Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Мучаюсь выбором пилы из ассортимента Ситилинк (бонусы накопились и захотелось пилу под шину, недорогую, впринципе оно мне не особо нужно знаю что можно адаптер к имеющейся 5705 прикупить но она у меня уже сильно покоцаная, давал знакомым, в результате получил гнутую подошву, параллельный упор, сменил уже несколько дисков, которыми и гвозди пилили с саморезами, и жгли и т. д. вобщем для работы с шиной она уже не очень) но для роспуска 50-ки еще вполне годна и хочу к ней докупить напарницу для крайне редких более аккуратных работ)
    "готового" там только интерсколы с накладками на подошву - стоит их брать? ДП-190/1600М, ДП-210/1900М и уж совсем монструозная но зато с правильной подошвой не требующей накладок ДП-235/2050ЭМ или моя гнутая макита все одно лучше будет? также есть деволт dwe575 - кто знает - на нее в дальнейшем можно подошву будет от 576 поставить? или лучше забыть про кривой ассортимент комп магазина и взять метабу KS 55 FS?
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    У меня был интерскол 210-тый.
    Честно говоря вообще не понял для чего эта накладка на подошву.
    Ну я уже писал что тяжеловата - тем более для прецензионных работ.
    И не понял зачем брать 210-ю, если в качестве альтернативы рассматривается матабо 55-я
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @alex-1968, если б эта метаба была в ситилинке ее б и взял и вопросов не задавал. Просто ИС в данном случае мне обойдется в полцены (столько же стоит шинный адаптер для моей подушатанной макиты).
    чтоб на шину поставить и к примеру мебельный щит аккуратно распилить. или дверь подрезать. и т. п.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Посмотрите ещё Парму, на форуме есть тема по этой марке, в т. ч. и по пиле.
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ivan__
    Может мы о разном говорим...
    Интерскол 210-ая комплектуется такой пластмассовой фиговиной.
    Это она?
    Идея ее в том чтоб не покорябать только?
    По мне так и подошвой мебельный щит не шибко покорябаешь.
    Или у нее есть еще какой то функционал?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    она чтобы работать по направляющей шине
    посмотрите соседнюю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/250343/
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ivan__
    Посмотрел
    Все равно не понял.
    Линейкой, которая от края позволяет пилить заданный размер пользовался и без шины
    Можно для тупых "на пальцах")
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @alex-1968, это называется параллельный упор, он не дает жесткой фиксации и ровного реза, это только вчерновую доску распускать на бруски и т. п., с ним пилу может увести в бок, а также край не всегда может быть ровным и тогда этот упор повторит всю кривизну края. А по шине пила идет ровно по прямой.
  9. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А что меняется, если на подошву надевается пластиковая нахлобучка?
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @alex-1968, так без нее на шину подошва не встанет, в накладке выполнены пазы, которых на самой подошве нет
    вобщем не заморачивайтесь если б вам это было нужно давно б сами разобрались.
  11. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну значит мы таки о разном говорим - я думал шиной называется эта поастиковая нахлобучка на подошву.
    Как думаю она может повлиять на ровность пила ..
    А шина это видимо отдельный девайс - я правильно понял?)
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это адаптер.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И, да - шина отдельный девайс.
  14. 060170
    060170
    К своей Маките5704R сделал адаптер из плекса и пилю по макитовской шине вполне хорошо фанеру.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    отвечу сам на свой же вопрос. съездил в ОБИ посмотреть-пощщупать.
    разочаровался и в Интерсколе, и в метабо KS 55 (там была без FS но это ничего не меняет). ИС - все крепежные элементы выполнены хрен пойми как, все шатается-болтается, и у всех представленных моделей - гнутые подошвы, по линии вдоль диска. Метабо - конечно получше но просто какойто игрушки производит впечатление, пластик там где его имхо быть не должно (например - упор по которому производится наклон подошвы). Из нонеймов понравились исполнением Элитек и Воркс. Не знаю конечно как они в работе но в плане реализации подошв и регулировочных механизмов меня все устроило. также порадовала 255 торцовка Элитека (1825) - протяг, добротный стол и выдвижные упоры все "щщастье" за 11тыщ (жалко что я ее не видел и не щщупал до покупки аналогичного Зубра). У более старшей (и дорогой) модели (с 305 диском) таких упоров нет.
    Вообще больше всего понравилась Макита 5008, но у нее в платформе нет паза под шину. Наверно буду либо переходник брать к своей 5705 (пощупав различные модельки понял что даже несмотря на ушатанность она мало кому уступает) либо возьму уже чтото из аккумуляторных но с подошвой под шину
