Как утеплить перекрытие крыши опилками?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем iKaren, 22.12.18.
  1. iKaren
    iKaren
    iKaren
    не стал все с нуля рисовать... основная информация полученная уже применена, в одной половине потолок приподнял, так как слишком низко было... в итоге получилось 40 см в саму крышу приподнял потолок.
    Сделал новый рисунок, надеюсь так понятнее...
    нет, там пергамин. Пароизоляция уже снутри под доской будет. на схеме нарисовал, как есть и как все планируется.
    Как и говорили здесь, пароизоляцую с нижней части доски буду делать. междо черновым потолком и гипсократном или натяжным...
    пол хочу шумо и виброизолировать. соответственно придется чуток приподнять. к тому же очень низкая комната вышла, высота 197 чтоли... даже стандарная дверь бы не стала... по этому было принято решение приподнять его... собственно вся история с этой крышей началось именно с этого...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Но он опять не стыкуется с предыдущим :|:
    2. А стропила? А контробрешётка? А гидроизоляция? - ну чего Вы сразу полностью не нарисуете? :|:
    3. Подпись "воздух отсюда выходит" сигнализирует о непонимании Вами процесса вентиляции кровли. В этом месте воздух заходит, а выходить он должен в коньке или специально установленных аэроэлементах.
  3. iKaren
    iKaren
    iKaren
    ну 3д моделирование уже делать чтоли-)
    стропила ? обрешетка на трубу прикручена. там труба идет...
    контробрешётка? - нету такого... труба и на нем сразу обрешетка и на обрешетку профлист... так было сделано...
    гидроизоляции тоже нету... это под профлистом имелось ввиду?
    выходит имелось ввиду в крыше выходит воздух-) как то не понятно я написал действительно... -) а вообще именно там я это указал, что бы понятно было что там есть пространство от куда воздух может внутрь попасть...
    сегодня все сделали как на этом рисунке, верно не верно, но надо было закончить...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно. :aga: Главное чтобы не пришлось продолжить ... начиная с демонтажа. :ogo::flag::close:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @iKaren, обычно конструкция кровли имеет возможность вентилировать пространство под финишным покрытием кровли, в вашем случае профлист. Т. е. под профлист снизу у софитов попадает воздух и за счет разницы давление удаляется у конька. Отсюда несколько вопросов:
    1. У вас у конька есть выход воздуха или нет?
    2. Если у конька выхода воздуха нет, то есть ли у вас на фронтонах под коньком вентиляционные решетки, через которые будет удаляться воздух из под подкровельного пространства?
    3. Какая высота трубы стропилки, на которой лежит обрешетка?
    4. В левом углу, где наклонная часть, у вас под трубой доска или что?
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    У меня пирог потолка второго этажа снизу вверх следующий:
    - гипсокартон с чистовой обработкой - черновой потолок из 2 см. доски, подшитой к лагам - картон, швы проклеены скотчем, чтобы опилки не сыпались - опилки 40 см (сыпал 50 см сырых, высохли и слежались, плесень не заводится, можно сыпать сразу весь слой влажных). Сверху второй ряд лаг, на котором пол холодного чердака (дюймовка с щелями для вентиляции). На фронтонах открытые окна. За почти четыре года проживания нареканий к конструкции нет. Считаю, что пароизоляция в данном случае не нужна и вредна, прелесть опилок в саморегуляции влажности, выводят излишнюю из дома. Пергамин тоже ни к чему. На месте автора просто увеличил бы в 2,5- 3 раза толщину опилок и обеспечил проветривание холодного чердака.
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Почти месяц назад переехали в дом, построен дом этим летом, одноэтажный, чердак холодный. На чердаке уложено 2 слоя крафт-бумаги и 25 см опилок, сразу все не уложили потому, что хотели просушить первый слой, укладывали их в конце июля. Зима уже близко и хочется досыпать еще 20-25 см, но сейчас сухих не найдешь... что произойдет, если я досыплю 20 см опила естественной влажности? До мороза просохнуть он, естественно, не успеет.
    И нужна ли дополнительная пароизоляция изнутри помещения? Пока что есть возможность ее сделать.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Досыпайте опилки до желаемой толщины и ни о чем не переживайте. Следующим летом просохнут, а пока смерзнутся, но это не страшно. Опилки в таких условиях не загнивают.
    Пароизоляцию лучше смонтировать. Дом будет теплее.
