Ремонт интересного дома 1961 года, после прорыва отопления
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andruxabrat, 03.12.18.
  1. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Всем здравствуйте!
    Нужен Ваш совет.
    Преобрел дом 61 года постройки из бруса (лиственица). Снаружи и изнутри шпаклевка 3 см. Дом 7*8. фундамент капитальный, есть подвал 4,5*3 метра, высотой. 2м.
    Дом крепкий, стены идеально ровные, ничего не повезло (проверял уровнем). Пол крепкий, но есть пару мест где просел угол. Думаю, что просели пеньки, так как если прыгнуть в углу, по полу нет даже вибрации. Потолок утеплен (на чердаке шлак 15см).
    Дом находиться на городском водоснобжении, отопление, канализация.
    В ванной пол просел, так как плохо было сделано сливное отверстие, и вода впитывалась в пол. Пол является частью потолка подвала.)
    Ну а теперь о печальном(
    Разводка отопления сделана на чердаке. Месяц назад прорвало и топило весь дом 2 дня (стекало по стенам и с потолка).
    Разбухли двери, окна (В принцепе их нужно и так менять, так как все еще с постройки дома.)
    Стены и потолок влажные. На потолке шпаклёвка потрескалась по дранке.
    Сейчас сушим тепловой пушкой + отопление.
    Планирую:
    Заменить все отопление и сделать разводку по дому, а не на чердаке. Поменять электрику.
    Поменять двери и окна.
    Стены высушить, и отшпаклевать под покраску или обои.
    Поднять половую доску, проверить лаги, выставить пеньки. Половую доску (40мм) планирую оставить, сверху кинуть УСБ, постелить ламинат. В ванной будем менять полностью.
    С потолком пока не решил, так как он красивый с лепниной (розетка, и спуски на стены), но много трещин на ровном потолке (дранка). Думаю сделать натяжной или прикрутить к потолку гипсокартон, где розетка вырезать, и шпаклевкой заделать стыки.
    Подскажите:
    1) как уменьшить последствия от затопления, и на что еще обратить внимание?
    2) нужно ли чем обработать половую доску?
    3) нужно ли чем обработать стены
    4) что делать с потолком
    Буду благодарен за любой совет!)
    Ps. При необходимости загружу фотографии.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Загружайте фотографии, для более объективной картины.
  3. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Загружу фото в течении недели. Пока есть, только фото потолка)
  4. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Подскажите, как закрыть тему? Планирую сделать фото, и тогда уже создать тему.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так как сделаете фотографии, так и выложите их в этой теме, зачем новую то открывать?
  6. olessiak
    olessiak
    olessiak
    Какой классный потолок! и всё это в деревянном доме? Ох и красотень!
  7. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Спасибо.
    Да, потолок действительно жалко прятать под натяжной.
    Завтра постараюсь выложить фото всего дома. Что бы было понятно, что обсуждать, и по каким моментам просить совет!
  8. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Сегодня сделал фото.
    Вот такой он с наружи. Выглядит пошарпанным, но покрасить стены и будет совсем другой вид.)
    Сразу первый вопрос, как лучше все почистить, чем обработать, чем покрасить?
    IMG_20181206_145240.jpg IMG_20181206_145249.jpg IMG_20181206_145302.jpg IMG_20181206_145308.jpg IMG_20181206_145319.jpg IMG_20181206_145328.jpg IMG_20181206_145447.jpg IMG_20181206_145500.jpg
  9. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Еще немного фото крыши.
    Весь каркас планирую оставить. Буду менять только покрывной материал.
    Пол крыши утеплен шлаком. После прорыва отопления, он набрал в себя много влаги, и сейчас лежит как монолит, потихоньку отдавая влагу через потолки комнат. Отец утверждает, что это нормально, и можно будет ближе к лету его просушить, переворачивая каждый день.
    У меня есть сомнения по этому поводу, так как считаю, что так будет сохнуть очень долго, да и смущает немаленький вес, постоянно давящий на потоки.
    Как считаете, сохранил ли шлак свои свойства, как утеплитель? или утеплять по новой?
    Какой покрывной материал выбрать?
    IMG_20181206_154741.jpg IMG_20181206_154749.jpg IMG_20181206_154755.jpg IMG_20181206_155237.jpg
  10. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Это фото внутри дома.
    Вход через прихожую, и коридор.
    Первая дверь на право (её на фото не видно), это ванная комната
    Ванная комната, потребут ремонта пола и возможно части стены.
    На фото стена у слива ванны (видимо поподала вода между стеной и брусом). Пробовал завернуть саморез. По моему мнению брус сгнил на 5-7 см, далее крепкий. Но когда демонтируем ванну, увидем весь масштаб бедствия. Пол в двух местах примерно в таком же состоянии. по любому буду менять, так как на него давление побольше.
    Вопрос:
    Как можно сделать пол? (в дальнейшем, планирую класть плитку). К полу можно подобраться и снизу, так как под ванной, кухней, и прихожей есть подвал).
    Что делать со сгнившем брусом?
  11. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Вторая дверь на право, это кухня.
  12. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Дверь на лево это комната 12кв.м, (будет наша спальня).
  13. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    По прямой вход в зал
    откуда есть дверь направо в комнату 11кв.м (будет детская).
    И дверь на веранду, с окнами по бокам.
    Вот дверь, через которую попадаешь в зал, и дверь в детскую
  14. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
  15. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Вот кстати и подвал.
    Как говорил ранее, он росположен под ванной, кухней, и коридором. Высота потолков 2м.
    Стены кирпичь.
    IMG_20181206_150206.jpg IMG_20181206_150219.jpg IMG_20181206_150244.jpg IMG_20181206_150250.jpg IMG_20181206_150255.jpg
    В дальнейшем планирую, там поставить газовый котел, если конечно разрешено размещать в подвале.
