Возможно ли построить из арболитовых панелей такой дом?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Эльвира19, 30.11.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Эльвира19, арболитовые плиты вариант хороший, но их немногие делают. Вы где хотели их заказать?
    Первый этаж из плит точно можно сделать, никаких проблем там с ними нет. А что касается второго этажа, то там консольный выступ, причем достаточно большой. Как вы его собираетесь из плит или из блоков делать?
  2. Уасилий1975
    Уасилий1975
    Уасилий1975
    Посоветовал - посмотреть из чего соседи построили и их личные готовые дома взять за основу !
  3. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @a991ru, спасибо, что присоединились к обсуждению! Сестре и вот на те 3 дома, про которые я писала, заказывали в Ныше. Себе там же планировали.
    Хотели, конечно, все из плит. В этом месте есть какая-то проблема, да?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Уасилий1975, в скольких домах из арболита вы жили и в скольких домах из арболита у вас живут знакомые? Чтобы что-то предметно о материале сказать, надо хотя бы опыт с этим материалом иметь. Арболит отличный материал и во многом лучше многих других. Но у каждого материала есть особенности, поэтому строить бездумно нельзя из любого материала.
    Что касается ГОСТа на арболит, то он действует с 1984 года и меняться не собирается.
  5. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Ну вот выше писала, что и из керамических блоков есть прям личный опыт строительства, причем дома именно с плоской кровлей. И из панелей видела готовые дома, в которых люди уже живут несколько лет. Свой опыт с арболитовыми плитами пока стоит непокрытый кровлей :)] (это я про банный комплекс сестры).
  6. Уасилий1975
    Уасилий1975
    Уасилий1975
    Бывал я в домах из арболита - и не в одном. А вот Гостам не верю - ведь проверить не возможно - Госты только на бумажках !
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Эльвира19, Ныша вариант нормальный, да и Александр уже очень давно арболитом занимается.
    Проблема второго этажа с выносом стен за пределы дома. Из любого материала конструктивно это будет очень сложный узел. Пока не поговорите с конструкторами, я бы не рассчитывал на легкое решение этого узла.
    В этом году знакомые арболитовую одноэтажку с плоской кровлей сделали. Крыли мембраной технониколевской. Я себе плоскую кровлю такой же мембраной буду крыть на следующий год.
  8. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Вот абсолютно с вами согласна! Именно поэтому и завела тему, чтобы взвесить все плюсы и минусы.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так какие проблемы с арболитом в домах, где вы бывали?
    @Эльвира19, по арболитовым плитам важна установка, но если плиты из Ныши, то у Александра там очень хорошая бригада. И еще арболит надо обязательно штукатурить с двух сторон вне зависимости от типа отделки.
  10. Уасилий1975
    Уасилий1975
    Уасилий1975
    Грибы росли на потолке - поганки - пачками - перекрытия сборные посоветовали - Дюрисол - ! Гипохлоридом потолок мазали !
  11. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @a991ru, то есть, если не учитывать этот вынос (этот вопрос обязательно обговорим с конструктором), то в строительстве из плит такого дома при всех вышеперечисленных моментах вы ничего страшного не видите, да?
  12. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @a991ru, да, у него действительно отличная бригада. Вот именно так и охота: без нервов сделать большой объем работы. Поэтому так хочется, чтоб и в моем случае можно было бы строить из плит.
    Штукатурить будем обязательно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Уасилий1975, возможно вы не знали. но грибы растут на любой поверхности, включая бетон. Для грибов нужны одновременные условия: отсутствие вентиляции, температура +20С и выше, высокая влажность. Если эти три параметра совпадут, грибы появятся так и так.
    @Эльвира19, навскидку сказать сложно, т. к. размерность планировок разная. Вы не забывайте, что плиты конструкционный вариант и весят они не 100 кг., поэтому конструкция второго этажа должна быть такой, чтобы плиты второго этажа имели под собой несущую основу: стену или балку. Вам надо от руки нарисовать планировку первого этажа и поверх нее нарисовать второй этаж и посмотреть, какие стены на что будут опираться. Сейчас трудно понять, на что будут опираться плиты второго этажа: на стены или на перекрытие?
  14. Уасилий1975
    Уасилий1975
    Уасилий1975
    Я знаю - что блоки делают с больного леса - опилок и щепы - а там и грибы -как сдрасти !
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Уасилий1975, лес не имеет значение. Если лес больной, значит он живой, а живой лес не сцепляется с цементом. Для того, чтобы щепа сцепилась с цементом, ее обрабатывают сернокислым глинозем, после обработки которым она теряет все живые организмы, которые было в ней. Качественно сделанный арболит имеет 5 группу биостойкости, при которой ничего не будет развиваться. Другое дело, что кто-то сделал нечто, причем сделал кое-как и назвал это нечто арболитом. В таком варианте возможны не только грибы, но и многое другое. ТОлько это к арболиту вообще никакого отношения не имеет.
    К слову дюрисол не обрабатывают сульфатом аллюминия, т. к. его обрабатывают хлористым кальцием (он дешевле).
