Витопенд 100, ошибка 06
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey020487, 30.12.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ищите любого производителя с резьбой 1/4 дюйма, они все типовые. Если будете постоянно приглядывать за давлением в котле, пусть пока работает с перемычкой, пока не найдете датчик. Но без присмотра котел в таком состояни лучше включенным не оставлять.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Один клиент второй год ищет. :(. Сам дурак.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это проблемы клиента. Каждый баран отвечает за свои яйца сам, извините. :aga::hello:
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так то по перегреву выключится. :um:. Но лучше штатную защиту вернуть.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что сразу то не поменял? :|:
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так как платят так и меняю:aga:.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тут на пло гильза текет и термостат аварийный не работает (оставили на перемычке). Через два месяца только поменяли. Так клиенту объяснили чем может кончится.
  8. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    На перемычке до второго числа протянет. Созвонился с сервисником. Сказал конечно найти не удастся в этом году, только если в москве.
    Еще он саазал, что вообще эти датчики регулируются. Нужно снять язычек, там болтик под шестигранник. Нужно выключить котел, накинуть на датчик обратно провода. Сбросить давление в системе до 0.8. включаем котел, и крутим этот болтик до тех пор пока котел из ошибки не заведется. Таким образом датчик настраивается на давление 0.8. так же можно настроить и на другое давление.
    Еще сказал, что данные датчики это защита которая только в новых котлах, раньше их небыло. Что без данного датчика котел будет работать на перемычке совершенно спокойно.
    Я вот сейчас пойду попробую повозится с этим датчиком, но если даже он и заработает, можно ли смело оставлять работать котел с этим датчиком, ведь он уже раз подвел... Думаю рисковать не буду, оставлю до второго числа на перемычке.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У вас он грязью забился. Регулировать смысла нет. Чистить, смотреть, регулировать.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Регулировать ничего не нужно. Если есть возможность слить воду из котла то можно попробовать выкрутить и почистить. Может там и не в датчике дело, а отверстие в гидрогруппе забилось.
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Такая же проблема на одном котле у клиента замкнули провода перемычкой датчик в Москве смог найти, вопрос цены 1600. Только поменять ещё не успел, праздники
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Датчик поменял, отработал неделю и снова ушёл в ошибку. Созванивался с горячей линией Виссман говорят что случай гарантийный. Котлу всего 8месяцев как в работе Буду пытаться менять по гарантии. Грязи внутри нет первый разобрал полностью даже вскрыл мембрану. Чему там ломаться не понимаю. Контактная группа, шток, мембрана. При давлении мембрана давит на шток и при этом замыкаются контакты. Все просто. Почему не работает не понятно. Если бы он был забит грязью и не отключил котёл было бы понятно. А тут физика процесса не объяснима. Датчик оригинал CEME что с завода что новый. Какой аналог лучше всего взять?
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Часто такая проблема бывает на многих котлах обычно простая чистка входного отверстия этого датчика помогает.
  14. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    @snikolay, как у вас с котлом, починили? у меня подобная проблема просто
  15. ForumHouseK
    ForumHouseK
    ForumHouseK
    Складывается впечатление, что родной датчик давления является расходником, в год выходят по два родных датчика давления.
    Первый раз вышел из строя примерно через пол года работы в феврале, после первого запуска новой системы в октябре. Что интересно, после замыкания контактов и работы в таком режиме котла через некоторое время контакты датчика замкнулись, но радость продлилась не долго, через некоторое время, не более 10 минут, датчик окончательно вышел из строя. Думал, что засорился, снял, посмотрел, всё чисто, для профилактики продул сжатым воздухом, не помогло.
    Купил новые датчики в сервисном центре две штуки.
    Заменил на новый, датчик отработал до конца сезона.
    Осенью при запуске котла ошибка 06, снова заменил датчик давления.
    Купил ещё два датчика в другом официальном сервисном центре с более свежей датой и снова, практически по той же схеме вышли из строя. И так каждый год по два датчика.
    Сейчас в мае на неделю был выключен котёл. Сегодня, через неделю включили, котел немного поработал, не более 10 минут, ушёл в ошибку 06.
    Каждый раз покупаю родные датчики и всегда дата изготовления более новая, то есть и партии разные, но результат повторяется. Все в фирменных, не по размеру датчика в огромных коробках, с прокладкой в пакетике.
    Система работает на чистой воде, "мусор" при сливе воды из котла не обнаруживается, вода прозрачная, есть небольшой запах от слитой воды, если к ней принюхиваться.
    Давление перед сезоном довожу до 2. За сезон падает до 1.4, никакой подпитки у меня нет. Везде стоят автоматические воздухотводчики. Периодически открываю в каждой батарее краны маевского, воздух отсутствует.
    Действительно такие родные датчики или что-то надо поправить в системе?
    Котел Vitopend 100-W A1HB 24 кВт. Турция.
    Система работает только на отопление батарей двух этажей и трёх контуров тёплого пола на первом этаже.
    Нагрев воды полностью смонтирован и подключён, но этот режим не запускался, так как на момент запуска отопления к дому холодная вода не была подведена, в таком состоянии котел и остался, так как позднее установленный электрический нагреватель воды до сих пор устраивает.
    Складывается впечатление что котел у меня вообще не в курсе, что такое модуляция и всегда работает на 100%, на данный вопрос установщикам, был ответ, что мой котел и не должен работать в режиме модуляции.
    Котел настроен на работу по температуре от 40 до 60°С.
    Как правило, пару минут работает, 3-4 минуты отдыхает.
    И сейчас показалось, что насос очень сильно вибрирует.
    Котел хороший, стабильно работает, только вот с датчиками давления какие-то непонятки.
