1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Односкатная каркасная баня 4-5
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем agaltsov_sergey, 07.12.18.
  1. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    Здравствуйте, решил построить баню с начала хотел делать большую из пеноблока, но когда приехал к родителям из Москвы и померил участок понял что места не хватит участок к концу сужается и вообще забил с баней на пол года.
    Потом всё таки решил построить, но маленькую и уже каркасную 5,3м на 4,3м. чтобы внутри 5 на 4 получилось
    Строить решил максимально просто и дёшево, не хочется за маленькую баню много денег платить.
  2. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    Когда решил открыть тему Баня уже под крышей и утеплена строил из сырой доски в середине октября.
    Доска в городе под заказ, то есть только напилили и сразу начал строить, знаю что так нельзя, но начался отпуск и потом времени нет, Баня маленькая одноэтажная с односкатной крышей в общем нагрузка маленькая если что разсохнется не страшно, но вопрос я её утеплил в конце ноября закрыл всё пароизоляцией и ветрозащитой уйдёт ли весной влага из стен и можно ли сейчас включать обогреватель чтобы она сохла?
    Боюсь что появится плесень.
  3. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    D3292D03-2B67-4041-8474-7198A87B7CCA.png 5539968A-07BF-4FE7-8B4D-C3C89D644F98.jpeg Фундамент тумбочки из бетонных полнотелых блоков 20*20*40 по четыре на каждую тумбочку. Выкопал ямки сантиметров на 30-40 в глубину, засыпал песком утрамбовал и выложил блоки на пескобетон.
    Тумбочки под углами, в середине стен и по центру бани под перегородкой рядом с ней печка будет стоять. Промежутки между тумбами получились по 2м и 1,5м.
    В дальнейшем при отделке фасада утеплю пеноплексом десяткой, верх прикручу к обвязке а низ вкопаю в землю и покрашу, ну может потом чем и обделаю но пока особо не думал.
    Ушло 36 блоков по 90 рублей блок, песок халявный у соседа).
    Если возникнут проблемы большого труда не составит подкопать и залить ленту.
    Примерно нарисовал расположение тумбочек.
  4. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    7D469A0C-30A2-4EFA-9FE0-FEDBD6C9CC2B.jpeg 187F11A4-38FF-4BDF-88FB-B33DE02141EF.jpeg BEEEEBBE-CA58-480C-BE02-07EA3BE13189.jpeg Обвязка как и весь каркас из доски 150*50.
    Сбивал обвязку на ребро по три доски, на углах и в центре бани в шахматном порядке.
    В принципе ни чего нового как все показывают на ютубе.
    Фотографий нет нарисовал для представления общий план, угол и в центре как стыкуются доски
  5. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    Лаги пола, ну тут вообще рассказывать нечего. По двум самым длинным сторонам пустил две доски 5300 и к ним в стык набивал лаги на расстояние 590 мм чтобы утеплитель плотно входил, единственное там где будет печь поставил дополнительную лагу.
    Нарисовал общий план FEAD6057-7C32-4A62-981B-BBC677B27224.jpeg 1D0123A0-EC88-4369-B09D-D1FEEF926CB3.jpeg
  6. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    913C16A6-7B72-4F11-B01F-D6EB00DA123E.jpeg 976DEDFF-83BD-4DCA-8DD6-FD2B58DF5A65.jpeg F3BCC556-8A6B-4A27-A046-AF9EFD4B954C.jpeg 162E0058-FD74-4195-9965-7CE40F58DAF7.jpeg 04105E38-B03E-4C3A-A119-ED0B6E13D45B.jpeg Стены самое спорное в моей бане. Каркас доска 150*50 внутренние перегородки 100*50 с шагом 590мм чтобы плотно влазил утеплитель, крыша односкатная, высота лицевой стены 2500 задней 2200.
