1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По бурому посмотрел, 4100-4200 ккал/кг, по влажности скорее 2Б, но нормальный уголь, вполне должен гореть...
    По каменному протоколов не нашел, кругом девахи
    баба.JPG свои фракции демонстрируют...:)]:)]:)]
  2. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Нужен воздух.
    http://koi.tspu.ru/koi_books/arhipov/4str3.htm
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Странно, как в котельной с работающим круглосуточно автоматом может быть холодно ?
    Я два года боролся с тем, чтобы понизить температуру в котельной ...
    Сейчас в котельной +12...15 самое то, раньше было +25...30 оч плохо ...
  4. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    У меня отдельностоящая котельная из монолитного бетона без утепления где либо, плюс неутепленная дверь с щелями
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Говоря, что в горелке золы нет - вы имеете в виду, что разбираете эту гребанную горелку, откручиваете от нее вентилятор, снимаете нижний горелкин поддон и вынимаете саму реторту?
    Извините, если тупой вопрос задаю :)
    Позапрошлую неделю жил на электрокотле.
    Нагрузил полный бункер сырого отсева угольного - помню, радовался еще, кретин, что почти не пылит при загрузке. Ну и все, ночью оно встало в бункере - заглядываю под крышку, а там в угле вертикальная дырка диаметром сантиметров до самого шнека.
    Неделю сжигал эту хрень, подталкивая ее руками)
    То потухнет, то погаснет.
    И конденсат от сырого угля на крышке бункера.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Я в позапрошлом году всю зиму экспериментировал, для себя решил - котёл это теплогенератор, а не печка мусоросжигательная...
    Оказывается (ну кто бы мог подумать ?!), на хорошем угле котёл работает хорошо, а на херовом - херово ...
  7. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Да, именно это я и имею ввиду:)
    Сырой уголь или с большим содержанием пыли с большой вероятностью зависнет в бункере, проверено на личном опыте:hello:
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Такие жизненные мегаоткрытия делаются не за год и не за два, а как повезет, как сам настроен будешь, как воспитан и как образован :aga:
    Командос, я тогда просто теряюсь, отчего такая хрень у вас происходит.
    Раз мы про горелку все оба понимаем правильно.
    А время работы шнека варьируется на вашем котле?
    На моем он по умолчанию стоит 10 секунд - и не может меняться.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да горел обыкновенно, когда уголь был не сырой.
    А по расходу и погоде я ж писал "Засек наконец расход угля за последнюю неделю - в 400-литровый бункер вошло 26,5 штук 15-литровых ведер под самую крышку. Неудобно - последние ведер десять приходится распихивать по бункеру, а то высыпается.
    Хватило на 6 дней и часа три примерно.
    Погода вроде нормальная для нашего региона - 15-20 градусов мороза днем и 25-30 ночью."
    На подаче температура 75 стоит.
  10. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Вот и я теряюсь в догадках.
    Время работы шнека у меня можно менять в диапазоне 5-90 сек
    Подскажите, какие передаточные числа на ваших редукторах шнека? Какой марки уголь жгете?
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    На редукторе написано - 1,2 оборота в минуту.
    На двигателе - 1330 оборотов в минуту.
    Уголь мне продали как каменный, но, судя по его весу - 7 тонн в полном камазе - я думаю, что он бурый. Марку не знаю.
    И он отсев - все, что прошло через сито 20 мм с пылью и песком.
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В свете отвратной эко обстановки в Улан-Удэ.
    Какие-то там нормы в 35 раз выше... То есть не нормы, конечно, а выбросы выше норм.
    А как это вообще все меряется?
    Грешат на ТЭЦ-1.
    На частный сектор.
    И на транспорт, работающий на горючке.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В общем, чего мне захотелось узнать - на сколько автоматический угольный котел меньше выбрасывает в атмосферу по сравнению с неавтоматическим.
    В связи с этим у меня мысль - наверное, надо куда-то податься, кто то же все это умеет мерить.
    Пускай померяют и бумажку дадут. Видимо, это должна быть какая-то лаборатория.
    Как она может называться?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    К экологам по хорошему, которые приборами смогут замерить выбросы СО, NO, и твердые частицы. По поводу выхлопа, автоматы самые экологичные котлы из твердотопов.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Экологичнее дровяных?
