1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дымоход для дровяного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем vsv_79, 03.11.09.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем привет. Потратил несколько часов на изучение всех плюсов и минусов дымовых труб. Хотелось бы услышать профессионалов и давних пользователей, так какой все таки дымоход лучше для дровяного котла, если рассматривать долговечность и безопасность?
    Что я определил в процессе поиска:
    +сэндвич-быстрый монтаж, легкий, готовый максимально к использованию, в случае чего легко переделать/разобрать/почистить.
    -сэндвич-срок службы около 10 лет, если повезет, нельзя топить углем, если не экономить, с учетом срока службы дорогая штука.
    по сэндвичу есть моменты: Разница в цене почти в 2 раза. Если кто знает, разъясните пожалуйста. В одном солидном магазине с традиционно невысокими ценами метр около 3800 (производитель вроде Росстин), в Леруа тоже самое по моему около 2000 рубл. (по моему производитель Феррум") Причем в 1 случае есть металл для жидкого топлива и твердого, но разница в цене не очень большая.
    +Шидель все предельно понятно, не нужны растяжки, т.к. можно использовать вент. канал, гарантия 30 лет.
    -Шидель нужен фундамент, стоимость вроде бы сопоставимая с сэндвичем может неприятно вырасти после проведения отделки (т.к. высота над кровлей большая, необходимо городить громадные леса, защищать кровлю от летящего вниз раствора и пр.), выход только через кровлю, т.е. еще значительное удорожание, неподтвержденные слухи, что уличная часть трескается и разрушается, образуются неплотности и вообще труба расчитана на современные низкотемпературные котлы (применяемые в современных странах), у меня же будет работать Дакон, у которого практически нет автоматики и температура отходящих газов может быть велика.
    Кирпичная труба гильзованная-нечто среднее между сэндвичем и шиделем, полагаю, что фундамент нужен мощнее.Но больше всего мучает вопрос, что будет, когда сгорит гильза? По моему сгорание сэндвича намного дешевле обойдется, его проще ремонтировать и в конце концов можно просто выкинуть и купить новый. С кирпичной трубой проблем на порядок больше.
    Вот такой вот винегрет. У кого нибудь есть по этому поводу мнения/решения, предложения :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Первый из критериев выбора- цена, то ваш вариант - сендвичи!
    Если нужна безопасность и долговечность, то Шидель!
    Но только ни в коем случае не экономьте на монтаже! Иначе выйдет себе дороже...
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    То есть вы считаете, что для дровяного котла Шидель лучше? А можно Шидель весь на улицу вынести? Не экономить, это значит не делать самому?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд действительно Шидель "Зе бест!"
    Возможно по улице, хотя и лучше утеплить!
    Самому, если и делать, то вдумчиво и внимательно, но однозначно не силами слабоумных криворучек!
    Потому как даже самый ЗЕБЕСТОВЫЙ продукт может быть испоганен потустороннем вмешательством "темных сил"!
