1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    17 голосов
    53,1%
  2. понты производителей
    15 голосов
    46,9%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ручонки чешутся, хочу на гайковёрт или шуруповёрт приспособить на старую головку сучковатый рыхлитель пропольник, или модернуть сверлилку стен под розетки с тремя приваренными суками .
  2. Sinara83
    Sinara83
    Sinara83
    Есть два вопроса, как к мастеру модернизации:
    1. Не пробовали ли делать адаптер по Макитовские аккумуляторы? Есть мнение что их 18В должны походить по параметрам батареи, но не совсем по посадке...
    2. Что будет, если прикрутить вместо фрез пильные диски - получится ли вскрыть "целину" нарезав её за несколько проходов "сеточкой"? А уже после этого фрезами. Очевидно, что это дофига времени даже в теории, но площадь не слишком большая, лопатой силёнок не хватает, а за трактор просят космические деньги...
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Диски по дереву только траву будут рвать, да наматывать... Нужны ножи.
    Для этих целей проще скарификатор взять...
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Нет АКБешный целину не потянет, а вот ДЕУ 2000 от сети 2квт 360 об\мин мой переделанный, УЖЕ продал очередному целиннику ЗАПРОСТО. Докладаю. Перегнул внешние фрезы все во внутрь, уж не помню сузилась прилично ширина захвата, что дало прыти культиватору и 2 сотки целины за часа четыре на 5-7 см в ПУХ, потом доделывал уже большим культиватором Хундай 700. Таскал в основном задом, так удобней добавляешь скорость фрез., потом один раз 18 мкв в теплице наделал пыли, больше жена не позвала и года три висел на гвоздике, потом с ярлыком -ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ЦЕЛИНЫ. продал. Вроде я ещё самое густое масло туда заливал в редуктор типа 75 -90 для коробок, писали что с густой смазкой греется, у меня не успел нагреться. Вот и весь сказ. У этого и мощи и скорости мало вроде 160 об мин.
    АКБ ДЕУ крутят МАКИТУ, а вот МАКИТОВСКИЕ не лезут в ДЕУ, надо подпиливатьнаправляющие, а если влезут, то и крутить будут ДЕУ. Кстати не все ДЕУ АКБ лезут в инструмент ДЕУ, злая шутка производителя, я так долго покупал запасную 5А батарею, пока не пришла нужная с двумя одинаковыми направляющими.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Гнезда же Макитовские продаются. Я покупал за 350р.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тут палка о двух концах. Попробуй их ещё внедри, а если как переходники. добавят объём на ручке. Пусть как есть .
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Как то так на ручке косилки ферм
    "Внедрение" заняло 15мин. 2 самореза в корпус, 2 — в дюралевую пластину по ширине штатного паза.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
  9. Sinara83
    Sinara83
    Sinara83
    То есть слишком тупые для заглубления. А если заточить?
    В общем шансов мало. Понятно. Но Ваш опыт вдохновляет на свершения!
    Я думаю переходник сколхозить на 3d принтере. Так интереснее... Хотя может и заленюсь.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Причем здесь заточка... Для каждого материала существует своя оптимальная форма зубьев и свои параметры резов. Посмотрите как выглядят диски для травы, ножи скарификаторов и для подрезки кромок и добавьте сюда еще нужное обороты, которые в культиваторе слишком маленькие.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    я бы изменил пильные старые старые до неузнаваемости, сделал бы из них заточенные диски и кромсалбы дёрн на квадратики, траву предварительно в ноль скосить и убрать, тогда шанс есть на см 5 углубиться м вдоль и поперёк пройтись, может по несколько раз, потом уже доделывать или домучивать культиватором. Думаю такую конструкцию потянет обычный культиватор, правда самохода не будет, поэтому проще его таскать. Пробуйте.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если не горит, то дерн убирается простым мульчированием. Например укрыть на некоторое время черным плотным укрывным материалом. Трава перепреет и земля станет свободной. Можно обрабатывать любым культиватором.
    У культиваторов обороты в районе 200, у мелких мототяпок может быть 400. Но это всеравно сильно не дотягивает до оборотов нужных для дисков. Под такие обороты нужно делать свои формы зубев, количество и заточку...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я нарезал дерн на квадраты, потом убирал их и собирал мозаику в другом месте. Нужно было перекопать под цветы это место, а перекапывать с дерном было сложнее да и жалко. Насадка на триммер аккумуляторный с двойным прямым ножом. Колесико как упор. Нарезало как по маслу, только поддевай и переноси.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Мне до мастера модернизации ещё далеко, пока между третьим и вторым разрядом нахожусь. Есть парни которые с нуля клепают мотоблоки и прочие сложные изделия, я только прицепы разные штук 7 сделал.
    Смысл в ликвидации зубов и в заточке окружности, что б было изделие схоже с диском СХ хоть от окучника, хоть трактора, конечно без выпуклости. И как вариант раундапом и накрыть целофаном, что б вплоть до последнего коречка извести, тогда через месячишко пролить водой дать впитаться и через пару дней и обычный культиватор за пяток проходок возьмёт, но это ж долго, нам надо завтра .
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Нет пользователей с Я. маркета мини ручными культиваторами, даже есть с удлиняющей ручкой цена в пределах пятёрки на 18 -21 вольт с подобным подвесом АКБ аля макита, захват до 10 см, ну и углубиться можно на 10 см типа Макслендер. Пока с насадкой для дрели с вращающимися тремя суками повременю, посмотрел схожую конструкцию с двумя центрами вращающихся суков, не впечатлило, надо ближе к классике
