Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.
  1. engineer92
    engineer92
    engineer92
    так не должна ли быть отзываная кампания в связи с недоработкой производителя? Купил котел, собрал согласно схеме в инструкции, но чтобы система рабртала в морозы нужно докупать трубки?
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У меня не первую зиму котел трудится с раздельным дымоходом, без доделок, переделок и проколов трубок, ни разу не было ошибки по конденсату, и не у меня одного так.
  3. engineer92
    engineer92
    engineer92
    не исключаю что такое возможно, в зависимости от температуры котла, наружнего воздуха и местности эксплуатации. В моем случае в трубках создается условие образования конденсата вседствия возникновения точки росы, из за разницы температур
    Данная проблема возникает у большинства и то что бош предлагает докупить комплект трубок-подтверждает недоработку со стороны производителя.
  4. engineer92
    engineer92
    engineer92
    ну так, раз вы такой умный, может покажете правильный расчет системы дымоудаления и подскажете что не так с системой, укажете на ошибки? указаны ли в инструкции критерии для выбора системы дымоудаления? что то вроде, если на улице - 30, то будут такие то последствия?
    или только неуместные примеры про кота в микроволновке будете приводить? или вы котлы бош продаете?
    И почему другие производители предусмотрели решение, а тут видите ли покупатель виноват.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Приведенная схема хороша для Сочи, для -30 не очень. Что мешало поставить коаксиал, входящий воздух бы грелся, и конденсат бы стекал на улицу.
  6. engineer92
    engineer92
    engineer92
    Не думаю что это наверняка исключило бы возникновение конденсата, тут по моему были комментарии с аналогичной проблемой, но с коаксиалом.
    Мы отдаем предпочтение той или иной системе исходя из преимуществ тех или иных систем, но и из за действующий нормативов, например сп280 разд5
    "Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается"
    иногда не бывает выбора, и должны быть решения от производителя исключающие проблемы с конденсатом.
    Представьте автомобиль без печки, при этом, по мнению производителя, предназначенный для езды по снегу.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @engineer92, я сударь пишу редко... тягаться с вами в пустословии не собираюсь тем более если вы себя считаете дофига умным. Котлы не продаю, но с последствиями после вмешательства дилетантов к коим вы себя конечно не относите, нибожежмой сталкиваюсь постоянно и знаете...чем более таких кулибиных - тем стабильнее у меня заработок. удачи в организации отзывной компании.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    инструкцию ВНИМАТЕльно ПЕРЕЧИТАЙТЕ...СХЕМА В22
  9. шидол
    шидол
    шидол
    И предъявлять надо не производителю а проектировщикам с зачатками маразма, жадному застройщику и рукожопым монтажникам
  10. engineer92
    engineer92
    engineer92
    да, купить закрытый котел, чтобы брать воздух из помещения)
  11. engineer92
    engineer92
    engineer92
    да уж каждому своя рубаха близка, но у некоторых ближе
  12. engineer92
    engineer92
    engineer92
    все что сделано не вами, сделано дилетантами, знаем такой подход.
    думаю тут форум для взаимопомощи, а не для токсичных комментариев, мол, сам виноват. С другой стороны, если люди помогают друг другу решить проблему-наверное где то грустят те, кто делает это за деньги.
    Возможно, решить проблему конденсата схемой в22, для некоторых владельцев котлов гениальный выход, но я так не считаю.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ну...считать вы можете как угодно... тут во флудилке цельный заповедник таких как Вы... расскажете потом как компенсацию с БОШа выбили ...мы в рамках взаимопомощи посмеемся
  14. engineer92
    engineer92
    engineer92
    Вопрос был к производителю, вполне уместный, про компенсацию -ваша фантазия. Ведь чем меньше недоработок у производителя-меньше проблем у людей и меньше работы у тех кто считает схему В22 гениальным решением)
