1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Распил оргстекла ТОСП
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем bremaks, 10.12.18.
  1. bremaks
    bremaks
    bremaks
    Добрый день. Задумал сделать полочки 1400х100мм. из оргстекла толщиной 16мм.(ТОСП) со светодиодной подсветкой. Хотел заказать распил у нас в городе, сказали что максимум 10мм. толщиной пилят. Встал вопрос чем пилить. Купил пилки для лобзика по оргстеклу Bosch T101A, пилит данное оргстекло хорошо, но внизу загибает в сторону и получается скошенный рез. Посоветовали купить диск по оргстеклу для циркулярки, но их такое разнообразие, что непонятно какой из них распилит такую толщину ровно. Подскажите если кто сталкивался, какой диск (Модель) для циркулярки (их у меня две - на диск d=165мм. и d=190мм. НЕ погружные) подойдет и на каких оборотах нужно пилить.
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Идеально пилит водяной плиткорез. Если у кого есть в наличии попросите, либо в аренду на рынке возьмите.
  3. bremaks
    bremaks
    bremaks
    Спасибо за совет. Но возникает два вопроса:
    1. Какой диск для плиткореза нужен для этих целей?
    2. Какой мощности (Ватты или обороты) плиткорез должен быть?
    У моего друга есть плиткорез, но он на 600Вт + наверное грязи будет не мерено от воды со стружкой + неудобно мне будет лист 1,5х1,5м. пилить на нем, придется тогда еще и подобие стола собирать. Но как запасной вариант попробовать можно.
    Знакомый в Питере когда заказывал распиловку оргстекла (толщиной 20мм.), увидел что пилят обычной (или может нет) циркуляркой по шине, но какой используют диск не сказали. Тайна что ли?
    На других форумах почитал, но там информация 2010-2013гг. И о маркировке диска по оргстеклу никто не писал:((
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Турбированный диск по бетону, кирпичу. 600 ватт вполне хватит. стружки не будет. Будет мелкий, мокрый песок из отгстекла.
