Готовлюсь к организации дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vqd, 02.11.09.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Здравствуйте, необходимо критика и мнение.
    Вобщем ситауция вот какая. Строим домик для ПМЖ, первый этаж 36кв.м., мансарда 24кв.м. Все это дело планируется отапливать котлом каракан на 10 - 12 кВт. + электричество (это если топить лень будет).
    С котлом вроде разобрался, с монтажом тоже но вот с дымоходом сложности.
    Котел будет стоять в коридоре 6кв.м. окон нет.
    Какие вижу варианты организации дымохода
    1. Внутри помещения
    В этом варианте не понимаю как правильно пройти перекрытие и самое главное крышу. Крыша закрыта ондулином и потому ошибки могут привести к довольно печальным последствиям.
    Мансарда сейчас на этапе подготовки к утеплению (Рис1)
    Если вести трубу внутри помещения то вести ее возле фронтона ближе к центру помещения.
    Расскажите мне что надо для реализации такова варианта монтажа? Стоит ли смотреть в сторону сенвичей? Хорошо бы увидеть подробный фотоотчет о подобном монтаже.
    2. Снаружи
    Кажется мне что этот вариант более прост в исполнении и менее затратен по времени и средствам.
    Так понимаю что снаружи надо утеплять трубу по всей ее длине. Достаточно ли просто взять нержавейки, обмотать ее бальзатом + фольга или что то подобное и смонтировать. Затем когда будем обшивать дом сайдингом поместить эту трубу в декоративный короб из сайдинга?
    Я пытаюсь найти хороший способ организации дымохода, хорошо бы бюджетный но максимально безопасный.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По проходу перекрытия нужно удалить древесину на расстояния согласно таблицы:
    Посмотреть вложение Отступка.doc
    Установить трубу на кровле по схеме:
    Выглядит примерно так:
    Сайдингом, если только металлическим, то можно общить...
    Сендвичи - подойдут!
    Алексей
  3. vqd
    vqd
    vqd
    А как лучше то? Внутри или снаружи?
    Поглядел ценник на сенгвичь, мда походу буду самостоятельно изготавливать
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Все же ваш твердотопливный (совмещенный с элетротенами) котел лучше поставить в помещение с форточкой для вентиляции, дневной свет через окно никогда не мешал, а в коридоре - придется включать свет не в потемках растапливать котел. Если стесненные условия, тогда на кухне. По поводу материала для дымохода для топки углем склоняюсь к кирпичной.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    Алексей Телегин;
    Все не могу приступить к дымоходу. Как то страшновато ) Пока изучаю форум. Сегодня вот прочел вашу ветку про пожары и окончательно остановился на внешнем дымоходе. Кажется мне что он безопаснее.
    Скажите как правильно вывести трубу из угла где котел стоять будет (фото в приложении) Возможно ли сразу от котла напрямую пройти стену и снаружи уже идти в верх или необходимо внутри дома с начало трубу поднять а потом выходить наружу? Планируется сандвич т.к. через пару лет труба будет демонтирована.
  6. vqd
    vqd
    vqd
    Стены планирую возле котла зашить чем то не горючим (например СМЛ), под котел уложить асбест. В моем случае как быть с отставками? Стены пеноблок.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему у СМЛ имеется сертификат пожарного соответствия, а значит можно!
  8. vqd
    vqd
    vqd
    А как быть с отступами? Места совсем мало и думается мне что отступы от этих стен можно сделать меньше чем от деревянной потому котел и был перенесен в этот угол. Возможно ли поставить одним боком почти в плотную к СМЛ, а местом где труба на расстоянии что бы удобно было затянуть хомут в месте соединения котла и дымовой трубы?
    Котел планируется Каракан для отопления 60-ти квадратов.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояние или не менее 200 до защищенной стены, или согласно рекомендаций завода-изготовителя..
  10. demontiger2009
    demontiger2009
    demontiger2009
    Гость
    предоставте это спецам, потому как что б потом не пришлось все переделовать
  11. vqd
    vqd
    vqd
    где бы их найти то. А то вон на форуме и погарельцы есть коорым спец все делал...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте отделим "зерно от плевел" и упомянутых вами "спецов", возьмем в "кавычки"...
    Вы же, надеюсь, не всех огульно в непрофессионализме и криворукости обвингяете?!
  13. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Проблема в том, как отделить те зёрна от тех плевел ДО ПОЖАРА...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил спрашивать лицензии и удостоверения...
    Вот тоглько думаю начнется опять волна возражений о поддельности бумажек...
    Рекомендации и сравнения как у тетки сделанно - не пойдут!
  15. поваренок
    поваренок
    поваренок
    А что, это даёт какие-то гарантии? Вот, скажем, будет у кого-то удостоверение, а потом будет пожар. А что будет дальше?
