Баня два этажа, нужен совет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Snap, 02.11.09.
  1. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Хочу построить баньку в 2 этажа. Первый этаж пеноблоки второй этаж сруб ( в наличии есть хороший сруб за бесплатно). Вопрос: можно ли так делать?
    Потолок в парилке будет из дерева следовательно полы тоже дерево на втором этаже. Трубу от печки буду уводить в стену на первом этаже.
    Возможно ли сделать фундамент ( ленту мелоко заглублиную) из керамоблоков ( красный фундаментный кирпич только размер д. 510 ширина 25 высота 24.5)
    Буду очень благодарен! сейчас рисую схему бани ( в руках бумага и карандаш) скоро выложу
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Зачем трубу в стену?Могут быть проблемы с тягой.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    У меня труба в стену выводится. Три колена по метру. Вверх, вбок и снова вверх. Никаких проблем с тягой нет.
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А какая печь? то есть после поворота на вертикаль - всего 2 метра? Что то маловато будет...не верю! Это же существенно ниже конька. А надо бы на уровень конька, т.к. у вас от конька по горизонтали окло 1,5 м...Читайте мануал про печи. И не учите людей неправильно.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    печь Ермак 16-Т
    Да, ниже конька сантиметров на 40 наверно, но тяга ЕСТЬ. Так горит, что мама не горюй
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А сколько от конька по горизонтали?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    примерно 2,20-2,40
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    а как же мануал:
    "возвышение дымовых труб над кровлей:
    ...не менее 500 мм над плоской кровлей;
    не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька;
    не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10о к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька"
    есть и рисунки, если так непонятно.
    вот здесь все понятно: http://www.flues.ru/articles/instructions/height_flue_top/
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Не знаю, баня в один этаж, значит хватает. Говорю не по теории, а по практике
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Дык строим то - по теории, а практикой подтверждаем! :) у меня тоже - баня одноэтажная.
