Баня из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем masteroff, 04.11.09.
  1. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Всем добрый день. Свершилось чудо летом был преобретен участок 10 соток.Решили освоение участка начать со строительства бани.Размеры 6х6 оцилинндровка d 240 Планировка стандартная.Второй этаж-жилая мансарда.
  2. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Так как планируется приезжать в эту баню круглогодично было решено стены делать из бревна d 240мм , фундамент пою баню - небольшую плиту( плюс этого по моему мнению-почти готовый пол)
  3. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Продолжаю. Как только привезли сруб на место сборки(Выборгский р-н Л.О) погода резко поменялась начались дожди. Сильно перживал что бревно начнет синеть.Благо удалось перед сборкой покрыть финским антисептиком.Следующий этап был сборка крыши(не долго думая предпочтения были отданы металлочерепице).
  4. masteroff
    masteroff
    masteroff
    В итоге на данный момент получилось вот так. Проемы под окна сначало не хотели делать до весны, но уж больно было сыро при сборке,дерево влажное,решили для лучшей вентиляции сделать проемы.
    Следующим этапом планирую сделать обсады на окна и дверь.
    Обшиваться из нутри баня не будет.Хочется везеде что бы было чистое(не обшитое) бревно.
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Хорошо все получается. Видно, что Вы подготовились к строительству, почитали важные книжки.
    Дом низко от земли, но отмостка поможет его сберечь?
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Если не трудно, то в декабре отпишись - не начали бревна "синеть"?
    У меня (поставил сруб в сентябре) в начале ноября внутри чуть -чуть пару бревен посинели, хоть и покрыты септиком. Я думаю, это из за того, что оставил маленькие продыхи.На фото окно, так я его на 3/4 снизу еще закрыл целлофаном от снега...Зря, наверное.
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    И ведь изнутри греть нельзя...:-( Я печь в парную поставил, решил все таки попробовать немного протопить: чуть нагрел до 80град...через неделю "поимел" в парной на стенах пару продольных трещинок на бревнах.
    Надеюсь, что эта зима будет менее "сопливая" чем предыдущая..и радует, что развитие синевы и грибка зимой не происходит.
  8. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Да уж по форуму пришлось полазить много.Баня низко потому что фундамент плита и участок с уклоном ,но отмосику я уже сделал утепленную где-то примерно 1 метр
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    И не топите больше, очень разные условия для внутренней стороны бревна и внешней создаете при большой их влажности. За зиму много влаги вымерзнет, при морозах она тоже испаряется. А весной уже по первому солнышку бревно интенсивно начнет высыхать, и равномерно, если проветривание оставите.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    А слив воды каким образом предусмотрели ?
  11. masteroff
    masteroff
    masteroff
    В посте N 2 есть фотография фундамента -там видно две трубы,одна подача воды , другая -слив.Слив пойдет в септик.
  12. masteroff
    masteroff
    masteroff
    А Вы чем торцы бревен покрывали,если не сикрет?
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Промазал более обильно (3-4 слоя) антисептиком (пленкообразующий Олимп)
  14. masteroff
    masteroff
    masteroff
    А я у себя тиккурилой похьюсте тоже обильно.
  15. Гога71
    Гога71
    Гога71
    Планирую в этом году тоже поставить подобное сооружение.
    Вопросов много:
    1. Что такое септик? Я про слив.
    2. Если сруб заказываю в зиму, весной ставить, срубу еще отстаиваться надо?(Живу в Сибири, зимы морозные)
    3. Что значит утепленный фундамент, просто-глубина 1 метр?
    :)] вопросов совсем не много, если ответите заранее спасибо.
