Почему не прогревает дальнюю батарею котел ARISTON
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ccmail, 30.12.18.
  1. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Добрый день скоро осень, попытался почистить отразил на видео и фото.
    1. На фото изображено красным какие фильтры я почистил два в котле, и 1 ну трубе (сетка) так вот сетка смол инистый ржавчиной покрыта. А зеленым отразил- что мотор насос греется такое ощущение что крутиться все время, после моей разборки.
    2. Загрузил два видео, одно из них черным показывает надо выбрать качество 480 и картинка будет.
    В целом не каких изменений прогревается быстро только первый радиатор на кухне и змеевик в ванной. Как видно на видео очень быстро и котел отключается. На видео как то странно стали щелкать реле, все время, не пойму почему, и моторчик изрядно греется.(отразил на фото зеленым) Может я задел чего при разборке.
    Разобрал платы, увидел сзади пару капель воды на дорожках, которые не успели даже белым или синим стать (когда уже процесс химического распада). все вытер.
    Рукой если в ванне держать змеевик то чувствуется как вода церкулирует, даже когда котел не в режиме нагрева.
    Мономер стал прыгать как то, на видео видно скачки, может не до конца вставил когда фильтр вынимал? хотя клипса вставилась как надо
    Как тут писал представитель аристон что нужно почистить в целом, есть смысл чистить сам котел в данной проблеме? я так понимаю что как и писали дело в трубах. Хотя я не добрался слева до БАЙПАСА ,и слышен треск вверху при остывании радиатора, видимо накипь там изрядная.
    Подскажите что может быть, почему щелкать реле стали, может они и щелкали? приходить отключать котел чтобы искупаться, боюсь мотор сгорит. Залез в котел только сегодня. Денег лишних нет, алименты, ребенок. жена дома сидит. буду рад любым советам. Заранее спасибо
    https://radikal.ru/video/ee1TImQrnkD
    https://radikal.ru/video/Pe0rivXJetd
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Давайте по порядку и заново.
    Всё верно, это встроенные в котел фильтры. Их чистят при каждом ТО.
    Обычно скачки давления, в вашем случае весьма небольшие, говорят о необходимости проверки давления в расширительном бачке внутри котла. Определить достоверно может специалист из авторизованного сервисного центра. В Тюмени их достаточно
    Насос, встроенный в котел, осуществляет циркуляцию нагретого теплоносителя, соответственно он греется от него. Если нагрев значительно выше температуры теплоносителя, то это может говорить он неисправности насоса. Определить это опять же может квалифицированный специалист.
    Если у котла нет внешних устройств терморегуляции (датчиков температуры, комнатных термостатов) то насос в режиме отопления работает постоянно, что не должно вас смущать.
    Если в работе ГВС ощутимо нет никаких изменений, то очевидно, что в системе отопления недостаточная циркуляция, как вам многие и писали. Возможно поможет снятие и промывка напором воды радиаторов, подводящих труб, и заполнение системы заново.
    Все указанные процедуры должны проводить квалифицированные специалисты.
  3. Валадей
    Валадей
    Валадей
    Двухконтурный настенный котел Аристон Clas 24. Дом 180 кв. м. Два кольца отопления из пластиковых труб с нижним подключением,(трубы в полу) на одном 6 алюминиевых батарей -на другом 3. Пять зим все работало идеально. Шестой зимой все батареи начали остывать...кроме ближних к котлу. Горячее водоснабжение без нареканий. Котел быстро нагревал воду и отключался. Обратка холодная. Вода циркулировала по малому кругу. Решил разобраться и начал по нарастающей. Воздуха в системе нет, на каждой батарее кран Маевского. На насосе заглушку откручивал, идет вода. Система не забита, фильтры на входе, на обратке и возле насоса (справа) работоспособны хоть и покрыты желтым налетом.(все промыто-продуто).Расходомер,он же датчик протока в норме (слева от насоса).За предохранительным клапаном байпасный клапан тоже .(левый гидравлический узел).Оставалось снять разобрать и собрать трехходовой клапан (за насосом) После снятия верхней части (электромотор с приводом) при помощи зеркала была обнаружена вода в клапане, попадающая туда через шток, и стоявшая там как в стакане. А там пружина, которая сгнила и клапан не работал. Вот и весь сказ...Заменил пружину и сейчас все работает как новое..Что не понятно-спрашивайте.Ни чего сложного в ремонте не было. Мастера не вызывал, отремонтировал сам Удачи ,-не замерзайте...
