Вопрос к специалистам по скважинам
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ell, 17.04.07.
  1. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Интересует один простой вопрос, а именно - порядок работ при бурении скважин. С самого нуля. Что за чем.
    Если кто-то поделится данной секретной инфо, спасибо.
    Честно говоря, неделю уже перекапываю всё подряд, но конкретного ответа не могу найти.
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А Вы сами собираетесь бурить, или машину вызывать будете?
  3. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    Если Вы будете знать всю технологию бурения и обсадки скважины - Вы не найдете тех,кто бы выполнил Вам работы по средне-рыночной стоимости.
    В той или иной степени "халтурит"99% подрядчиков,начальство этого может и не знать, а за БУРОВИКАМИ проследить Вы не сумеете
  4. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Давайте уточню...
    Мне по работе надо знать порядок действий...Ничего я бурить сама не собираюсь.
    Просто я хочу понять ...примерно так...
    Пункт 1 -разведка местности
    пункт 2-пробы
    пункт 3...
    Я в этой сфере всего лишь год и первый раз столкнулась со скважиной.Точнее-с видами работ.
    Спасибо,что откликнулись...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1.Утыкается бур в то место,куда заказчег воткнул палку,обозначающую скважину.
    2. Роется лопатой канава длинной метр и 20Х20 см глубина-ширина в сторону от скважины и в конце канавы роется "могилка" 50смХ1м и глубиной 50-70см,чтобы туда текла вода с породой и снова засасывалась насосом буровой машины.
    3. Бурение
    4.Бурение
    5.
    6.
    Смотря на сколько.
  6. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    beutiflet, спасибо. А тыкать палку надо разве в любое место?
    А после бурения что? Ну понятно, что подбор насоса. А скважину промывают - обеззараживают? И что туда, трубы вставляют?
    Ведь если я напишу в договоре - бурение, они пробурят и уйдут)
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    У бурильщиков свои типовые договоры.
    Можно у них взять и почитать, там все написано.
    Самый важный документ - это паспорт на скважину, в нем все необходимые для создания систем водоснабжения параметры указываются.
  8. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    Вы в роли генподрядчика? Если официально: ПРОЕКТ (в нем и геодезия, и технология, и результат), РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ДОГОВОР на БУРЕНИЕ и ОБУСТРОЙСТВО скважины.
    Если скважина "темная": нужно знать с какого горизонта воду брать собираетесь, и что с этой водой "делать".
    А любая "БУРОВАЯ"контора, она что? ПРОКОЛЯТ дырку, опустят трубу (или 2), помериют уровень воды в статике и динамике, замерят ДЕБИТ скважины, выдадут липовый паспорт. И так как это все не официально, все возникающее после проблемы решаете своими силами.
    Не лезьте в это дело , перекинте "стрелки" на заказчика!
  9. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Я в роли заказчика. Посему и не перекинуть.
    Зато в голове начинает хоть что-то прорисовываться, благодаря ответам :)
    Все должно быть абсолютно официально, без всякой липы, со всеми разрешениями.
    Спасибо. Может еще что-то уясню
  10. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Интересненько... А вы уверены, что все разрешения получите? На физ.лицо?
  11. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Разве я что-то говорила о физ.лице?
    Разрешения должен делать исполнитель, посему я выясняю ВСЕ виды работ для включения их в контракт.
    Цена несколько миллионов, думаю,что это дает возможность сделать всё с нуля до конца.
  12. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Ребята, а кто-нибудь помогите
    Пробурил скважину - известняковая
    глубина 40 метров, зеркало 28 метров.
    Известняк начался на 11 метрах. Труба обсадная 12 метров, черная сталь 133 мм.
    Следующая - пластиковая 117 мм - начало 2 метра до 28 метров. Следующая - пластиковая 110мм начало 28 метров до 40. Трубы на резьбовом соединении. Воду нашли на 35 метрах.
    Вопрос :
    Зачем воткнули две пластиковые трубы 117 и 110 мм? (нельзя ли было использовать одну 117 и насос тогда 4 ")
    Помогите ПЛИЗ!!
  13. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Вода то есть? Это главное!
    На известняке так и бурят с уменьшением диаметра.
    На урале в скале могут один ствол поставить - любого диаметра
  14. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Так по простому кратенько объясни, зачем?
    ПЛИЗ
    Вода есть, 2 куба в час дебит
  15. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    По простому - на один дом нужно примерно 1 м3/Ч
    2м3/ч - это как мне на мой дом и родителей.
    На известняках своя технология бурения!
    У меня 47 м. одной колонной черной трубы диаметром 127 мм.
    Автор переживает насчет 4" насоса - если ставить Водолей - то он 105 мм - не войдет он в 117 мм трубу! т.к. у него диаметр 105 мм
