Галогеновые люстры
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Нильс, 05.11.09.
  1. Нильс
    Нильс
    Нильс
    Гость
    Проблема вот в чем. Есть люстра о четырех лампах по 50 ватт каждая.
    Работает от 220 вольт.
    Вот примерно такие лампы.
    Со всеми четырьмя лампами люстра работает день-два, потом одна лампа непременно перегорает. Так и работает с тремя. Слышал, что можно поставить не трансформатор, не то преобразователь. Кто-нибудь знает рецепт?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я видел эти приспособы в ОБИ.:)
  3. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Лампы все что на фото в люстре стоят? Или, все таки одна из них? Если перегорает все время одна и та же лампа, надо смотреть условия эксплуатации, может она в самом невыгодном тепловом режиме, но это маловероятно, потому, что сгорают лампы в основном в момент включения, от это избавит устройство плавного включения ламп "Гранит" Белорусской Ноотехники, очень достойное устройство. Если же лампы разные (бывают такие люстры), то горит скорее всего линейная лампа, или производитель плохой, или грязными руками брались за лампу, их нужно устанавливать в х/б перчатках, или через тряпочку, конечно же чистую.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Поддержу Jansenа, думаю, трогали руками. Галогенки можно брать только в тканевых чистых перчатках, чтоб служили долго.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Грязные руки и следы пальчиков в данном случае не причина перегорания.
  6. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Если в патроне или в распределительной коробке или еще где-то в электрической цепи плохой контакт имеющий поверхностное искрение, то лампочка будет перегорать с завидной регулярностью.
    Если чуткий слух, то могу посоветовать при включенной лампе в проблемный патрон, внимательно приложив ухо поближе к люстре проислушаться. Если слышен тихий треск или гул, то оно самое. Так же рекомендую послушать выключатель. Обычно после локализации источника звука бывает достаточно поджать винт в искрящем контакте и все приходит в норму.
  7. Нильс
    Нильс
    Нильс
    Гость
    Лампы - те, которые на картинке в правом нижем углу. Перегорают разные. Детально закономерность перегорания я не установил, поскольку плюнул на это после третьего раза и стал обходиться тремя лампочками.
    А как называются они?
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  10. Нильс
    Нильс
    Нильс
    Гость
    Нет, там проблема в другом. Там у Павла сгорают все лампы, а у меня только одна, "четвертый лишний", получается.
  11. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Там описаны все проблемы, затронута проблема "пальцев и платочков", а также указано про плохие контакты! Если перегорает одна - значит проблема в контакте, если поочереди - то либо пробовать "устройство", либо засунуть внутрь трансформатор и поставить 12 вольтовые лампы.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Особо не вдаваясь в подробности ( ибо электрика, это один из видов работ моей фирмы) - галогеновые лампы, имеющиеся у нас в продаже ( даже у супер-пупер диллеров) - полное дерьмо! ( Так уж получилось, что сегодня сдали аж 6 уличных галогеновых фонарей в эту самую супер-пупер фирму. Мы рискнули, решили всёж таки поверить и ... не проиграли ( ибо деньги вернули), но нервы потрепали) Одна лампа в каждом фонаре по 600 р! ( на рынке 150-200). Проработали 4-8 часов! Сгорели, лопнули крепления ламп, раскололись и т.п. Весь букет...
    Заменили галогеновые фонари на натриевые со всякими там трансформаторами, конденсаторами... Так бы и ничихали, но ставили их на высоте 15 метров с вызовом автовышки...
    Просто совет : или другие лампы, или 12 вольт.
