Монтаж окон зимой
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем ШураКаретный, 29.12.18.
  1. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Монтаж окон зимой
    Всем привет! Всех с Наступающим!
    Собственно вопрос в том стоит ли ставить пластиковые окна и двери в неотапливаемый дом при отрицательных температурах или все таки дождаться тепла? Какие могут быть проблемы?
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    "Проблема" здесь может возникнуть лишь одна, это разрушение стеклопакета в неотапливаемом помещении. Но может, не надо читать, как разрушится. Это вовсе не обязательно.
    Да и даже при таком, неблагоприятном исходе, не проблема это...расходы дополнительные скорее. :um:
    Если надо кровь из носа, застеклиться, стеклитесь. Если можно подождать, хуже не будет. ;)
    Опять же, отрицательные температуры, они тоже очень отличатся могут. И если -10 вполне себе терпимо (для пены монтажной), то уже -20, может привести к не самым приятным последствиям.
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @Энтри, спасибо за оперативный ответ. :hello:
    Я так пониманию разрушение стеклопакета это имеется ввиду трещина на стекле?
  4. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @Энтри, как специалист, будьте добры посоветуйте золотую середину для ПВХ окна? Какой вариант для загородного дома предпочли бы Вы? :hello:
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да, особенно энергосберегающие сп этим грешат, случаи не редкие, но единичные
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk:
    Здесь, в принципе, не всё так сложно, как иной раз потенциальные заказчики себе рисуют. ;)
    Так понимаю, дом планируется ПМЖ, с отоплением постоянным.
    Отсюда, как уже огромное кол-во раз на форуме писалось, что то из семидесятых систем. Пакет энергосберегающий двухкамерный и фура хорошая.
    Желательно, не гаражного исполнения. Очень возможно, что незначительная разница в стоимости
    может аукнуться печальками различными, типа геометрии и качества сборки.
    Какие там у Вас системы и "суповые наборы":aga: есть? Наверное от этого стОит плясать.
    Опять же, многое от конфигурации и размеров изделий зависит. Есть и ограничения различные.
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @Энтри, да, все верно дом ПМЖ.
    Собственно возможно единственная сложность это арочные окна 1700*1900мм. Отсюда выбираю крупного производителя, работающего с немецким профилем и фурнитурой, завод, который несет хоть какие-то гарантийные обязательства. Вопрос как найти разумный компромисс между ценой-качеством. Поэтому и прошу Вашего совета по выбору:hello:
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну как раз с такими радиусами, как правило, сложностей то и нет никаких. ;) Если замер грамотно произведён.:close:
    Далее, ответа нет. :no: Потому, как и инфа практически отсутствует. ;) Как то - габариты проёмов (важно)
    Предполагаемое деление изделий (не менее важно), а может даже и конструкций (очень важно).
    Опять же, что там у вас перерабатывают? Смысл разговаривать, допустим об Ивапере, если его днём с огнём не сыскать в ваших пенатах.
    Давайте инфу, здесь парни отзывчивые:hndshk:, помогут и подскажут, если без закидонов общаться и пальцы шибко не растопыривать. ;):aga:
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Радиус арки безпроблемный из нормального профиля. Чтобы не испортить вид конструкции, сделайте две створки и глухую арочную часть.
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Во Серж, ещё конкретики нет, а уже советы пошли. ;):)]:super:
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А это от Вас зависит, хотите ставьте, хотите ждите. Но есть большая вероятность, что из-за сложившейся экономической ситуации, как потеплеет, цена сильно скаканёт.Проблемы могут быть, может стеклопакет саморазрушиться из-за термобарошока. Но это редкость. Так же особое внимание на монтаже, ПВХ более хрупкий при отрицательных температурах, поэтому усердствовать ударами молотка при запакечивании или скрутки не стоит.
  12. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @SergeyPol, Собственно так и предпологал что верхняя арочная часть глухая. Вот только вопрос три или две створки для ширины окна 1700мм и высоты 1500мм?
    @Энтри, собственно "суповой набор" стандартный без излишеств типа экосупертермостекло:)].Как Вы уже сказали что то из семидесятых систем - KBE, VEKA, REHAU. Пакет двухкамерный и фура хорошая. :super:
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не стоит полагаться только на эти буквы. Потому что под ними ещё есть подвиды. Под КБЕ могут пропихнуть гутверк или бюджетку кбе мастер. Под века любят сувать ВХС, гордо называя века вхс. Под рехау другое не засунул, но вот типа рехау грацио не блещет.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    так по этому окну понятно:)
    @ШураКаретный, две будут хорошо.
  15. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @технологСПК, я знаю еще много других интересных букав :)] так я тоже прошу конкретного совета чтобы Вы себе поставили в дом, чтобы после с голоду не сдохнуть и отделку сделать? :aga:
