Stiga st 4262 p
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VijGet, 12.12.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/237942/page-181
    Это Вам ссыль на тему по редукторам.
    Сливной болт есть не на всех редукторах. Смазку можно поменять не снимая редуктор, располовинив его. Если он собран на прокладке. Если на герметике, этот номер не пройдёт, только демонтаж с СУ и разборка.
    6746127-07bba254fe64af7a20257d9b92c93d55.jpg 6746128-a18ba6f77dbf3420394cfefea47828fd.jpg 6746129-651b79f5eefae1f8ddc74587382bd9ef.jpg
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Получается, что as62p как и 4262р без разблокировки. И поворачивать 95 кг также придется ручками?
    У меня вес до 80кг :).
    Считаете, что отзывы на младшего брата альпины (56) на сайте зелёного магазина поклеп: "перестала работать задняя передача через 30 минут"
    И с as62p все будет хорошо?
    Я ввиду меньшего и веса, и бюджета смотрю на al-ko 560.
    Учитывая небольшие площади очистки...
  3. shelkovik
    shelkovik
    shelkovik
    МО
    Согласен. Когда я писал это сообщение – то ориентировался на ситуацию трёхнедельной давности, когда я активно мониторил Инет в поисках того, что мне нужно. Стиги в наличии не было ни одной и Альпина стоила в сети от 58 до 70 тыс! Поэтому я и написал что разница небольшая. А сейчас глянул на сайте «зелёного магазина» (так вы его тут называете?) И Альпина стоит 40 тыс. сейчас! Это уже меняет ситуацию, она дешевле в 2 раза но не в 2 раза хуже).. У меня есть электрическая газонокосилка Альпина 42, купленная в 2015 году, пашет каждый сезон, я не делал с ней ничего, а она работает и работает…
    Так что в нынешней ситуации при разнице цен ровно в 2 раза (40 против 80-ти) конечно есть о чём подумать…..
    А ролик про Альпину вот этот, не очень похоже на постанову:
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Обсуждали уже это видео...там просто огрехи регулировки тросиков ...а человек вместо того, чтобы сесть за компьютер и разобраться, записывет видео...Для чего? Основной вопрос к Альпине, помимо дешевых материалов - это устройство транссмисии. Вряд ли можно ожидать, что она там такая же трехвальная как на 4262p.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Альпина 62, брутто - 75кг... Без разблока - спокойно кантуется. Никто Вам не даст гарантию, что и с японским Янмаром у Вас будет всё хорошо... Это техника и на 90% всё будет зависеть от оператора... :)
    Стандартная, на двух валах - классика жанра... :)
  6. shelkovik
    shelkovik
    shelkovik
    МО
    я тоже подумал что дело в регулировках. Где-то что-то недотянули...но человек не захотел разбираться в этих нюансах, это его право...сейчас как устроен мир - полезешь сам- слетишь с гарантии, обвинят во всем тебя потом... Это при том что любая долгоживущая вещь в наше время - страшный сон любого производителя...)
    А сейчас ещё часто такую технику покупают на организации... а там точно никто лезть внутрь не будет, и брать на себя ответственность. Не работает - сдали обратно и купили другое.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ни один производитель СУ не регулирует разобранный для транспортировки, в упаковке, СУ. Это обязанность продавца - собрать, заправить маслом и настроить. Это платная услуга у большинства дилеров. Но почти все на этом экономят, думая, что и сами с усами... :)] Да и транспортировка собранного СУ, это уже тоже плюсом к стоимости... :)] Скупой платит дважды, дурак - всю жизнь... :)]
  8. ALVSM
    ALVSM
    ALVSM
    Это понятно, СПАСИБО!
    А нашем как?
    Вопрос больше про наличие сливного болта, чем про способ.
    Вдруг есть кто уже разбирал, или может нижний не крепежной болт половинок, а для 'спуска...например
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чей редуктор на этой Стиге, не знаю, но могу сказать однозначно, что этот болт у кого-то может и стоять, сборщики могут поставить редуктор, равно как и шкивы/ремни из наличия на складе, зависит от года выпуска и это нормально у любого производителя. Об этом они и пишут в инструкции по эксплуатации, что могут вносить изменения в конструкцию не уведомляя покупателя. Мелким шрифтом.
  10. ALVSM
    ALVSM
    ALVSM
  11. silver_60
    silver_60
    silver_60
    Всем привет ! Купил в зелени магазине снегоуборщикAlpina ST 526 A, пишут аналог Stiga 4252 ! Подскажите, плиз, с чего начать обслуживание, на что обратить особое внимание ! С техникой не особо дружен - нечем и негде обслуживать !
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поздравляю с покупкой! Проверьте, правильно ли написали марку...вроде в продаже сейчас AS56P. Из рекомендаций: внимательно прочитайте инструкцию, посмотрите тросы на предмет правильной регулировки (включение в 1/2 хода рукоятки), снимите крышку с ременного отсека и сделайти снимки ремней. Лучше если фото здесь выложите - и вам память и другие скажут спасибо. Во время обкатки (до первой смены масла) не нагружайте двигатель, избегайте работы на ХХ более 5 мин, работа только на полных оборотах (это должно быть у вас инструкции). Редуктор у вас "условно-обслуживаемый", нет контрольного болта. Просмотрите тему по редукторам. Я бы рекомендовал проверить и дополнить смазкой класса EP00/000.
  13. silver_60
    silver_60
    silver_60
    Спасибо на добром слове ! Вскрыл редуктор, смазки много, где-то 1см добавил -посоветовали в зелёном магазине !
  14. silver_60
    silver_60
    silver_60
    В двигатель залил масло по совету опять же с магазина
  15. silver_60
    silver_60
    silver_60
    Ремни стоят такие ! Сорян за качество, чем богаты
