Тупо поставили окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Kurt88, 25.12.18.
  1. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Со стороны улицы тоже напыляемый утеплитель пеноплэкс, какая-нибудь пленка гидроизоляция и что-нибудь на что поставить отлив
  2. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Про напыляемый пеноплэкс не слышал, надо будет почитать:um:
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Не видно крепления только по низу рам. Но там могли закрепить в глухих частях нагелями через раму. По остальным сторонам пластин достаточно. Опорные колодки стоят. Пропенили щедро. Поэтому окна ставили совсем не тупо, а со знанием дела.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну это лишь эмоции и ваши выводы, уж извините, не самые верные.
    В чём проблема то? Кривые проёмы, много пены? Что вас так подкидывает то?
    Так заказали б с откосами, подоконниками, отливами, герметизацией. ;) Демонтаж-монтаж окон, это всё же строительные работы. На данный момент, проёмы у вас закрыты. Думаю, именно об этом вы и договаривались, а далее, узрев что как то всё "страшненько":)], в ход пошла тяжелая артиллерия:(...
    они...такие-сякие...все Хады...один я д, Артаньян.
    В чём беда то ваша, что аж целую тему замутили? :nono:
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ерундой не занимайтесь. Сделанный откос выполнит роль пароизоляции.
  6. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    В чем, в чем, тупо поставили окна без отделки. Прошу подсказать, как дальше сделать пароизоляцию и гидроизоляцию.
  7. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Креплений внизу нет
  8. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    крутая штука
  9. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Полиуретановый утеплитель хотел вообще использовать вместо пены, расширяется почти как пена
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вот это неправильно. Должно быть 4 точки крепления в широком окне, 3 - в среднем и 2 - в малом.
    А как Вы это определили? По отсутствию пластин, выковыривали внизу пену или нижние штапики вынимали?
  11. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Когда клинья снизу убирают, потом подпенивают эти места. И по неоднородности пены можно понять что там нет креплений
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Клинья убирают, а опорные подкладки разворачивают параллельно плоскости окна и пропенивают.
    По неоднородности запенивания также можно сделать вывод и дрожании рук исполнителя. Другими словами, данный признак наличия точек крепления рамы - субъективный.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снизу клинья нельзя убирать.
