А зачем, собственно, керамзит нужен в блоках?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tutser, 05.11.09.
  1. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Давно уже ищу ответ на этот вопрос. Когда начал искать, из чегоже мне строить дом? остановился на каменном исполнении.
    Красный кирпич - дорого, пенобетон - страшновато, монолит - геморройно...
    остановился на керамзито-бетонных блоках (20х20х40)
    и тут возник вопрос: какую роль играет керамзит в этих блоках?
    в качестве утеплителя? так все равно утеплять стену придется с наружи...
    в качестве снижения веса? так и хрен бы с ним, фундамент все равно хороший делать придется...
    вот и получается ... зачем керамзит? может кто знает?
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Да низафига он там не нужен. Поэтому когда сосед подошел к постройке стен и хотел уже покупать керамзитбетонные, я ему посоветовал взять просто бетонные, поскольку нет никакого смысла в наличии керамзита в блоке. Он построил из бетонных.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Керамзит можно считать утеплителем (используют в полах и перекрытиях рассыпной), поэтому слой утеплителя на стены одинаковой толщины из разных материалов тоже будет разным - у керамзитобетонных пустотелых блоков на уровне газобетона, а для полного кирпича и тем более монолитного бетона потребуется больше.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Теплопроводность керамзитобетона в 10 раз ниже чем простого бетона. Правда нормальной толщины стены при соблюдении современных норм по теплопроводности получить не удастся, но ведь когда его придумывали и нормы были другими. Такой важный показатель как паропроницаемость опять же в 10 раз выше чем у бетона. Вес тоже важен. Дом из керамзитобетона плотностью 800 кг/м3 будет как минимум вдвое легче такго же из просто бетона при одинаковой толщине стены. Думаете фундамент нужен одинаковый?
  5. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Все верно. Керамзитобетонные блоки, это самоуспокоение граничащее с самообманом. Разница в дополнительной толщине требуемого утеплителя, по деньгам не принципиальна, По стоимости фундамента, тем более, все равно перезакладываться по материалам, чтоб спать спокойно. По прочности, пескобетонные блоки М100 – М 150, керамзитобетонные, как правило М 35. Не зависимо, от того, что утверждает продавец. Максимально М50, но такие еще нужно найти. По деньгам, бетонные, весной, удалось купить по 20 р. Керамзитобетонные, дешевле 30р. не встречал. Для себя выводы сделал уже давно. Но, каждый должен решать сам….
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Легче (затраты на разгрузку и кладку).
    2. Дешевле, т.к. вместо цемента, щебня, песка-керамзит.
    3. Все-таки слегка теплее.
    Основное, конечно, легче, значит удобнее
  8. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    1. Легче не на много...
    2. Не дешевле (керамзит стоит 1000 руб за куб)
    3. Не намного теплее (все равно утеплять придется снаружи)
  9. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Вот щебень только по весу продают и восколько обойдется куб щебня фракции 5-10 не считали?
  10. Совесть
    Совесть
    Совесть
    Вы разгрузите 500 керамзитобетонных блоков и 500 бетонных поймёте что они на прилично легче.
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Легче на много (при одинаковом размере).
    Дешевле (не всегда).
    Более теплые (утеплять надо в любом случае).
    Менее прочные (смотря какой бетон и т.д. - но для малоэтажного строения не принципиально).
    Керамзит бывает выделяет ядовитые газы (слухи или нет?).
    Выбирать Вам. Есть еще блоки как с обычным так и с экструдированным пенопластом.
    Зачем красный кирпич? Белый дешевле.
    Есть еще опилко-бетон, торфо-блоки.
    Вам так понимаю по цене? Ну тогда рассматривайте стоимость любого материала исходя не только из его цены, но из возможности и стоимости доставки на участок и цены укладки, количества цемента\клея.
    Перекрытия то деревянные или плиты?
    Дом какого размера? Может профилированный брус? Или каркас всетаки?
  12. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Ради интереса взгляните на вложенный файл. Это спецификация с ценами одного серьезного производителя в Московской области, выпускающего как керамзитобетонные, так и чисто керамзитные и чисто бетонные блоки. Думаю это ответ на ваш спор относительно керамзит или бетон. Сам думаю строиться из КББ данного производителя.
  13. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Если посмотреть на эту таблицу, то можно сделать выводы...
    хорошо... давайте разберем по каждой позиции
    1. Блоки за 50 руб (керамзитный):
    так и не понял чем они отличаются от керамзито-бетонных блоков
    в любом случае использование таких блоков не избавит от использования наружнего утепления
    2. Блоки за 38 руб (керамзито-бетонные):
    Отличаются только весом (чуть-чуть тяжелее) от блоков за 50 руб.
    3. Блоки за 38 руб (бетонные):
    я та понимаю, что эти блоки просто песко-цементные, без щебня
    значит цена этих блоков сильно завышена
    коэффициент не теплопроводности, а теплосопротивления должно быть...
    эту таблицу составляли менеджеры, которые в СНИП не заглядывали... чем меньше значение коэффициента тем теплее стена
    и что такое морозостойкость?
    в таблице морозостойкость для КББ = 15
    это означает что такой блок выдержит 15 циклов замораживания и размораживания?
