Устройство дренажа дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем PashaG, 17.01.19.
  1. PashaG
    PashaG
    PashaG
    Всем привет!
    Хочу по весне заняться дренажом фундамента. Дом стоит на небольшом склоне (см. фото). Цокольных помещений нет.
    Грунт - глина (см. фото).
    Схематически себе представляю это так:
    Вопросы:
    1. Дом уже стоит. Под фундаментом сделана песчаная подушка. Не начнет ли она высыпаться при ее откопке?
    2. Если воду из коллекторного колодца использовать для полива, нужно ли перед колодцем устанавливать сифоны? Не будет ли он быстро заиливаться?
    3. Можно ли ливневую канализацию пускать в этот же колодец?
    4. Если колодец будет быстро заполняться водой, куда ее девать? (боюсь, что при моих грунтах, дренажное поле будет не эффективно).
    5. Правильна ли моя схема?
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    1. расстояния дрены от конструкции дома - по расчету. Геотекстиль в глине - прямая дорога в ад для дренажников. :)]
    2. сифон (гидрозатвор) нужен для предотвращения проникновения запахов канализации в жилые / общественные помещения. Тут у нас нет ни запахов, ни жилых помещений
    3. нет. это второй путь в ад для дренажников.
    4. с этого вопроса надо начинать: "куда девать воду?"
    5. если УГВ ниже фундамента дома, то неправильная.
    если есть напорная вода, которая давит снизу - то тоже неправильная.
    Вообще, я подозреваю что у вас может быть два варианта (и в обоих вариантах данная схема так - себе)
    Вариант А: напорной воды нет, глина является водоупором и большая часть поверхностного стока стекает по уклонам рельефа. Локально бывает влага, но немного и ненадолго. В таком случае дренаж - это закопанные впустую деньги. (тем более при ленточном фундаменте)
    Вариант Б: у вас снизу прет напорная вода, источник - выходы водоносного слоя где-то выше по рельефу. Эта высота будет диктовать напор.
    Если так - то кольцевой дренаж в слабофильтрующих грунтах как мертвому припарка.
  3. PashaG
    PashaG
    PashaG
    Чем заменить? Или вовсе не ставить?
    Я читал/смотрел про некие сифоны (отстойники) для задержки листвы, песка,... Они имеют свойство замерзать зимой и трескать.
    То есть для ливневки нужно сооружать отдельную систему с отдельными колодцами?
    Можно ли выпустить несколько труб из колодца (ниже уровня сброса с дренажа) и пустить воду метров на 10 ниже (там уклон и поле)?
    Есть ли не очень затратные способы измерить УГН? (в колодце вода обычно на 5-6 метре)
    А как это выяснить?
    Мысль о том, что это выброшенные деньги, не покидает меня с самого начала. Вокруг дома - утрамбованная глина. Есть легкий уклон. После дождей все быстро сохнет. Как правильно принять решение, чтоб я потом не жалел?
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    представьте себе: вы стоите за сплошным высоким забором и очень хотите узнать что происходит за ним. Вы проколупали дырочку диаметром 3мм. В нее видно кусочек газона, бегающая туда-сюда девочка (которая вечно пропадает за зоной видимости дырки). Вы сможете дать полную картину того что происходит за забором? :)]
    Так вот: ваша "подземля" - это участок за забором. А колодец - та самая дырочка. В целом если хорошо интерпретировать инфу о колодце - можно многое понять. Но стоит понимать что это всего лишь дырочка, а не полноценное окно.
  5. PashaG
    PashaG
    PashaG
    А если сделать геологию? Несколько шурфов вокруг дома поможет мне понять, что происходит под ним?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Глины бывают разные... У Вас, похоже, глина с примесью дресвы мергеля или известняка.
    От замачивания основания и неравномерных осадок Вас спасает уклон участка.
    Если ИГИ не делали, сложно разобраться с необходимостью дренажа.
    При большом коэффициенте фильтрации грунтов велика вероятность вымывания песка из-под подошвы фунда. Уточняйте ФМХ грунтов и тогда решите делать дренаж или обойтись отмосткой и ливнёвкой. ИМХО, конечно...)
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    именно на это я и намекаю.
  8. PashaG
    PashaG
    PashaG
    Пока спасибо, будем думать.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @PashaG, почитайте FAQ, там Еваном было все расписано.
