Инверторный электрический конвектор
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем RUFASru, 15.12.18.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Жадный ловится на халяве. Старо как мир.)
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я особенно не проверял, но пишут, что в китайских есть, а в фирменных нет.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По моей ссылке с ali дешевле. ;)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Жуть какая. :) В приличных местах "инвертор", это потребление устройством переменного тока (AC), преобразование его в постоянный (DC), из которого, под управлением специального контроллера, генерируется переменый ток нужного напряжения, мощности или формы. Актуально для плавного управления асинхронными электродвигателями.
    Для нагревателя (конвектора), как и для лампочки накаливания, достаточно простейшей симисторной схемы: и у нас есть плавная (или ступенчатая) регулировка мощности.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я уверен на 99%, что так оно и сделано! И мощность регулируется набором резисторов в цепи управления симистора.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Симистор - работает немного по-другому. Если по простому, то мощность он регулирует пропуская определенное количество волн синусоиды за один "такт" своего открытия. Длительность этого такта и/или паузу между тактами - обеспечивает небольшая схема управления, из которой торчит ось регулятора или микроконтроллер с кнопками.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    263 больше чем 250 :)
    из за помех применяется иная схема управления симисторов в обогревателе
    Вот схема из времен ссср
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Слышал про гипотетические помехи, сам - ни разу не видел: видимо импульсная техника на них не реагирует... Классическая схема на динисторе и RC-цепочке - гораздо проще. :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проще не значит лучше
    вот в розетке есть напряжение, но его не видно тоже :)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поэтому сейчас это делается на 1 контроллере :)
    Старая схема приведена для быстрого понимания процесса управления
    А именно симисторные с фазо импульсным управлением в обогревателях не применяют :)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ерунду говорите. В обогревателях термостаты, вкл - выкл. А если нужно плавно, то само дешево фазо импульсное на симисторе. На вашей схеме вообще тиристор, коих сейчас практически не применяют.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да механические и электронные
    Приведите пример хоть одного продающегося такого обогревателя с плавной регулировкой :)
    для данной мощности это отличное решение тех времен дифицита ку208
    Вот вам самая свежая схема
    Но вообще не по теме пока пишите :)
    Вы конкретно скажите вы верите в кпд 250%
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не лепите в аргументы горбатые схемы, не буду не по теме писать.)
    Тема сама по себе выеденного яйца не стоит. Сказки маркетологов.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    что то вас совсем не туда понесло
    конструктивно ответить на вопрос не можете
    только обрывки фраз изрекаете :)
    Но насчет обманчивой рекламы согласен :)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По вашим постам я понял что вы как бы не в теме конструктивов.)
    Поэтому сразу резюме, без доказательств и объяснений. Извините, если что.)
