1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Фундаментная плита под проект Z10 со сметой
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Gorbunov_Boris, 27.12.18.
  1. Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Добрый день.
    Форумчане подскажите специалиста.
    Нужно заказать смету и проект на строительство плитного фундамента под частный дом. Проект Z10.
    Образец в аттаче.
    Состав сметы.
    1) Геотекстиль
    2) Щебень 10см
    3) Песок 35см
    4) Мембрана профилированная.
    5) Арматура 2 ряда (14 mm)
    6) Опалубка из доски 25мм
    7) Обшивка пленкой.
    8) Бетон M350 – Плита 35 см, усилена рёбрами жёсткости по 0.5м по краям и несущим стенам.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут важно понимание реальных условий площадки строительства. Грунтов.
    Смету может сильно качнуть. И неприятным образом.
    Потому поступил бы проще.
    Найти трех-четырех реальных подрядчиков и попросил бы их написать смету.
    Во первых бесплатно (!). Во вторых будет возможность сопоставить выявить "точки обмана" позиции с завышенной ценой.
    Причем даже самому не надо особо вникать. Достаточно показать тревожную смету конкуренту - он вам на блюдечке с голубой каемочкой конкурента выложит.
  3. AKABUS
    AKABUS
    AKABUS
    Пригороды Хабаровска
    В основное тело плиты я закладывал 12 ю арматуру. 14 и 16 только по углам. На опалубку используйте доски 40 50 мм. 25 не очень надёжно будет
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Ленточный фундамент можно сделать проще и дешевле под этот дом.
  5. Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Суглинок на возвышении. Боюсь пучинистый грунт ленту поломает. там 15-2 метра суглинок, дальше песок. по этому думаю про плиту с ребрами жесткости. Есть мысли пишите.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делал ленточный. 5 стенок - 3 несущие стены.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильные мысли. :super::hndshk:
  8. Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    Gorbunov_Boris
    А какая геология была ?
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    0,5-ПРС; 0,5-4,0 суглинок мягкопластичный; 4,0-6,0 - песок водонасыщенный...
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Не думаю что проще и дешевле будет. Ленточный фундамент тоже надо перекрывать хоть плитами хоть плитой монолитной. Так что насчет легче и дешевле я бы поспорил.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет не нужно. Полы по грунту.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    А какой перепад на пятне застройки?
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Полу по грунту это так же песок под всеми полами до уровня пола. Утепление ЭППС под полами и сами полы. Плюс к этому еще и ленточный фундамент. В итоге выйдет не дешевле не по работе не по материалу. Поверьте мне, и те и эти делал не один и не два. Плита выходила дешевле.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет. ЭППС под плитой тот же, что и под полами, а песок у нас стоит 160 руб/тонна. Гораздо дешевле.
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Это 250 руб в кубе у вас? У нас куб с доставкой в районе 800руб обходиться. Плюс к этому коэффициент уплотнения при трамбовке.
