Ёмкость под воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nion, 04.11.09.
  1. nion
    nion
    nion
    Одесса
    Здравствуйте, подскажите что делать: планируется круглогодичное проживание в доме, дом в дачном кооперативе, воду дают 6 месяцев в году по 2 раза в неделю. Рыть колодец на воду не поучиться вода очень глубоко и солёная, скважина очень дорого. Необходима ёмкость под воду, все делают так: роют грушевидные колодцы оштукатуренные внутри, но местные землекопы гилят по 100$ за куб, меня это не устраивает. Думаю сделать прямоугольный бетонный бункер на 20 кубов, но мне сказали якобы вода в квадратной ёмкости будет портиться, а в грушевидной она не портиться. Вот и не знаю, что делать? Правда ли это, как думаете?
    nion , 04.11.09
    #1 + Цитировать
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это типичный развод.
    Накопитель только должен плотно закрываться, а фильтровать придётся, как из открытого водоёма, даже если заправили питьевую воду.
    Рытьё котлована,бетонирование, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ и защита могут быть сопоставимы с бурением по цене. Ещё раз просчитайте все варианты, сравните сами, не спрашивая помощи. Можно пригласит курильщиков и из других районов. Не забывайте, что Одесса - это ОДЕССА. Хуже бывает только Венеция.
    Вариант пластиковых цистерн или автомобильных бочек из-под молока, кваса и др. пищепродуктов может быть решением, но их придётся сначала осмотреть, промыть с применением моющих средств, а потом закопать.
    Yuri , 04.11.09
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы же её будете заливать под осень, поэтому она не сможет испортиться, но дело в том, что цемент довольно вредная штука, басеин придётся несколько раз наливать и через недельку сливать, чтобы вымочить из цемента всякую гадость и после этого нужно воду сдать на анализ, если будете её использовать и как питьевую, если не использовать для питья то вообще нет никаких проблем.
    viktor50 , 04.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Какая гадость в цементе?
    Serko , 04.11.09
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сдайте воду на анализ и вам скажут какая. Что на мешках с цементом написано, что можно применять его в пищевой промышленности? Я раньше занимался аквариумными рыбками, аквариумы клеили с применением цемента и если их не вымочить, рыбы умирали, челвек живучее рыб, но рисковать здоровьем нет смысла.
    viktor50 , 04.11.09
    #5 + Цитировать
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Грушевидная емкость очевидно имеет меньшее пятно контакта с воздухом. Отсюда и меньше проникновения всяких микробов и бактерий.
    И то, что лучше иметь 5 емкостей по 4 куба, чем одно на 20, тоже имеет некий смысл. Допустим, в одной такой груше вода зацвела, так ее вполне можно использовать для полива. А в случае с 20 куб. останетесь без питьевой воды точно.
    То, что цены ломят, конечно грустно. Но остаться без воды еще хуже. Народ, как правило, прав. Была бы халява - цены не ломили Рецепт обеззараживания никто из копальщиков не продаст. Для него это харакири...
    Все - ИМХО.
    Бонус , 04.11.09
    #6 + Цитировать
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Хорошо, что я тоже раньше занимался аквариумами, да и сейчас баночка стоит. И помню этот рецепт, даже применял. И аквариумы клеили на цемент С МЕБЕЛЬНЫМ ЛАКОМ. Чувствуете "небольшую" разницу между вашим и моим рецептом?
    Состав же цемента - глина и известняк. И что в нём токсичного - мне очень интересно узнать. Но вы этого не знаете.
    Решение - кладём на поверхность круг(квадрат) из пенопласта, для чистоты от фенола - запаяный в полиэтилен. Вот и нет проникновения.
    В принципе, если важно обеззараживание, то можно погрузить УФ лампу и гонять внутри ёмкости воду аквариумной помпой. Побьёт всю микробность за скромные деньги. :)
    Serko , 04.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Проводите регуярное хлорирование. Лучше - озоном, только аппарат для него будет слишком дорогой.
    Yuri , 04.11.09
    #8 + Цитировать
  9. nion
    nion
    nion
    Одесса
    Так вода будит заливаться хлорированная с гор водопровода!
    А можно ли ету ёмкость потом жидким стеклом обработать чтобы вода не контактировала с бетоном не будит ли жидкое стекло растворяться в воде?
    nion , 04.11.09
    #9 + Цитировать
  10. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Лучше не надо.
    водомут , 04.11.09
    #10 + Цитировать
  11. nion
    nion
    nion
    Одесса
    Знаю ещё что люди на дно кладут кремний и серебро якобы от этого вода не портиться правильно ли это и помогает ли?
    nion , 04.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Серебро - признано официально.
    Про кремний - официального признания не слышал. Сам не верю.
    Помогает ли - неизвестно. Смотря кто в бочке живёт, есть ли ему чего есть, сколько серебра засыпано.
    Serko , 05.11.09
    #12 + Цитировать
