Как изготовить монолитное перекрытие 8Х9?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alex22071974, 01.11.09.
  1. alex22071974
    alex22071974
    alex22071974
    Новороссийск
    Здравствуйте! Возникла необходимость заливки монолитного жб перекрытия на площади 72 квадрата( 8 на 9 метров) . Нет никакх простенков. Просто помещение-студия. Дайте пожайлуста рекомендацию какой бетон, схему связки арматуры.Опалубка уже стоит. С уваженим александр.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая нагрузка на кв.м. в Вашей студии?
  3. alex22071974
    alex22071974
    alex22071974
    Новороссийск
    Примерно 150 -200 кг
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При нагрузке 200кг/м2 :толщина 200мм, бетон В20, арматура Ф14 сеткой с ячейкой 150мм.
    Если 400кг/м2 (стяжка + полезная): толщина 220мм, бетон В20, арматура Ф16 сеткой с ячейкой 150мм.
  5. alex22071974
    alex22071974
    alex22071974
    Новороссийск
    спасибо! так и поступим!
  6. id205166
    id205166
    id205166
    Не стоит обольщаться, что все так просто.
    Во-первых, конструкция опирания на стены: плита просто опирается на стены или входит в монолитную конструкцию?
    Во-вторых, нормативная нагрузка на перекрытия регламентируется СНиП и может отличаться для помещений различного назначения (табл.3 СНиП "Нагрузки и воздействия"), поэтому важно знать для каких целей будет использоваться помещение над студией.
    В-третьих, арматурная сетка укладывается в 2 ряда. Если плита просто опирается на стены, то верхняя арматура будет иметь меньший диаметр, а для нижней, возможно, потребуется усиление в середине пролета. Диаметр и шаг арматуры определяется расчетом, и, возможно, даже Ф16 будет недостаточно.
    Пролет у плиты значительный, поэтому расчетом арматуры лучше не пренебрегать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Усё посчитано:)
    Запас по прочности большой, всё упирается в прогиб
  8. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    про батутность тоже не забудьте...
    имхо, слишком большой пролёт. выполнить можно, но в дальнейшем могут возникнуть проблемы, которые сложно будет решить...
    лучше поставить опору или ввести в расчёт балку.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то новенькое:)]
    Лучше плиты положить, но человек уже опалубку поставил:|:
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Да? ну когда-нибудь попрыгайте по такой плите с таким пролётом. :)
    на одном объекте с пролётом 8м когда в метре от меня подпрыгивал один человек (мы оба стояли в районе середины пролёта) я отчётливо чувствовал "батутность". толщины плиты в 200мм явно не хватало.
    может после стяжки и лучше стало, но без неё, лично мне, было неприятно чувствовать такой эффект...
    само собой, преднапряжённые плиты это лучше чем просто монолит...
    правда опалубку можно и разобрать. :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы не пробовали на плитах-пустотках прыгать? На 9метровых?:)]
    Разработайте СНИП, введите норму и методику растёта батутности, посчитаем
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    прыгал на 8ми метровых... эффекта такого нет. :)
    да и как-то лично мне думается, что плиты - это заводское изделие. напортачить там сложнее... а вот монолит... это совсем другое дело. мало ли кто там лил бетон?
    я ж собственно не говорю что стоять не будет... :) я высказал своё мнение... была б моя воля, ввёл бы либо дополнительную опору... либо балку усиления.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    9метровые прилично пружинят, только что уложенные
  14. alex22071974
    alex22071974
    alex22071974
    Новороссийск
    Каркас связали из арматуры 14. ячейка 15 на 15 см. через три метра в каркасы сетки ввели квадратом связанные балочки. да-каркас двойной( ячейки одинаковые и арматура тоже).Заливать будем бетоном не ниже марки 300. Дожди сейчас идут. Ждем погоды.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что за балочки?
