220 или 380В?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Николаевна, 04.11.09.
  1. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Нужна помощь клуба. :)
    Объясните, пожалуйста, популярно, какие последствия для меня как простого пользователя влечет выделение мне сетевой компанией в точке присоединения к электрической сети 380-ти вольт.
    В розетках мне нужно иметь 220В для обычного бытового пользования: домашние осветительные и традиционные бытовые приборы. Подключать какое-либо специализированное оборудование (промышленное и т.п.) я не планирую.
    Каковы сравнительные "плюсы" и "минусы" 220 и 380 В (влияние на стоимость внутренней электропроводки, необходимость в дорогостоящих приборах на щитке, уровень надежности и т.п.)?
    Стоит ли добиваться от сетевой организации установления уровня напряжения в точке присоединения 220 В при максимальной мощности 15 кВт?
    В целом понятно, что если мы имеем 15кВт на одной фазе, то мы можем одновременно подключить большее количество энергопотребителей, в сумме до 15 кВт.
    Если у нас 15 кВт на трех фазах, то на одну фазу приходится 5 кВт. Но на какую суммарную мощность при этом мы можем подключить электроприборы - на 5 или на 15? И какой при этом уровень напряжения в розетках - 220 или 380?
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    При заявленной мощности 15 кВт вам подключат только три фазы.
    Минус один- удорожание эл. проводки и оборудования в щите.
    В розетках у вас будет 220 вольт. Их будет три группы, в розетки одной группы вы сможете включить общую нагрузку мощностью 5 кВт.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сильно зависит от того где вы находитесь.
    Но в любом случае 380 (да мало ли для чего) лучше чем 200.
    Из 380 всегда можно получить 220, а вот наоборот низя.
    На собственном примере (частный дом) очень часто пропадает то одна, то другая фаза, а так как у меня их 3 и дом поделен на три части, то всегда в доме где-то есть свет. Один раз сидим в огороде, жарим шашлыки, играет музыка, забегают дети и кричат: "Папа у нас компьютер выключился, света нет!". Я им: "Как нет! Вот же музыка играет!". А они: "Ну нету!". Захожу в гараж, у меня на все три фазы светодиоды показывают какая фаза есть. И точно, одной фазы нет!
    Перекинул фазы местами, чтоб дети играли и ВСЕ!
  4. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Tishina и Андрей2, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    Еще вопрос.
    Если я правильно понимаю, по виду электрических проводов между столбами опор можно отличить 380В от 220В: если между столбами идут 4 провода воздушной линии, то это 380В, если 2 провода - это 220В.
    У нас на улице 2 линии - и 220, и 380.
    Но почему-то непосредственно к потребителям любой из этих линий от опор идут только по 2 провода.
    Значит ли это, что всем соседям у нас подключен однофазный ток независимо от линии подключения?
    То есть если мне электросетевая компания по ТУ должна будет ввести в дом трехфазный ток, то от опор к дому должны идти 4 провода, а если однофазный - то 2 провода? Правильно?
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Правильно, три фазных провода и нулевой (нейтраль) - для трех фаз, один фазный и один нейтраль - для одной фазы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Tishina, признательна за ответ. :)
    Если не трудно, можно несколько хотя бы ориентировочных примеров, чтобы понять порядок удорожания проводки и оборудования?
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Нужно знать план вашего дома, и ваши пожелания по электрике, что бы поточнее сказать. Я так понял проекта у вас нет?
    Грубо можно сказать так - вводной щит подорожает процентов на 15 примерно из за большей стоимости трехфазных автоматов и небольшого увеличения их количества. Если будут этажные щиты, то кабель к ним нужно будет прокладывать не трех, а пяти жильный, соответственно он немного дороже.
  9. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    До выполнения ТУ мы пока не дошли: продолжаем согласование договора с электросетевой компанией на технологическое присоединение. Поэтому хотелось бы взвесить, какой вариант будет для нас оптимальным.
    Если нам выделят 3-фазную линию, то в точке ввода электричества в дом (предположительно, на фасаде мансарды) у нас будет 380 В? Т.е. ток, не пригодный для подключения бытовых приборов.
    Счетчик я хотела бы разместить на первом этаже.
    Следовательно, из помещения мансарды нужно будет провести провода сначала в прихожую к будущему щитку со счетчиком и какими-то адаптерами (?), а уже оттуда развести 220В по дому?
    Второй вариант - "на входе электричества", т.е. в помещении мансарды, установить щиток (что абсолютно для нас неприемлемо).
    Любой из вариатов неоптимален.
    Возможно, мои представления наивны и далеки от действительности.
    Хочу понять.
  10. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Нет, к Вам придет 4 провода - 3 провода фазных и один нейтральный. Упрощенно говоря, на каждом из фазных проводов будет напряжение 220В относительно нейтрального. После аппаратов защиты и счетчика три фазы разойдутся на три группы, в каждой из которых будет один фазный и один нулевой (взятый от нейтрального) проводник. В каждой группе будет 220В. Никаких адаптеров не надо.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазная_система_электроснабжения
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    В планировании места размещения щита есть много нюансов, как то отвечает ли помещение правилам электробезопасности, совместимость с дизайном помещения и т. д. Не маловажную роль в выборе места установки щита играет возможность прокладки питающих линий по кратчайшему пути. Например если у вас щит будет расположен в прихожей, будет ли возможность от него сразу протянуть линии на второй этаж? Если нет, то получится дополнительный расход кабеля.
  12. igkit
    igkit
    igkit
    А как отличить эти линии (220 и 380) от высоковольтных?
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    На высоковольтных(10000 вольт) идет три провода и расстояние между проводами около метра.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Попробую объяснить на пальцах :) почему лучше иметь 3 фазы.
    Любая из трех фаз, в паре с "нулём", дает вам равноценные с точки зрения потребителя 220 вольт, условия для подключения бытовых электроприборов совершенно одинаковы.
    Мощные потребители - эл/котел, др. часто расчитаны на 3-х ф. сеть, при их включении меньше "бросок" напряжения в сети - мигание света.
    При пропадании одной фазы, что иногда бывает, Вы не остаетесь "без света", можно продолжить.
    а 380 / 220 в - это -
    между "О" и любой из фаз - напряжение 220 в,
    между двумя любыми фазами - напряжение 380 в
  15. igkit
    igkit
    igkit
    Спасибо! А если 1000В?
  16. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не бывает, 6000 вольт минимум.
