Способы и оправанность использования клапанов KVR KVL KVD NRD фирмы данфосс в ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем nick16374, 27.12.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Хотелось бы обсудить оправданность использования клапанов KVR KVL KVD NRD фирмы данфосс в ТН. Много по разным причинам у меня скопилось и новых и б у таких клапанов. Клапан КVP например, хочу поставить на всас компрессора на воздушном ТН, чтоб можно было включать оттайку не выключая компрессора.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @nick16374, возможно разместить в теме информацию по клапанам в виде картинок?
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    По работе с ними скажу что эта вся приблуда приносит больше вреда чем пользы. Холодопроизводительность машины сильно падает если на всасе стоит клапан. Применительно к тн это будет теплопроизводительность...
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я такого же не замечал, при условии не занижения диаметров. Хотя конечно каждое заужение на гидравлику влияет...
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В небе квр стоит - и даже видно в настройках когда он вкл когда выкл. Вкл - при пуске на морозе
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это понятно, его такая функция чтоб по низкому давлению не выключался ТН. меня больше интересует куда его и в каких случаях ещё применить можно, и нафига :|:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это в воздушке или геотермалке?
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В воздушнике нибе 14 квт
  9. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Почитал форумы что такое ТН - это компрессор регулятор и два радиатора. Стал считать не фига не сходиться. Прочитал 3 книжки по тепловым машинам для создания ТН..Снова на форум и такое чувство что меня где то на*.
    чем больше изучаю тему тем больше вопросов.
    график КVR
  10. goshapm
    goshapm
    goshapm
    В описании KVR написано что они помогают убрать пульсацию, то есть сделать поток более равномерным и тем самым уменьшиться сопротивление, так же уменьшиться вибрация.
    Может я не прав но штука в принципе полезная выходит.
    только я не понимаю за сёт чего производительность повышается...
    есть мысль о создании ТН с несколькими параллельно подключенными компрессорами эти клапана как будь то придуманы для этого.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отбросьте эту затею, проблема правильного распределения масла в системе на уровне новичков нерешаема с вероятностью 99,9%.
  12. goshapm
    goshapm
    goshapm
    не подскажите где можно почитать про распределение масла в системе?
    Эти клапана как понимаю влияют и на распределение масла?... в книжках которые изучал про таки проблемы не чего не написано толком.
    меня эта идея посетила так как у меня есть практический новые бесплатные: 2 компрессора на 0.5 Кват, один на 1,1, один 0.7 ,один на 2.2 кват. все старт стопники под один фреон. (ЕСть точная информация что все они работали меньше года) По моим условиям нужно 8 кват на дом. изучая форум я понял что сор будет в районе 2 следовательно нужен компрессор на 4 квата. то есть 3 компрессора которые есть заменяют один который прийдётся покупать за деньги. про клапана до этого момента не знал и не думал о их совместном использовании. а тут получил такую инфу и мысль снова засела. делать несколько тн идея не очень вроде как. а сделать один испаритель и много конденсаторов вроде вполне логично. но что за проблема с распределением масла я не понимаю
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/281204/
    Котзаогланиан, Польман, профильные методички производителей компрессоров
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С разными компрессорами вообще нереализуемая затея. Потратите много времени, сил, возможно умрут компрессора...
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Имхо имеет смысл только на очень больших мощностях больше чем 20 кВт