    Я очень долго искал в ютубе как мне сделать верхнюю обвязку стен на односкатной крыше но не нашёл. Везде показывают стены одной высоты делают обвязку а на обвязку ставят фермы с уклоном, но мне это не подходило я хотел окно от пола до потолка в комнате отдыха рядом с входной дверью чтобы одна стена в к. о была полностью стеклянная. У меня входная дверь пластиковая со стеклом а вся остальная стена это окно, хотя всю стену сделать так и не получилась, изначально Баня должна была быть 4300*3300 но когда разметил на участке показалась очень маленькая а окно уже заказал.
    В общем сверху связал углы пластинами и стропилами.
    Стены которые с уклоном сделал чуть ниже лицевой и задней стены то есть не 2500 с одной стороны и 2200 с другой а на один сантиметр меньше так как из за пропила на страпилах они опускаются чуть ниже верхней части лицевое и задней стены на рисунке нарисовал.
    Укосины врезать не стал, доска сырая усохнет через пол года смысла в них не будет, сделал мауэрлат над входной дверью и панорамным окном там страпилам не на что опираться на фото его нет прибил позже, он хоть и усохнет но когда крыша прогнёт верхнюю доску стены на пару миллиметров он начнёт работать. Обрешётку снаружи сделал по диагонали и лицевая стена внутри одна часть это дверь и окно которые будут держать эту нагрузку а вторая должна была быть обшита гипсокартоном под плитку, а это листовой материал который применяется вместо укосен но гипсом я её так и не обшил в дальнейшем напишу почему.
    Может так конечно и не строят но для такой маленькой одноэтажной постройки это достаточно у друга вообще в летней кухне каркас из доски 100мм нет обрешётки по диагонали просто эту нагрузку держат окна и двери хотя про друга звучит как сын маминой подруги) и это не оправдание, но я строю для себя и оцениваю все риски, но и в укосинах из сырой доски смысла не вижу.
  7. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    62733DA0-F8A6-499F-8769-5D35A5629D94.jpeg фотографии обрешётки по диагонали DE4F1CA4-F6DE-4463-83D4-3323527C618F.jpeg
  8. agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    agaltsov_sergey
    F4AE61DD-D063-4F95-88FF-F06F61A714E4.jpeg 77F8C607-5ADE-459F-9443-9FFCAECF1C6E.jpeg 9C919682-2174-4ACE-B031-AD88B1F379C4.jpeg Панорамное окно.
    Так как окно большое 1000*2200 чтобы сэкономить я заказал только стеклопакет без рамы который мне обошёлся в 5000 рублей и это двух камерный то есть 3 стекла, к примеру два окна в душевую и парную с ламинациее одно 550*400 другое 550*500 обошлись в 7300 рублей.
    Стеклопакет я просто зажал брусками за пенил и когда пена высохла убрал бруски и в дальнейшем в стык прибью отделку с наружи и внутри по границе чёрной рамке на стекле. Сначала хотел утеплить края стекла так как боковая рамка на которой наклеены стекла промерзает, но когда смотришь через стекло с обратной стороны то видно утеплитель который примыкает к стеклу, можно по краю наклеить полосу тонировки и по границе отделки стен обрезать тогда утеплитель видно не будет, скорее всего я так и сделаю всё таки алюминиевая рамка будет сильно промерзать. Ещё нашёл пленку с покрытием которое отражает 80% тепла возможно её наклею 1000 рублей погонный метр шириной 1,5 метра мне ширины как раз и на окно и на дверь хватит, если кто пробовал эту плёнки напишите.
    Дверь узнавал пластиковая полностью стеклянная без перемычки стоит около 30000 рублей и гарантию на неё не дают так как без перемычки может не выдержать нагрузку, взял такую дверь у брата бесплатно но правда она балконная то есть снаружи её не закрыть но это не проблема, за то 30 тысяч с экономил)
    Зелёная плёнка от утеплителя это временное решение)
  9. Seva_a
    Seva_a
    Seva_a
    Здравствуйте, Сергей, а будет продолжение? Очень хорошо у вас получается.
  10. Seva_a
    Seva_a
    Seva_a
    Не бросайте, тему, а народ потихоньку подтянется. :)
