Как приварить тонкую сетку к квадрату? (каминная решетка)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем shirinkir, 20.01.19.
  1. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Всем доброго дня!
    Прошу прощения, если было - искал, не нашел.
    В сварке я совсем чайник, пока варил только толстый профиль рутиловыми электродами.
    Аппарат - инвертор Ресанта 250
    Замахнулся сделать каминную решетку вот в таком стиле.
    Сварил из квадрата 8мм наружный прямоугльник и 2 дверки, сделал из листа металла 1.5мм декоративные накладки... Дальше все плохо: тонкими электродами, на небольшом 15-30А токе все равно не получается. Сетка мгновенно заплавляется и от точки контакта "уходит". Так же и листовой металл - сетка не приваривается.
    Покурил ютюб...все делают это шовной или точечной сваркой - печаль.
    Подскажите гуру сварки, реально ли это сделать обычным инвертором, и если да, то как правильно?
  2. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    День тщетных попыток и прожигания дырок в сетке дал один вариант, но результат мне не нравится.
    1. По периметру рамки на сетку сзади накладывается узкая стальная полоска из того же листа, что и декоративная "аппликация" и проваривается в торец сэндвич полоска - сетка - рамка, зажатая струбцинами. Геморойно, но выполнимо.
    2. На декоративные элементы с черновой стороны накладываются шайбы под М4 поверх сетки и варятся каплькой в центре. Тоже держится, но выглядит страшно (см.фото). Для крупных элементов еще можно, а для мелких типа чаек - совсем не вариант.
    Спасите, у меня стойкое ощущение что глупость делаю и есть нормальное решение!
    Не буду пока начинать сборку, вдруг кто подскажет.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @shirinkir, просто приваривайте к элементам декора усики
    потом закрепите сгибанием
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если взять профильную трубу кваратную (10х10точно есть),прореать вулканитом по середине одну стронучтобы можно всавить сетку. и так все 4. Собрать и сварить труы. Если сетка будет хлябать. обжать
  5. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Спасибо, уже пробовал сегодня. Получается хуже чем шайбы с тыльной стораны. Во первых - капля металла не дает плотно прижать к сетке, во вторых высока вероятность не попасть по перфорации, Ну и держится хуже чем на шайбах. Возможно на самых мелких и вытянутых элементах, где шайбы шире детали так сделаю.
  6. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Спасибо, но точно не прокатит. Во первых, я уже сварил рамки дверей из сплошного квадрата - совсем не хочется переделывать. Во вторых - сетка очень хлипкая, ей нужно натяжение по периметру, так что собрать квадрат с вставкой натянутой сетки - нереальная задача даже с обжатием.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда точечной сваркой прихватывать усики или просто проволоку одиночную
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вариант с накладной полоской нормальный. Она же может быть и декоративной. Но варить надо не в торец, а через отверстия в этой полоске. Типа заклёпок. Шляпки этих заклёпок, если получатся одинаковыми, можно оставить, а можно и зачистить заподлицо.
  9. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Спасибо! похоже так и буду делать. На декоративность "заклепок" надежды мало - выше фото моих упражнений с шайбами :). Поэтому полоски будут сзади рамки и декоров.
  10. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    @shirinkir, На образце только одна утка (верхняя) одиноко летит, а все другие элементы соединены между собой и находят на рамку. Мне кажется, на ней они все и крепятся. А сетка за ними свободно висит. Вы тоже сделайте такой рисунок, чтобы он крепился на рамке, а сетка за ним была сама по себе. На образце сетка не приварена, а прижата полосой?
  11. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Нет, в таких решетках все крепится на сетку, иначе будет болтаться, а сетка натянута.
    На моем образце сетка приварена сзади на полоску после многочисленных экспериментов.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Действительно, на первом фото все, кроме одной утки, крепится на рамку. Так гораздо проще. И сетка там другая. Сетка там вообще ИМХО на заклепках к рамке приделана.
    На Вашем@shirinkir, образце очень много мелких деталей типа чаек и корабль тоже из отдельных частей. Приварить к такой сетке практически не реально инвертором. Сетка, кажется, еще и оцинкованая?
  13. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Да, оцинковка, еще и в масле.
  14. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Прошли 2 месяца экспериментов по выходным.
    Куча прожженной сетки, по третьему разу выпиленные чайки, начинание снова, когда отлетевшая капля прожигает уже готовую аппликацию :mad: Никогда еще, мелкий вроде проект, не отнимал у меня столько времени. В конце концов у меня получилось вот что:
    Осталась небольшая подгонка зазоров и щеколды.
    В целом, желаемый результат достигнут. Не скажу что идеально - так и не удалось качественно натянуть сетку. Есть небольшое провисание, но после покраски в черный оно незаметно.
    Декоративные элементы приварены на шайбы разных размеров с тыльной стороны. Особо мелкие и длинные - на подкладные элементы такой же формы.
    Размер чаек пришлось увеличить в полтора раза.
