1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    17 голосов
    53,1%
  2. понты производителей
    15 голосов
    46,9%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Для грядки наверное проще (и в разы дешевле и работает пока, эл-во в розетке есть) обычный электро.
    Не помню вес, но лёгкий. Для, работы 2-3 кирпича клал, иначе прыгает. И получилось только как с лопатой— задом наперёд. Вперед сам не желает. Ни по рыхлому, ни по старому (плотному) — просто закапывается и ложится на редуктор. Выдернул на себя и чуть назад и так далее. Но мне пока проще обычной лопатой или вилами грядку старую ковырнуть, заодно и сорняки вынуть. Чем с подобным. Чай, не картофельная делянка.
    Имхо.
    Насчет совсем лёгкого — может электротяпка? Это типа 3 штыря на конце. Не уверен, но зато совсем небольшое пятно, можно типа прям между растений. И не рубит сорняк. Вроде даже кто-то хвалил на форуме, в какой-то из овощных тем. Давно.
    ЗЫ прополка — это не перемалывпние сорняков с последующим увеличением их кол-ва, а вынимание их из грядки.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Пусть будет по вашему 3-5 минут.
    Продал двух киловатник вес 12, провод, брал для разделки целины скорость 360 оборотов после него пыль сзади а не земля, только для целины, слой в5 см в пух раздирает, потом уже и культиватором средним можно.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это не по моему! Это по законам физики и формулам!
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Простите, какой именно культиватор должен, по вашему мнению, проработать на 36-вольтовом шестиампернике не более 3-5 минут?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я уже законы физики и формулы забыл, опираюсь только на личный опыт. В этом полугодии выдам оценку своим помощникам по кошению, по заготовке дров и по уходу за грядками, клумбами опираясь только на личный опыт. Я уже в том возрасте, ни кому не верю, а иногда и себе с трудом. Есть у меня стремление вообще уйти от бензиновых смесей и от дымящих косилок, поэтому всё продал бензиновое брендовое очень легко и заменил на АКБешное, посмотрю что из этого получится. Вот сегодня утром по росе вытащил малышку ГВ 16 "в миг скосил ей около сотки, где трава подросла и пофиг ей что она мокрая, рукой кашу соскрёб с пластиковой деки и чистенькую вернул на место хранения. Супер удобно, а если я ещё и свои 57 соток свалю на 353 шведа и на Триммер ГВ 40 вольт, я буду просто счастлив, ну и дрова конечно на парочку ГВ. Тяжелов возрасте заводилки дёргать, особенно Штилевские, даже с эргостартом, пружину надо закрутить до состояния, что бы она раскручиваясь завела изделие.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сложно курочить нетрадиционный культиватор из пластика, но я попробую. Сегодня на обкатке ХХразряжу штатную АКБ. проверю как греется, как шумит, как вращает червяк шестерёнку с рабочим механизмом с фрезами.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Перегнул на внешних фрезах все лопасти во внутрь-защита растений и ограждения грядок +уменьшение захвата на 3 см, теперь захват 15 см, дольше от АКБ работать будет и уже полоса для рыхления, прополки между насаждениями, обрезал по самое не хочу крылья на культиваторе, теперь хоть его можно заглубить при нужде на 15 см на все фрезы, не сносить лопухами ограждение и главное, призвав в помощь станок фрезерный по дереву распилил по полам распорные втулки фрез пластиковые, теперь есть возможность фрезы разнести и левые и правые на 30*, а то все 4 фрезы прям в линейку выстроились .
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    ДОВОЛЕН, гарантия нафик, то что задумал исполнил. Очень помог фрезерный по дереву, работал как токарный, разве что без токарного стола, пожалуй надо прикупить и столик, вроде на али продают. И так внешние фрезы все внутрь загибами, удалось сблизить фрезы внутренние -9 мм от редуктора, вместо 16, теперь фрезы левый и правый блок в зеркалке, а вот смежные удалось сместить ровно на 30*, культиватор стал похож на культиватор. Захват стал ровно 15 см, обрезал и лопухи защиты, защита стала в ширину 17 см вместо 20 см, и стала позволять углублять культиватор на 15 см. Опробовал на ХХ прогон. открутил мотор фрезы ровно 30 минут, стал чуть тёплый. израсходовал 1 индикатор из 4, выключил обкатку понёс 4,4 кг в полном снаряжении на практику в обрамлённую грядку 1х3 м ну и начал её после зимы потрошить. Прелесть, балдёж, радость, других слов не подберу. Тихо работает, фрезы спокойно лопатят землю, по сторонам не плюют, нет оснований, давить ни чего не надо под своим весом углубляется за три четыре движения вперёд назад углубляется по защиту, в общем размолотил сырую землю до нужной глубины и кондиции за 5 минут, осталось 2 деления, пока нёс под краном помыть фрезы, появилось и третье деление, АКБ корейские написано, толстенькая может и 21700. В общем на одном АКБ можно точно полчаса упражняться в земле. РЕКОМЕНДУЮ для женщин, мужик может и вилями упражняться. Не маловажно конечно для экономии заряда, я уменьшил захват с 18,5 см до 15, разнёс фрезы, улучшилась защита от камушков и сблизил теперь не 7 см не пропахивается под редуктором, а только 5. Пришлось стяжной болт укоротить 1,5 см.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А фото и видео мне кажется придали бы наглядности вашему тексту.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не хочу быть в позе интима в паре с изделием на площади, с годами становлюсь скромнее, тем более мои доработки на АВИТО без надбавки цены, теперь только для себя и инкогнито.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так себя снимать совсем необязательно.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Снимать видео без себя в кадре - затруднительно (ссылка).
    Как оператор скажу... Но при желании можно, и без посторонней помощи. А возраст? Мне - 70!
    По ссылке - шорт с электрокультиватором Лаплош (сюда не вставляется).
    Есть еще свежие шорты с электрокультиватором ЭКЧП (ссылка1 и ссылка2).
    Культиваторы сетевые, хотя при возможности переделать их на АКБ не так уж сложно. Но лень...
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Задождило у нас и холодно, хорошо что успел весеннюю глубокую культивацию провести, скоро и срок картошки подойдёт, а сыро и холодно.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Теперь мой культиватор ДЕУ 2021 оснащён двумя АКБ 5021, можно использовать на полную. Да ДЕУ намудрили с акумами, одни рыжеватые только для культиваторов, другие оранжевые только для косилок... Специально заказывал пару, на 4 А пришла не для культиватора, а 5А, как штатная для культиватора, думаю это помешательство у производителей высокой степени.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я пока что не нарадуюсь, что ночью плюс 16 днём до 25, отличная погода раскидать заказы. Очередная неделя закончилась, можно отдохнуть ве5чер и субботу. А с восресенья опять заказы доделывать. В жару было бы гораздо труднее справиться. Надеюсь, вскоре испытаю культиваторную насадку, лежит новая уже два года.
