Приветствую дорогие форумчане. Нужна ваша консультация, что делать в приведенной ниже ситуации и как. У друзей имеется дом с водяным отоплением и печью на угле, циркуляция происходит "самотеком" без участия насоса. Нагревание воды происходит посредством этой самой печи, а не отдельно стоящего котла. Перед наступление холодов из системы отопления была слита вода, далее же дом перестал отапливаться. Морозы стояли до -40. Сейчас же они решили вновь жить в доме, соответственно возникает вопрос как просто и главное безопасно возобновить отопление в помещении. Слышал что нежелательно и даже опасно растапливать печь с такими системами теплоснабжения ибо бывают случаи "взрыва" труб или самой печи. Хотелось бы услышать более-мение обоснованные ответы. Сразу извиняюсь, за то что, возможно плохо искал ответ на данный выше вопрос. Заранее спасибо
@Sam_Chertkov, разморозке дома - это уже чего-то экстремальное, происходит как правило зимой на СО заполненных водой при неработающем котле. По оттаиванию дома и запуску СО другое дело, хотя в -40* весьма "интересное" занятие, 1. вода для заполнения СО откуда будет подаваться, имхо водопровод при -40* замёрз давно, точка откуда будет заполняться система (указать её расположение). 2. Идеальный вариант тепловая пушка в доме, подняли Т* в доме до 0* можно спокойно заполнять систему, нигде не перехватит ледяная пробка. 3. можно использовать котёл в печке в качестве источника горячей воды и пара, постепенно пополняя систему, вариант плох тем, что на не прогревающемся участке обратки может прихватить трубы, а этот участок будет ведь система полностью не заполнена, циркуляции не будет. Напоминает блуждания ёжика в тумане, только хуже, фото \ схема СО нужна или путний спец. на месте.
Ставьте пушки тепловые и выводите дом в плюс. А потом уже заливайтесь и запускайте основную систему. Пушки можно в аренду взять.
Почему и предложено, если запускать систему при отрицательных Т* то аккуратно, представляя риски и свои действия, если что-то пошло не так.
Идеальный вариант, практически без рисковый, если при сливе СО слита была полностью и нигде не порвало трубу. Имхо, автор по скромничал не проставил в профиле регион, но в Москве и ближайшем окружении в этом году -40*, поэтому гложут смутные сомнения, что с арендой пушки напряг и весьма серьёзный.
Спасибо всем кто откликнулся, действительно не подумал что стоило указать регион. Кемеровская область, Новокузнецкий район. Действительно с арендой пушки могут возникнуть некоторые проблемы. Насколько мне известно вода в доме тоже перемерзла, но у друзей есть баня в которой можно натопить снега, благо в Сибири у нас с ним нет проблем, и при желании залить. Интересует следующее, безопасно ли протапливать дом без залитой водой системы, печь находится в центре дома?
Безопасно, но теплообменник который находится в печке, после нескольких протопок без воды придётся по теплу заменить. заливать с верхней точки, через РБ, есть большая вероятность образования воздушных пробок, в условиях серьёзного минуса в помещении у Вас "на поиграться" времени всего ничего.
Если котел сварен из труб, то можете топить. Оттаявшая (оставшаяся) водичка выйдет паром. Без одури! резьбовые соединения на выходе котла не плавить! Если сварен из листового металла, лучше не баловаться, протопить самую малость. Визуально проверьте все трубы обратки на разморозку, там может быть уже беда... Если разрывов нет, то берем в руки фен строительный и пока пушки греют комнаты, ползаем и подогреваем обратку. Если Место нагрева сильно конденсатит, то в трубе вода...(была, и уже льдом зовется...).Греем не жалеем.
