1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Прошедшие выходные прошли ударно.
    Почти закончил обшивать стены мдвп. Таскал леса туда-сюда. Спал без задних ног :)
    Домик встретил мрачной картиной. Часть мдвп почему-то потемнела :aga: Дожди, видимо, дают о себе знать. Но чему только избранные листы? Так и не понял.
    upload_2019-3-11_9-18-13.png upload_2019-3-11_9-18-48.png upload_2019-3-11_9-20-21.png
    Подтянул леса на северную сторону, вид на падающую лестницу :)
    Попутно закрывал "продухи" чердака оцинковкой
    Верхние листы мдвп удачно уперлись в стропилку, не пришлось вырезать ничего лишнего. Только на первом листе сделал вырезы, потом просто обходился срезанием шипа, лист отлично влезал. Пространство между стропилами заполнил обрезками, чтобы потом ничего не подкладывать под обрешетку.
    Обрезки быстро кончились, дальше в дело пустил лист без шип-пазов. полоски по 15 см целиком вставлял в "проем". Думаю это место со стуками обрезков потом затяну еще полосой ввз, т. к. на этом уровне тепловой контур верхнего перекрытия, не хочется чтобы ветер выдувал тепло в последствии.
    Дело движется, лестницу освободил из плена, ибо уже мешалась :)
    И к вечеру 9 марта стена почти закончена
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На утро пошел обещанный горе-синоптиками "дождь" :)]
    Добил северную стену
    и южную
    На южной осталось пустить 2 ряда листов с обходом стропилок террасы. Вот теперь я понимаю рекомендацию опытных коллег опирать стропила террасы на лежень прибитый снаружи фасада :) Не было бы стропил террасы - сейчас бы приколотил листы и дело в шляпе, а тут придется вырезать, подгонять, все это не ветру да на высоте... жесть.
    И нужно добить вот эти уголки
    с западной стороны частично я уже сделал, с восточной стороны еще не начинал.
    Ну и дверь, куда ж без нее :)
    Надеюсь теперь вороны не будут активно шастать внутри :aga:
    Кстати, снова о саморезах, я его таки сделал! :)]:victory:
    Выдирать не хотелось, т. к. это столб террасы :)
  3. bav11
    bav11
    bav11
    а почему столбы и прогон террасы не из доски? брус трескаться будет или пропилы надо продольные делать
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так доска у меня ЕВ, вся саблями да лодочками :) Эти доски собрать в пакет еще постараться надо.
    А брус пусть трескается, мои эстетические чувства не пострадают, морально готов к трещинам.
  5. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, подскажите, Вы столбы террасы на лаги поставили, почему не на обвязку? Чем обусловлено? И лаги террасы у Вас заведены "внутрь", а не на доску с опорами бруса, как делают обычно. В вашем варианте соединение жестче? Обшивать ведь менее удобно... Интересуюсь, т. к. сам подобную террасу себе рисую.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Столбы террасы стоят на обвязке, но с запилами для лаг.
    Т. е. они не выходят за границы обвязки свай.
    К сожалению не делал фото этих узлов после установки столбов.
    Столбы к обвязке крепил гвоздями 150 (вроде), что самое длинное в своей бытовке нашел :)]
    Лаги террасы со стороны фасада опираются на доску, которая прикручена к обвязке свай через фанерные прокладки (чтобы вентилировалась), крепеж под каждой лагой террасы на глухарь и пару гвоздей.
  7. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, спасибо, понял. А про стропила веранды подскажите еще - почему так же на доску не сделали опору?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мне показалось, что так будет проще, но как оказалось это усложнило обшивку :)] надо было так же сделать, только прямо по обшивке мдвп прикрепить к стойкам через прокладки опорную доску.
    А ну и ещё хотелось быстрее сделать крышу террасы, но вот прошла зима, а дальше стропил руки не дошли)
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    У меня похожая планировка, но я делаю на МЗЛФ. МЗЛФ только под периметр основного дома отлит, без террасы. Не могу решить, то ли обвязку (лежень) из бруса 150х150 сделать с консольными выносами 2м. под террасу (выносы под террасу опереть на отдельные от МЗЛФ бетонные столбики), то ли основное строение на лежни из доски поставить, а террасу отдельно пристроить.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кмк, консоли точно нет.
    Я бы сделал отдельные "тумбочки" под террасой, при этом примыкание террасы опирал бы на основное строение, утеплил эппс фундамент, отмостку и грунт вокруг тумбочек, чтобы не пучило, ну и дренаж вокруг дома тоже, включая отведение ливневки. Тут основные затраты на утепление, дренаж и ливневку, которые по хорошему все равно делать нужно.
  11. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Тумбочки в любом случае делать придется. Если консоли не делать, то брус на лежни не к чему- тогда лежни из доски плашмя. Не могу понять, зачем тумбочки эппс утеплять, если зимой всё промерзает до -30 (пока сезонное проживание планирую). Как это поможет бороться с пучением? С фундаментом тот же вопрос. Дренаж и отведение ливневки - тут да, всё понятно.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не только тумбы, но и грунт вокруг тумб.
    Помогает, ещё как :) у меня колодец пока не обустроен, так в первый год вода замёрзла несмотря на то что верхнее кольцо закрыто крышкой. И пару верхних колец потянуло вверх. Как только я засыпал колодец снегом, через неделю лёд растаял, а кольца вверх перестали ползти. С той зимы забрасывают снегом не дожидаясь :)
  13. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, спасибо, приму к сведению.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На выходных снял "узлы" столбов террасы. Не претендую на истину в последней инстанции :)] уж как сделал.
    Угловой столб:
    с другого ракурса. тут видно обвязку, которую замазал мастикой и накрыл рубероидом. Остальное не успел обработать осенью, уже весной доделаю. И тут видно, что крайняя лага еще не уложена, т. к. обвязка не закрыта мастикой.
    еще пару ракурсов
    сколы на брусе - это следы от обуха топора :) ибо гвозди 150 мм забивать молотком нереально :)]
    Средний столб, вот с ним все просто, выпил для "лобовой" доски, а по бокам две лаги
    вот с другой стороны
    На лагах сейчас лежит кучка досок и остатки бруса, что может сбивать с толку, не пинайте сильно :)
    За выходные успел забить самую сложную на своем фасаде подшивку с подрезкой под лагами террасы. Южный ветер сильно помог на этот раз, ибо он прижимал листы мдвп к фасаду :)]
    Западный фронтон тоже доколотил, перетащил леса на юг.
    Осталось доколотить 3 верхних листа на юге и добить восточный фронтон.
    Субъективно домик стал более прочным, теперь я уже не могу с легкостью стоя на крыше раскачать его, как это было, когда он стоял голым без крыши. Какая-то вибрация от толчка конечно есть, но не так чтобы можно было почувствовать амплитуду. Думаю, когда поставлю внутренние стены (а их поперек длинной стороны здания внутри будет аж 3 штуки), станет еще жестче.
  15. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @arkpavel, спасибо, по брусу очень информативно. А если вместо гвоздей на 150 болт (шпильку) с гайками использовать, на 10-12? Или мороки больше?
    Получается, обшивка МДВП (это же Белтермо?) жесткости добавляет, несмотря на то, что МДВП мягкий? Я для себя пока сплошную диагональную обрешетку дюймовкой планирую, с выборкой четверти. Хотя этот вариант ругают почему-то... ОСП по паропроницанию не хотелось бы, а Белтермо еще поискать у нас придется, под заказ только. Дюймовки же полно.
