Деревянные перекрытия по стальным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем les, 04.11.09.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Хочу разгрузить стены из газоблока.
    дом 10х5 высота 4м.
    стена 20см+зазор+12см облицовка.
    Есть фундамент глубиной 1.7м выступающий во внутрь на 10см.
    Думаю вылить колонны 10х10см через1.5м и связать их по периметру снизу арматурой и залить,а сверху швеллером т.к. на них будут перекрытия (деревянные) мансарды.
    Нормальный шаг 1.5 метра?
    10см не мало? А если мало то может другой не глубокий фундамент для них залить примерно глубиной 60см.??
    (читал в форуме что вырезали нишу в блоках и туда заливали столбики, я против такого варианта, много мороки)
    Калонны связывать с фундаментом или делать гидроизоляцию, если без нее то как с влагой??
    Кто делал на практике такое отзовитесь плиз:)??
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    10х10 не технологично. "Обычным" бетоном не залить качественно. Уж 15х15 с пластификатором.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Проще из квадратной металлической трубы 100х100 и на них двутавровые балки перекрытия.
  4. les
    les
    les
    Калуга
    Если так на практике так делают, то это вариант!.
    А эти железные столбы с о стеной скреплять нужно наверное для устойчивости тех и других?
  5. les
    les
    les
    Калуга
    Эй спецы!! Может кто заглянет. Как все же мне сделать? Может вместо колон стену сделать толщиной 8см. и связать арматурой с газоблоком?? хватит ??
    Черт дернул меня этот газоблок применить, нужно было из кирпича строить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Всё правильно- выложи из бетонных блоков 8см стену и непарься, с газоблоком связать мет стержнями, сверху арпояс и клади плиты.
  8. les
    les
    les
    Калуга
    А какова технология заливки бетонной стены вокруг газоблока??
    Как делается опалубка?
    Я знаю что газоблок быстро впитывает влагу, следовательно наверное нужна пленка между газоблоком и бетоном, когда заливать бетон. Или достаточно покрыть газоблок грунтовкой.?
    И при усадке бетонна, он не разрушит блоки в местах связки.
    Хотелось бы это знать, чтобы контролировать рабочих и понять их квалификацию перед началом заливки,а не в конце :).
    Sergey745
    А разве есть бетонные блоки 8см? Вы имели в виду залить стену 8см наверное.
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Sergey745
    А разве есть бетонные блоки 8см? Вы имели в виду залить стену 8см наверное.[/QUOTE]
    блок для перегородок 8,9,12 см. Есть м35-м100. Я тулет на даче из них построил.
  10. les
    les
    les
    Калуга
    Здрасьте
    Вы что предлагаете мне плиты ставить на перегородочные блоки.
    Я понимаю что монолит 8см толщиной смотрится как жесткая конструкция, а из блоков 8см это меньше чем в пол кирпича. Не проходит не покаким параметрам на устойчивость Вы что.
    Туалет Ваш я думаю стоять будет еще 100 лет :). Но я же говорю о ДОМЕ 5 на 10.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие плиты, у Вас же уже крыша?
  12. les
    les
    les
    Калуга
    Да не будет плит конечно.:) Просто тут предлагают плиты ложить на перегородочные стены 8 см, вот я чисто гипотетически и говорю про плиты:).
    Мне нужно знать технологию заливки монолитобетона вокруг газосиликата??
    Если никто не знает хоть ссылочку какую киньте:).
    Я уже почти решил это делать, если 8см стены достаточно будет и нужно описание технологии возведения таких стен.
    Я просто видел 12 этажный дом который возвели на бывшем русле реки, как потом оказалось, и у него появились проблемы какие то с фундаментом и стенами. Так его сейчас обвязали еще фундаментом и 3 этажа монолитом обложили не больше 25см как я визуально определил, все красиво получилось, и я вот и подумал почему и мне не сделать такое со стенами для дополнительной крепости. По деньгам и времени мне будет не сложно реализовать как я посчитал, а уверенность в n-кратной надежности появится:).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сфотайте узел опирания крыши на стены?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Берете опалубку. Заливаете каркас---столбы--ригеля. Далее газобетон , как ограждающая (не несущая) конструкция.
  15. les
    les
    les
    Калуга
    Опирание - обычный муаэрлат.
    У меня уже есть стены и фундамент есть уже минимум во внутрь 8см - вот и хочется это использывать, а не рыть новый фундамент столбчатый.
  16. les
    les
    les
    Калуга
    Хотя может железные столбы поставить как мне в начале рекомендовали- только какие достоинства и недостатки между бетонными и железными столбами и бетонными стенами?
