапливается, тепло, но остывают помещения очень быстро (если в котле температура падает). Вообщем-то жить можно, правда помещения эти у нас не очень жилые, комнатка гостевая.
    Летом хотим сайдингом обшить, думаю снаружи такой-же "пирог" сделать...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чего это вдруг утеплить решили, небось ребёнок маленький? А Вы ему пенопласт, низзя
  9. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    сейчас есть пенопласт который можно шпаклевать и клеить на него обои и другие вещи так что не вижу ни каких проблем.мы на строительстве не один дом так утепляли.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Соглашусь, утеплять так - проблем нет. Проблемма - жить в таком доме:mad:
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы утеплил по принципу каркасника: предположим, что наружные каменные стены - это наружная обшивка каркасного дома, тогда внутри набиваете обрешетку брусом такой толщины, сколько хотите утеплителя, утепляете минеральной ватой, затем пароизоляция ( специальная пленка, если ее нет можно обычной полеэтиленовой), прибить пленку к брусу рейкой 1-2см, а сверху гипсокартон, таким образом получится вентилируемый зазор между ГК и пленкой. Проверьте что бы хорошо работала вытяжка, если таковой нет придется чаще проветривать.
    И почитайте раздел каркасного домостроения, может там чего интересного почерпнете.
  12. rctyp
    rctyp
    rctyp
    Гость
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Ломанная крыша, мансардный этаж, утепление по скатам кровли, жилая зона буквой П, в образовавшихся треугольниках хочу сделать помещения для хранения, по скатам дополнительно ложить слой утеплителя не хочу, уменьшу площадь. Вопрос-желание утеплить по общей стене /дсп,гклв/ минватой 50мм. Нужно ли ложить пароизоляция на стену под утеплитель и ставить со стороны треугольника ветрозащита на утеплитель? Спасибо
