Stiga st 4262 p
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VijGet, 12.12.18.
  1. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Stiga st 4262 p
    Выбор был не мой - начальство приобрело и меня "приставило" к эксплуатации stiga st 4262 p. Ну что - "снегожор" мне изначально не понравился - "голимая китайчатина"... Но вот снега понасыпало, а руки не казенные - понемногу привыкаем. Бака бенза хватает на 3 часа работы - по сравнению с мотокультиватором это очень дохренительный расход... масло вроде пока не "кушает". Площадь уборки огромна (но оч. ровная) - доживет ли до весны не ведаю... В помощь была приобретена лопата на колесах (оказалась оч. неплохой - но работать будет только на ровной поверхности)...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Ваше начальство реально не адекватно оценило способности СУ и площадей.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Идеальные условия!
  4. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Это так...:(
    По яндекс карте получается только "внешний круг" 500 метров в длину + 100 метров посередке + площадь у 2-ух складов + тротуар и подходы к дверям...
    Из проблем: 1 - плохо заводится "на горячую" (или мне просто не понятен алгоритм сего действа. Подробнее здесь. 2 - кратковременная неравномерная работа движка. Подробнее здесь. 3 - повреждение наружного слоя изоляции тросика поворотного механизма желоба. Хорошо заметил своевременно. В кач. меры исправления замотал поболее изоленты в этом месте. 4 - зацепление (не знаю как правильно назвать) ограничителя зубчатого механизма основания поворотного механизма желоба о пластиковый кожух, закрывающий приводные ремни (см. фотку). Решилось само - пластик протерся в месте зацепления и теперь желоб крутится без заеданий... А в кач. плюса - эл. стартер работает от обычных 220 вольт)...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это как?
  6. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Фото сделаю. А словами - тросик попадал в проем между желобом и пластиковым кожухом редуктора его поворота и/или цеплялся за выпирающее наружу основание железяки (внизу желоба установлена - вероятно для "разбивания" комков снега). Ну я посмотрел - изоляция начала протираться. Да и во время работы желоб нормально не повернуть при этом...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Понял...это механическое повреждение...у меня рубашка троса управления козырьком хобота начала плавиться от глушителя - надел кусок шланга - полегчало.
  8. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Какие отзывы по работе "снегожора" на данный момент?
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    А мне на вид в магазине понравилось качество материалов и сборки. Все управление с рабочего места. Ковш покрыт каким-то слоем прочным. Шнек злой. Есть пластиковые салазки (бережем дорожки). Редуктор на усилителе/фиксаторе. Хотелось бы колеса побольше. Про ваши проблемы с заводом, неравномерностью и вибрацией читал. Что-то еще по эксплуатации скажете? Думаю покупать.
  10. yur-70
    yur-70
    yur-70
    А движок на нем зимний стоит или общепром?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По большому счету разницы нет. Общепром тоже прекрасно работает, если капот поставить и дырки на миске закрыть.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Зимний. Видно, что воздушный фильтр отсутствует.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22991206/
  13. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    :hello:. Подниму пожалуй тему, отмечусь!
    Приобрел сей аппарат Stiga st 4262 p пару недель назад (62 тр.) Приехал в толстенной коробке на поддоне. Габариты упаковки 1060х830 (может надо кому) Со сборкой проблем не возникло :victory:. Все регулировки тросов помечены маркером IMG_20211120_194954.jpg , даже ролик натяжителя IMG_20211120_120030.jpg . Собрал, промазал слегка трансмиссию IMG_20211113_132012.jpg , залил бенз и масло, протарахтел пару минут и загнал в гараж. IMG_20211114_110424.jpg Работает мягко, все крутится.
    Колеса IMG_20211113_133251.jpg на валах фиксируются на шпонках и запираются клипсой IMG_20211113_132851.jpg :faq:. Редуктор с одной пробкой IMG_20211114_110344.jpg с каким то вазелином внутри. Закачаю маннол 9985 сколько влезет.
  14. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    ... продолжу:
    Мотор зимний IMG_20211112_183721.jpg завелся с первого протяга :super:. Эл. стартер что-то даже не попробовал, забыл:).
    Ремни такие IMG_20211113_132658_BURST002.jpg , но по ним у меня возникли вопросы здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29244700/ Как будет какая то ясность, отпишусь.
    Ну и вопросик есть, болтается около эл. стартера фишка 12V. IMG_20211120_195226.jpg . с LED светом понятно (не нужен), нагрузка мизер, а ручки с подогревом охота. Потянет ли этот разъем ручки (какой мощности). На просторах ютуба видел, какой то кулибин подпаял провода к штатным ручкам, надрезав место выхода под провод.
    Вопрос к обладателям "зимнего пакета", провод в ручку завулканизирован или на разъеме IMG_20211120_214719.jpg ?
    В общем, на первый взгляд, машинка добротная, а дальше эксплуатация покажет...
    Будут вопросы - :pioner:.
  15. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Здрасти! Как ваш аппарат, спустя месяц?
