Фундаментная плита 16х5 м толщиной 25 см залита поверх подушки из ПГС. Отмостки пока нет. Поверх плиты залит ж/б цоколь высотой 25 см. На плите построены неотапливаемый гараж и периодически отапливаемый хозблок/времянка. В прошлом году с приходом тепла внутри времянки (она не отапливалась) на поверхности плиты обнаружился конденсат - видимо за зиму грунт под плитой промерз, а весной/летом воздух прогрелся и плита стала границей тепла и холода. Для решения проблемы решил утеплить плиту изнутри при помощи ЭППС. Вопрос в его толщине. Вот что показывает калькулятор SmartCalc при толщине ЭППС 10 см: По влагонакоплению: Другие результаты можно увидеть по линку на калькулятор выше. Надо принять к сведению что не совсем понятно какова температура грунта под плитой. - Достаточно ли 10 см ЭППС для предотвращения образования конденсата на поверхности плиты?
