Повышение производительности дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Bondick, 11.12.18.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Здравствуйте уважаемые форумчане, случилась маленькая неприятность, резко снизилась тяга в котле, при увеличении количества секций, котел виадрус у22с изначально был 17 кВт (три секции), сейчас я его переделал под 7 секций 40квт, отапливаюсь углем, тяга еле еле, дрова более менее горят, а уголь тяжело.
    Спасет ли ситуацию замена участка дымохода от котла к кирпичному дымоходу, (140#280), сейчас стоит нержавейка 150мм и очень быстро зарастает шубой сажи
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Забыл сказать, кирпичный дымоход проходит через внутреннюю стену дома, на чердаке утеплён, котел находится в подвале, высота дымохода около 7.5 метров от точки присоединения к котлу
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Bondick, Вы кирпичный дымоход давно осматривали/обслуживали? Скорее всего и он уже давно зарос сажей. А если он ещё и без гильзы, то не исключено, что ему скоро придёт конец из-за агрессивного конденсата. Похоже, что на фото он уже выходит на поверхность кирпича ниже подключения.
    А вообще у Вас там ужас какой-то. Пластиковая труба на дымоходе!
    Ревизионный люк есть в дымоходе, конденсат как отводите?
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Кирпичная труба сажей покрыта всего на 5 мм, на конденсат и намека нету, и зачем его гильзовать, ? И где вы там пластик увидели ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно такие мероприятия проектировать, а котел с дымоходом чистить.
    100% что-то сделали не так или завал мусора и сажи.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Завал мусора и сажи исключен, кирпичи вообще сажей не заростает.
    Я хотел спросить у Вас спасет ли ситуацию замена трубы со 150 на 200, это от котла к кирпичному дымоходу, около 70 см
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсата может не быть, если прибор работает с постоянной нагрузкой (без режимов "старт-стоп") и высокой температурой отходящих газов, но для современных котлов с высоким КПД это не характерно. Да и законы физики никуда не денутся. Конденсат впитывается в кирпич и проступает пятнами на поверхности. Следы конденсата видны ниже подключения (черного цвета), ошибаюсь?
    Серая труба, которая лежит на дымоходе, это что?
    Обязательно зарастет, если не обслуживать.
    Сечение определяется характеристиками котла и паспортными данными. Замена этого куска не повлияет на ситуацию. Нужно смотреть на сечение и высоту основного канала, расположение дымохода относительно конька здания, наличие приточки в котельной, состояние дымохода и теплообменников котла (при необходимости почистить)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сечение 140/280 достаточно для 40 кВт. Обслужите дымоход и котел, проверьте наличие приточки и высоту относительно конька.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вы знаете я тоже так думаю, труба выше конька см на 20, сажей почти нету, чистил ёршиком, просто выход с котла 160, но по скольку нету в продаже 160, я купил переход под 150 и спомощью отводов подключил к кирпичному дымоходу, и этот отрезок очень быстро сажей заростает
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Имеет ли смысл сделать отдной но 200 трубой отвод от котла к дымоходу, я так понимаю чем меньше изгибов тем лучше
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вообщем проблему решил, установил трубу 200 мм от котла к кирпичному дымоходу, тяга такая что от угля идёт пиролиз фото прилогаю IMG_20181212_191930.jpg IMG_20181212_192009.jpg IMG_20181212_192023.jpg
