Шпилька обвязки к фундаменту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ktotov, 10.01.19.
  1. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Доброго
    Надеюсь разделом не ошибся
    Такой вопрос -
    Строиться весной, буду делать каркасник 4.5х9
    На этапе обвязки, нужно притянуть ее к столбчатому фундаменту
    Обычно используют вертикальную шпильку
    Но трудновато мне думается и выставить обвязку ровно с торчащей шпилькой из столба и шпильки идеально ровно на заложишь
    Можно ли шпильку в столб заложить горизонтально и потом притянуть углом и пластиной к обвязке, теми же гайками ?
    Так проще выходит, обвязку вывел в идеал и притянул
    Такой вот вопрос
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Анкерный болт. И никаких изобретений.
  3. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Хммм
    а почему все шпильки закладывают ?
    сотню тем уже осилил и везде шпильки бетонируют ?
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    залитая шпилька это максимально прочная посадка и отсутствие доп. работ для перфоратора
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Зачем усложнять...просто арматуру закладавать и загибать...
  6. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Всмысле ?
    В верх из столба вертикально ?
    Так проблема как раз в том, что вот я в одни руки, буду из трех досок 50х150 обвязку делать 4.5 х9 + 2х9 м веранды и у меня 20 столбов с торчащими шпилками. а мне еще надо все стянуть в размеры +- 1-2 см. Фундамент столбчатый из рубероидных гильз
    Вот я и ищу решение, просто кажется, что с шпильками этими я заматаюсь что пипец
    Дом каркасник 4.5х9 + веранда 2х9 на общей обвязке с мансардой односкатной
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Делайте обвязку из бруса 50х150.,плошмя.а с верху на ребро три по 50х100.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Понимаю вашу боль, умаялся с попаданием сплоченных досок на шпильки свай (но у меня винтовые с оголовками).
    Как вариант - делаете шпильку с коротким хвостиком из сваи (15мм), на не металлический уголок, чтобы вертикальная грань была отнесена на 75мм от центра шпильки. Сверху фанерку с дыркой, чтобы прикрыть хвост шпильки и создать ровную опору для досок. Сверху доски и сквозь вертикальную грань уголка закрепить гвоздями или глухарями в доску. Фото нет, но я так делал будку под оборудование для летнего полива
  9. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Ну возможно на беседку я еще пойму такой вариант, но на дом? :faq:
    Лучше со шпильками подолбаться
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Потому что посмотрели кино Ларри и так и фигачат.
    а) не факт. Сильно зависит от того, КАК шпилька вмоноличена
    б) анкеровка к фундаменту работает преимущественно на срез (сдвиг дома)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Вы бы еще 50*50 посоветовали. Простая сумма высот сечений тут не работает.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А где тут? Я просто привёл способ...доску положить на арматурины, разметить ударом...росверлить...и положить на место...и загнуть арматурины...а сверху хоть50х200 ...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Вот тут:
    Загибание арматурин
    а) сдвинет лежни
    б) не зафиксирует лежни плотно
    в) загиб арматуры помешает собирать ростверк.
    Плохой ваш способ. глупый.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Способ не плохой и не глупый...это классика.
    Глупо и плохо делать фундамент на столбах...сваях.
  15. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Чем же?
