Сколько стоит подвал 10х10 глубиной 2,5-3м?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Curitib, 01.11.09.
  1. Curitib
    Curitib
    Curitib
    сколько примерно будет стоит сделать подвал 10х10 глубиной 2,5-3м , без внутренней отделки. над которым будет располагаться собственно дом.
    Подвал будет иметь две секции по 5X10
    в этом подвале, в одной из секций 5х10 будет располагаться бассейн. Интересует, какие особенности подвала должны быть при строительстве бассейна.
    бассейн должен функционировать как зимой так и летом. Планирую отделку кафелем, или лучше купить готовый каркас? как дешевле?
    Curitib , 01.11.09
    #1 + Цитировать
  2. lenya
    lenya
    lenya
    Примерно вы можете посчитать и сами.
    Это услуги экскаватора, стоимость цемента и рабочих :)
    А вот не примерно могу расказать что получилось у нас при рытье котлована 10*12:
    1- выров 1\3 котлована сломался новый японский экскаватор, экскаваторщик в порыве гнева выкинул ключи в котлован и отказался работать дальше...контракт с фирмой расторгнут, 2\3 котлована докапывали таджики с тележками и лопатами. Это увеличило стоимость и время работ :)
    2- после того как яма была вырота, выяснилось, что настал апрель месяц и дороги в поселке закрыли для большегрузов(миксеров), пришлось давать взятку.
    3- в приезд одного из миксеров сломался лоток для цемента, итог: 2 куба цемента ушли в некуда(копейки в общем итоге)
    4- уже после того как все было сделано, выяснилось, что подвал "течет", это к вопросу уже о квалификации рабочих, делавших гидроизоляцию. Итог: штробление примыкания стен к полу, заделка их специальным раствором, обустройство дренажа. Что в общем то тоже оказалось недешево :)
    Общий итог: смета примерного первоначального подсчета оказалась привышена в 2.5 раза :)
    Конкретные цифры уже не скажу, прошло 5 лет, непомю, да и цены изменились :)
    lenya , 01.11.09
    #2 + Цитировать
  3. Curitib
    Curitib
    Curitib
    а по цене сориентируйте - сколько получилось?
    кухню и бассейн если расположить в подвале - то какие могут быть в этом нюансы?
    на сколько сложно прогревать подвал зимой?
    Curitib , 02.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Anlok
    Anlok
    Anlok
    в кухню - не набегаетесь вниз-вверх по лестнице, я бы не стал делать в подвале, бассейн -нормально. Подвал прогреть при нормальном утеплении легче, так как земля теплее воздуха обычно, вспомните землянки.:)
    Anlok , 02.11.09
    #4 + Цитировать
  5. Curitib
    Curitib
    Curitib
    на кухню за едой не надо будет бегать - там одновременно и столовая предусмотрена.
    Curitib , 02.11.09
    #5 + Цитировать
  6. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    в этом году начал строительство дома, на данный момент перекрыл цокольный этаж, размеры побольше ваших, но не сильно. Обошлось в 700 - 800 тыс. руб. То что вы написали я думаю не меньше 500 тыс выйдет. Строить можно по разному, отсюда и цена. Сделайте подсчеты сами, прибавьте 10-20% и всех делов, никто же не знает как вы хотите строиться из каких материалов и тд. Я перед началом стройки делал примерные подсчеты по актуальным на тот момент ценам, когда уже определился с материалами, с тем как буду строиться. В конце приблизительно все так и вышло.
    По поводу кухни и бассейна в подвале ничего не подскажу, дело вкуса как говорится. Представьте будущую планировку, если самому нравится то и проблем нет. Сделайте тогда окна побольше в цоколе чтобы было светлей и вентиляцию продумайте, так как бассейн - это влага. По поводу бассейна, довольно большой уход за ним нужен, и содержание стоит денег, фильтры там всякие и прочее. Я пару лет назад интересовался на тему бассейна в доме, счас уже не помню подробностей, но от этой мысли я отказался.
    brainstorm , 02.11.09
    #6 + Цитировать
  7. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Я конечно из мухокаканска, но тоже расскажу...
    Этим летом помогал кенту лить подвал. Две секции по 6Х10. Высота 2,7.
    Котлован - 30 т.р.
    Бетономешалка здоровая на 0.5 куба - 20 т.р. (потом продаст, оторвут с руками, скорее всего я... :|: )
    Монолитный периметр (толщина 45 см) -100 т.р. -110 т.р. (армирован проводом от ЛЭП из полей.)
    Перекрытие - 30 т.р. с доставкой и укладкой.
    Работа - харчи для него, кузена, и приглашенных лиц, вроде меня...
    Так что если не бежать с вот такими глазами в первую контору, то как видите можно уложиться в 190 т.р.
    Да, еще шифер плоский на опалубку. Стойки из горбыля...
    8 000 руб.
    _deep_ , 13.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Новомосковск
    Прибавьте дренаж, бетонирование и армирование пола, отопление, окна - будет прилично, больше лимона. Никто из моих знакомых, построивших бассейн, им не пользуется.
    Малиновая 18 , 13.11.09
    #8 + Цитировать
  9. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Кстати, здесь на форуме все так говорят...
    А вот мои знакомые все топят камины, пользуются подвалом, бассейном, бильярдной, сауной. (у кого есть) И не в охотку, а постоянно...
    Просто здраво надо оценить, нужно ли вам это...
    _deep_ , 13.11.09
    #9 + Цитировать
  10. Veteran1
    Veteran1
    Veteran1
    Томск
    Подвал 13х9 м. (в середине несущяя стена) строил в конце 2007 г. (цена на цемент была как и сейчас 250 р. мешок).(котлован рыли экскаватором 300 куб.м.). Ленточный фундамент 50х30 см., пол 10 см. амированный бетон, стены подвала-несъемная опалубка из ППС, толщина стен 30 см. армированная, перекрытие-
    монолит 20см. бетон М200, вход с 1 этажа и с улицы (как в 5-этажках), высота потолков 2,2 м. Всего около 700 т.р.
    Veteran1 , 09.12.09
    #10 + Цитировать
  11. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    mik_76 , 17.12.09
    #11 + Цитировать
Смотрите также
