Радиаторы горячие вверху, холодные внизу
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем svetochka, 04.11.09.
  1. svetochka
    svetochka
    svetochka
    Тамбов
    Частный дом отапливается настенным газовым котлом Vaillant и радиаторами Rifar. Радиаторы подключены одной трубой, способ подключения низ-низ. Радиаторы горячие вверху, но заметно прохладнее внизу. Приложила комнатный градусник на верх радиатора - показывает 40 градусов, к нижней части - показывает 26 градусов. В связи с чем такой перепад температур? Волнуюсь, потому как котел работает почти на максимум, а холодно в доме и впереди зима (на дом 65 кв.м. 42 секции Рифар).
    svetochka , 04.11.09
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, недостаточная мощность котла?!
    Андрей 203 , 04.11.09
    #2 + Цитировать
  3. svetochka
    svetochka
    svetochka
    Тамбов
    Да у этого котла мощность рассчитана на 200 кв.м., а у меня 65!
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае сожалею, но в доме по-видимому отсутствую окна и двери. Сами проёмы есть, но не закрыты.
    Несколько не в том разделе Вы разместили тему, радиаторы здесь конечно не причём. Всё дело в неправильности построения системы отопления, плохая циркуляция теплоносителя, плохая теплоотдача. Кто же Вам порекомендовал сделать подключение "низ-низ" при однотрубной системе? В Вашем случае необходимо диагональное подключение. Да и то, это на вскидку, так как нет полной схемы построения системы отопления.
    #4 + Цитировать
  5. svetochka
    svetochka
    svetochka
    Тамбов
    Схема размещения радиаторов простая - по периметру одноэтажного дома равномерно распределены радиаторы, соединены между собой одной трубой, которая начинается у котла и у него же заканчивается (т.е. по кругу). Никто ничего не советовал. Пришел так называемый специалист и сделал как сделал. Теперь вот страдаю, думаю, наверно нужно все переделывать.
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не вижу точной схемы, но какие у вас применены трубы. Однозначно можно сказать, что в угоду эстетике, Вы серьёзно пожертвовали теплоотдачей. И переделывать конечно придётся. Подачу в радиаторы производите, например вверху слева, а обратку выводите снизу, справа. Это самая эффективная схема подключения. А при существующей Вы потеряли до 20-30% теплоотдачи!
    #6 + Цитировать
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если бы котел не справлялся, то первые батареи были бы горячее. В вашем случае, похоже нарушена пропускная способность на входе или выходе радиаторов (для вашей схемы). Если обратка, которая входит в котел горячая, и котел отключается, то смотрите препятствие на входе-выходе радиаторов.
    vovova , 04.11.09
    #7 + Цитировать
  8. svetochka
    svetochka
    svetochka
    Тамбов
    Трубы применены полипропиленовые диаметром 25. Даже не знаю, что делать. Только что разговаривала с мастером, он сказал, что диагональное подключение не даст нужного эффекта. Труба-обратка, подсоединенная к котлу немного теплая. Первый радиатор от котла как и все греется неравномерно - вверху горячо, внизу холоднее.
    #8 + Цитировать
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Именно по диагонали нужно, чтоб путь воды по радиатору был максимальный.
    Yuri , 04.11.09
    #9 + Цитировать
  10. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Опять же - сколько всего радиаторов? Скажем так - какова протяженность всей системы?
    Сколько секций? Какая высота?
    Странно, что без расчетов и мыслей сделано отопление...
    Ell , 04.11.09
    #10 + Цитировать
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какова температура трубы на ВХОДЕ в ПЕРВЫЙ после котла радиатор?
    Какова температура трубы на входе во ВТОРОЙ после котла радиатор ?
    beutiflet , 04.11.09
    #11 + Цитировать
  12. svetochka
    svetochka
    svetochka
    Тамбов
    Размеры дома 6,5 м на 10 м, по периметру от котла расположено 7 радиаторов, состоящие из 42 секций из биметалла фирмы рефар.
    Каким образом померить температуру трубы на входе в первый радиатор и на входе во второй? На ощупь-одинаковые.
    Да система сделана без расчетов, потому что полагаешься на мнение называющих себя специалистами. Делаю ремонт в доме и появляется ощущение, что я скоро буду во многом разбираться больше, чем так называемые специалисты. А так хочется быть просто женщиной.)
    #12 + Цитировать
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну Вы же померили температуру внизу и вверху радиатора?
    Хоть как-то
    Мне, как раз интересно сопоставить температуру трубы с температурой частей радиатора, указанной Вами.
    Положите комнатный градусник на трубу и прижмите, например , подушкой (минут на 5-10).
    #13 + Цитировать
  14. svetochka
    svetochka
    svetochka
    Тамбов
    Температуру мерила таким способом: ставила градусник для измерения комнатной температуры на входе на первую трубу (градусник показал 32 градуса) и на входе на вторую трубу (градусник показал 31 градус).
    #14 + Цитировать
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Однотрубка - сложная система, несмотря на простоту сборки. Чтобы система работала с подключением низ-низ, необходима разница давлений. Разницу давлений обеспечивает сопротивление участка трубы под батареей, между подачей и обраткой (байпас). В полипропилене сопротивление очень маленькое, поэтому байпас делают расчетным диаметром, а остальную магистраль на размер больше. Второй вариант: подключение верх-низ. Это позволит повысить разность давлений за счет разности температур. Но любое сопротивление потоку в отводах подачи и обратки радиатора это препятствие в работе системы.
    Если у вас, svetochka, обратка в котел заходит горячая, то устраняйте перечисленные причины перечисленными способами.
    vovova , 04.11.09
    #15 + Цитировать
