Проблема повторного запуска компрессора
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем evgrom, 17.12.18.
  1. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Доброго времени суток форумчане.
    Компрессор ротационный старт-стоп, стоит ТРВ. После выключения, через 10 минут не стартует, гудит. Запуск возможен при уравнивании давления нагнетения и всаса. После остановки давление в теплообменниках (5 -холодная сторона, 11 -горячая. 22 газ) очень долго выравнивается. Вижу 3 варианта: 1. Собрать дополнительную ветку выравнивания давления, параллельно ТРВ, на соленоиде, активировать ее когда компрессор выключается.
    2. Повесить через реле дополнительный "рабочий" конденсатор, в помощь при пуске к основному. (Не уверен что поможет)
    3. Параллельно ТРВ впаять капилярку с маленьким проходным сечением.
    В общем нужно разгрузить пуск компрессора.
    Подскажите, как решить проблему?
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Выравнять давление, я смог избавиться от такой проблемы намотав на баллон трв греющий провод от подогрева компрессора кондиционера и включаю его на 2 мин после остановки компрессора.
  3. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Спасибо:hndshk:, сегодня попробую
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Это лучший вариант. Но еще добавить обратный клапан после компрессора.
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А компрессор 1 фазный с конденсатором?
    Если да то можно попробовать Ваш вариант 2 - использовать пусковой конденсатор (5-7 номиналов рабочего)
    Пусковой момент вырастит.
    Еще вопрос а напряжение в момент пуска на компрессоре? Именно вольтметр на клеммы компрессора и замер сколько в момент пуска и гудения.
    Токи там 50-80 ампер могут быть, и толщина и длина (сопротивление) подводящего провода играет сильную роль.
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Так не должно быть.
    Давление выравнивается за 1мин.
    ТРВ - зажато.
    Или неправильно подобрано.
    Какое ТРВ и Какая мощн. Компрессора?
  7. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Да, однофазник, с "рабочим" конденсатором
    Я уже думал над этим, хотел приспособить стартовое реле от старого холодильника. Но есть сомнения на счет обмотки, выдержит ли? Пробовал параллельно 3 конденсатора весить, работает 50/50. Мне нужен гарантированный старт, иначе все отключается.
    С этим нет проблем, рядом работает однофазник в 1,5 мощнее. Но он включается разгруженным, старенький, давление хуже держит, успевает выровняться
  8. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Компрессор Тошиба PG165x1c-4dzde2, если не ошибся 10000BTU 16 кубиков
    ТРВ - sanhua RFKA01-4.8-22, вставка -2
  9. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Вставка 02
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Может, электрически проще? Реле времени, таймер какой-нить. Запретить повторный пуск на 15 мин. За это время дому ничего не станет, а ТНу жизнь облегчится. Я б тоже себе такое поставил... :)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @evgrom, все хотел спросить, а сбоку у компрессора, что за баллон?
    Я про этот:
  12. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Докипатель
  13. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Подобрал точно правильно. Но может быть гайку нижнюю, где вставка вставляется перетянул, от туда была не большая утечка, перестало пропускать только когда затянул до упора, скока было сил, иначе пропускало.
    Еще ничего не настраивал, прикинул все параметры грубо. Холодопроизводительность мала. При измерении кол-ва воды через испаритель ведром, прокачка примерно 1,5 куба, вход- выход дельта 1,2
    А должно быть в районе 3х квт по испарителю. Датчики температуры еще проверю, мне кажется врут.
    Ртутный под протоком показывает 8гр, электронный 6,4 в трубе, на входе испарителя.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    От старого бытового не выйдет, можно, например, от старой БК - ашки, там как раз в моторе и пусковой и рабочий конденсаторы и реле по току похожа. Вы конденсатор менять пробовали ? Если напряжение нормальное, коненсатор тоже, то нужно выравнивать давление. Это лучше чем кондёр навешивать. Или задержку хотя бы увеличивать. Ещё вопрос трв инеем покрывается хоть чуть или нет?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это простой отделитель жидкости. Никакого нагревающего элемента, для докипания=выкипания фреона в нем нет. Жидкий фреон не испаряется, а потихоньку всасывается в компрессор, роняя при этом КОП.
    Я бы поставил капилярку, опыт имеется. Если нет проблем слить фреон и запаять - лучше капилярку.
