Проанализируйте систему очистки, пожалуйста
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Anna_27, 06.12.18.
  1. Anna_27
    Anna_27
    Anna_27
    Доброго времени суток!
    г. Хабаровск, скважина 52м (скальник), ориентировочный дебет 1,5м3/час, статический уровень - 24м, погружной насос Unipamp eco 1-144 установлен на глубину 35м.
    После прокачки (примерно три недели - качали по-разному - и по нескольку суток без перерыва. потом с перерывами 2 через 2 часа - так как у соседа по забору в скважине 32м пропала вода, при снижении нашей прокачки - пополнялась. у нас вода не заканчивалась) следующий анализ (прикрепляю). Вода со скважины всегда визуально чистая и прозрачная. После нескольких часов начинает желтеть.
    Проживание постоянное, 4 человека. Суточное потребление - 350-400л (унитаз, ванная, стиральная машина + (раковина+ посудом/машина - еще на подключены). Септик Эколос
    Собрали такую систему водоочистки (до лета, пока в ванной комнате. Летом планируем построить небольшой хоз/блок около скважины и всю систему перенести туда, поставить емкость на 1 куб, либо больше):
    Первая переливная емкость 200л, вторая емкость 200л (с компрессором для аэрации), фильтр ВВ20 20 мкрн грубой очистки, фильтрующая колонна 1465 с экотаром В30 (3 мешка) c блоком управления Runxin F63C3, солевой бак на 100л, далее фильтр ВВ20 5 мкрн, гидроаккумулятор 80л, фильтр ВВ20 угольный, затем подача на водонагреватель и далее по системе.
    Рабочая ли схема? Как правильно настроить блок управления - через сколько мыть систему? Все собрали, визуально вода идет то чистая, то с еле уловимым желтоватым оттенком. При кипячении чайник чистый, но вода чуть мутновата (с белым оттенком), сантехника чистая. На повторный анализ еще не возили
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Надо было делать по другому. Сперва получить рекомендации, потом собирать систему.
    Сейчас 1465 перезагрузить, например BIRM, одм, filter AG. Заменить клапан на Runxin F67B для фильтрации.
    К тому, что останется блок управления Runxin F63C3 + корпус 1054 и можно оставить половину от экотар-в30, но лучше заменить на обычную смолу для умягчения Dowex или Lewatit.
    Фильтр ВВ20 20 мкр. грубой очистки убрать совсем или оставить, но как можно чаще 1 раз в 3-4 месяца, возможно чаще, менять картридж.
  3. Anna_27
    Anna_27
    Anna_27
    С чем не будет справляться собранная система - с жесткостью или железом?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не с тем и не с другим. Ваши приключения ещё впереди. А чья вообще идея была так собрать систему?
  5. Anna_27
    Anna_27
    Anna_27
    Нескольких #спецов в нашем городе, среди них и от компании Гейзер в том числе. У соседа примерно такая же схема, только емкость на куб на входе и накопительная в конце. Но он не помнит, что сыпал в колонну, помнит только, что две разные загрузки. Несколько лет пользуется
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Срамота. Это могло бы работать (со своими проблемами), если бы ёмкость была с чистой водой и фильтр промывался бы оттуда.
  7. Anna_27
    Anna_27
    Anna_27
    Летом, при переносе системы - если так и сделать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До лета в уже Экотар свой так угробите, что его только на помойку можно будет выкинуть. Он уже сейчас забит железом.
    Если делать то сейчас. И на промывку этой колонне 500 л чистой воды нужно.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Не понятно, как из ёмкостей вода дальше подаётся, они герметичные и под давлением, что ли ? если нет, то каким насосом дальше (на очистку) из ёмкости выкачивается ? Колонне 1465 ведь нужен ещё и напор соответствующий на промывку. Если в ней Экотар, то допустим, напор условно пофиг (целесообразность применения Экотара вынесем за скобки), а если её перезасыпать обезжелезивающей загрузкой, то минимум 2.5 куба в час на промывку надо (для Бирма того же), - это предел для вашего насоса (в скважине), судя по характеристикам. А ещё и ВВ20 перед колонной, его тогда убирать надо, если колонну перезасыпать, иначе он засоряясь, может мешать нормально взрыхляться-промываться загрузке в колонне.
    Сейчас, если не переделывать ничего глобально, надо, наверное, аэрацию совсем исключть, (то есть, банально выключить), что бы Экотар не загаживался окисляющимся железом, а хоть как-то более-менее сносно поработал.
    Если переделывать потом систему будете, то "нормальный обезжелезиватель" лучше будет собрать на отдельной колонне, например, 1354 (первый ВВ - убрать, вместо него простой грязевик), и смонтировать перед 1465, которая будет работать только на умягчение, тогда и подмес воды сможете сделать, чтобы комфортнее было пользоваться и расход соли уменьшить.
